Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Matrix 5x5 mit Microcontroller MEGA32 und BS170
Autor: PeterB (Gast)
Hy Leute.
Will mir einen Tisch mit 5x5 LED Felder bauen.
Habe die Schaltung bereits wie in der Zeichnung aufgebaut.
Ist das so richtig?
Es ist nämlich komisch, weil die LED's leuchten obwohl am Hate keine
Spannung anliegt. Ich finde den Fehler nicht.
Kann mir wer helfen?
lg Peter
ps.: verwende diesen N-Kanal Mosfet
http://www.conrad.at/ce/de/product/158950/TRANSIST...
Meinte Gate, nicht Hate xD
Autor: Martin (Gast)
Wenn z. B. Source und Drain vertauscht sind, dann leitet die
"eingebaute" Diode.
Was bedeutet keine Spannung? Was sagt das Multimeter?
Autor: Ralf (Gast)
Keine Spannung != 0V. Was ist wenn du das Gate auf Low/High ziehst?
Ralf
naja der microcontroller schaltet mir ja die gates der BS170 MOSFET's
wenn mer uC nicht eingeschaltet ist, dürfen eig keine LED's leuchten.
Manche leuchten aber, obwohl alle MOSFET's gleich aufgelötet wurden.
Messgerät misst 0.5V Spannung die norm. nicht sein sollte.
Habe aber die GND's der beiden Netzteile gemessen, zw. den GND's liegt
keine Spannungdifferenz.
Autor: Max (Gast)
10k pulldown ans gate jedes fet und feddich xD
Gateleitung an Vcc von uC LED leuchten stark
Gateleitung an 6V Netzteil LED leuchten stark
Gateleitung an GND LED leuchten fast nicht
Gateleitung nicht angeschlossen LED leuchten ein bisschen (auch komisch)
Wie wenn der BS170 eine geringe Spannung immer durchlassen würde.
Und das nächste komische: Wenn ich einen Sourcew ablöte und zw.
abgehängten Source und GND Spannung messe hab ich 11,2V.
... Messgerät misst 0.5V Spannung die norm. nicht sein sollte ...
Jetzt hilft nur noch der Schalplan & ein Bild von deinem Aufbau. Bei 0,5
V Gatespannung ist der Transistor nicht durchgesteuert.
Welche Spannung liegt über dem 150 Ohm Widerstand.
das heißt einfach zwischen z.B.: PA.0 und Gate einen 10k Widerstand
hängen?
ganz oben ist ein bild vom plan
3V an den Widerständen
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wenn du die Leitung offen lässt oder den µC nicht angschlossen hast,
gibt es niemanden der das Gate gegen 0V treiben würde.
MOSFET sind aber hochohmig genug, dass sie sich aus jedem
daherstreunenden elektromagnetischem Feld ein bischen Energie abzwacken
um damit eine Spannung aufzubauen. Deine Leitungen sind Antennen und
elektromagnetische Felder schwirren zu Hauf in der Gegend rundum.
Einen Eingang, und um nichts anderes handelt es sich, lässt man nicht
unbeschaltet. Sonst kann alles mögliche passieren.
findst du fehler in meiner schaltung (bild befindet sich ganz oben)
Wurde doch schon gesagt:
Häng einen 10k Widerstand vom Gate des Fet nach Masse.
Wenn sonst niemand am Gate einen Pegel vorgibt, weil zb µC
ausgeschaltet, dann verbindet der 10k das Gate mit Masse und sorgt so
für einen definierten Pegel.
Autor: Floh (Gast)
Wie schon gesagt, vom Gate zur Masse einen 10kOhm-Widerstand.
ok werd ich mal ausprobieren.
danke leute.
aber das zusammenhängen von 5VGND und 6VGND sollte keine probleme machen
oder?
Die Massen aller Teilnehmer musst du sowieso miteinander verbinden. Tust
du das nicht, ist eine Spannungsangabe in dem einen System in Bezug auf
das andere System bedeutungslos, weil es keinen gmeinsamen Referenzpunkt
(nämlich eine gemeinsame Masse) gibt.
Eine Spannung ist immer eine Potentialdifferenz von 2 Leitungen.
Die 5V auf der einen Seite haben ihre Berechtigung nur dadurch, dass es
sich um 5V Differenz von der Vcc Leitung zu GND handelt.
So etwas wie eine absolute Spannung gibt es nicht!
Angenommen auf der nächsten Hochspannungsleitung mit 10 KiloVolt gäbe es
zwei Leitungen, wobei die eine (in Bezug auf die Erde) 10000 Volt hat
und die andere 10005 Volt. Zwischen den beiden Kabeln herrscht dann eine
Differenz von 5V. Perfekt um daran deinen µC zu betreiben.
sehr gut
dann hab ich richtig gedacht
Hallo
Hab jetzt bhei jedem gate einen 15k Widerstand eingelötet. Hilft auch
nichts
Autor: JLink (Gast)
Dann hast Du keinen BS170. Der muß nämlich auch mit mit 15k zumachen.
Oder Du hast den BS170 falsch herum angeschlossen.
Autor: Hubert G. (hubertg)
Die Widerstände auch von GAte nach GND gelötet?
Ja.
Naja ich glaub das da ein Produktionsfehler von den BS170er vorliegt.
Wenn ich einschalte leuchten 6/25 Felder.
Die 6 hab ich dann auf Durchgang geprüft zwischen Drain und Source.
Haben alle 6 ohne Gatespannung Durchgang, alle anderen nicht.
Da is die Drain Source Brücke verbundn. Von anfangan. Ziemlich blöd. ^^
