Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Newbie sucht Halbleiter mit folgenden Eigenschaften zur USV
von John S. (student)
bin kein gelernter Elektroniker, darum folgende, etwas laienhafte Frage
an Euch:
Habe das Problem, dass ich ein Mikroprozessor Board gegen Stromausfall
mit 3 parallel geschalteten 9 Volt BlockAkkus absichern möchte,
sozusagenmit einer USV. Dauer des Stromausfalls im Millisekunden bis 5
Sekundenbereich. Der Mikroprozessor (mit seinen Nebenbausteinen) zieht
400mA (Die 400 mA includieren einen WiFi Baustein mit allein 300 mA bei
3,3 Volt).
Eine Idee: Der Mikroprozessor misst also den Spannungsabfall (gegen
Null) in seiner Hauptstromversorgung und soll dann die 9 Volt Batterien
parallel zu seiner "toten" Hauptstromversorgung sofort zuschalten (und
wieder abschalten, wenn die reguläre Stromversorgung wieder arbeitet).
Sagen wir also mal, der gesuchte Halbleiter soll 500mA möglichst
verlustfrei zuschalten können. Nimmt man da einen MosFet ? Welchen ?
Kann ich den auf TTL Basis direkt ansteuern, oder wie sähe die Schaltung
aus ?
Eleganter wäre wahrscheinlich ein Comparator (Operationsverstärker), der
die Zuschaltung anstelle des Mikroprozessors übernimmt.
Hätte da jemand ein möglichst einfaches Schaltungsbeispiel für mich ?
Sorry für die etwas laienhafte Fragestellung und Dank im voraus!
von holger (Gast)
>3,3 Volt).
400mA und 9V Blocks? Würd ich die Finger von lassen.
3 parallel für wenige Sekunden ... -müßte wohl gehen !!!
von me (Gast)
Nimm zwei Doden und entkopple die Stromkreise.
Es gibt bei diversen Herstellern auch Laderegler mit automatischer
Umschaltung zwischen Haupt- und Backupstromquelle. 9V-Blöcke haben viel
zu niedrige Kapazitäten. Ich würde auf LiFePo oder gute alte NiCd
setzen.
Brauchst du wirklich 9V oder würden 3.3V auch reichen? Dann könntest du
auf eine einzelne Lipo Zelle gehn und dir einiges an
Ladetechnik/Überwachung sparen.
Schau mal bei maxim-ic vorbei...
von Spezi (Gast)
welche Spannungen braucht dein Board? Nur 3.3V oder noch andere?
Wie sieht die "normale" Stromversorgung aus? Netzteil (welche
Spannung?), Spannuungsregler (welcher?) auf der Platine?
Wie oft können die beschriebenen Spannungsausfälle auftreten?
Ich würde auch zu einer Akku-Notversorgung tendieren. Aber das hängt von
den (noch unbekannten) Randbedingungen ab ...
Ja ... wäre die letzte Möglichkeit.
Hättest Du da einen Link ... (bin Newbie!)
> setzen.
Die Dinger sind aber billig und bei Lidl zu besorgen. Ich brauch
wirklich nur Überbrückung von mS bis 5 Sekunden (maximal). Sie werden
kontinuierlich geladen! Kein Problem mit Tiefentladung ...!
Heißer Tipp - haben aber 3,7 Volt - oder ?
WiFi verträgt maximal 3,4 Volt. Schottky - Diode zur Spannungsabsenkung
Problem ist dann aber auch, dass ich ja noch eine höhere Ladespannung
brauche, um kontimuierlich (im Betrieb) nachzuladen. Die höhere
Ladespannung wiederum darf nicht dazu führen, dass der WiFi Baustein
mehr als 3,4 Volt bekommt.
Was mach ich mit der 5 Volt Versorgung für den ATMega ? LiPos mit Dioden
zur Spannungsabsenkung ? Ebenfalls Problem des Nachladens - oder ?
Mach' ich - Danke
Hatte mich noch nie mit LiPos beschäftigt.
Scheint die ideale Lösung für mich zu sein. Erschlage damit sogar
Platzprobleme - vielen Dank für Eure Hilfe.
Werde die Schaltung mit Zellen in Reihe und 2 Dioden realisieren.
Grüße
von me (Gast)
Billig sind nur die normalen 9V-Blöcke. Einen 9V NiMH Akku hab ich bei
Lidl moch nie gesehn. Viel mehr wie 280mAh gibts da nicht.
Ein Lipo hat 3,7V Nennspannung, Ladeendspannung ist 4,2V, je nach
Belastung ist er mit 3,4V-2,8V leer. Für Schaltungen mit 3.3V sind die
Dinger also recht gut zu gebrauchen. Als Handyakku auch sehr günstig und
mit Schutzschaltung zu bekommen.
LadeICs z.B. max1555. Ladeverfahren ist Konstantstrom&Konstantspannung.
Also z.B. auch mit einem L200 einfach zu verwirklichen.
Je nach Taktfrequenz laufen viel ATmega auch auf 3.3V. Wenn du 5V
brauchst-> Hochsetzer oder 2sLipo mit Balncer und Laderegler.
Wenn du 3.3 & 5V in der Schaltung einsetzt, hast do ohnehin schon
mehrere Spannungsregler.
Ein LDO ist für die Spannungsstabilisierung sicher besser geeignet als
ein Diode...
Vielleicht verräts du einfach was du machen willst. Möglicherweise kann
dir hier jemand einen Tipp für eine unkomplizierte Lösung geben.
Stimmt - die meinte ich aber auch (200 mAh).
Das ist ja noch interessanter - wenn die Schutzschaltung eingebaut ist,
erleichtert das natürlich die Ladeproblematik. Aber die Schutzschaltung
hat sicherlich einen Spannungsabfall - oder ?
Wieviel Strom kann ich denn aus einem Lipo - bezogen auf seine Kapazität
in % - geballt über einen Zeitraum von ein paar ms bis 5 s entziehen ?
Ich habe also verstanden, dass die Ladegeschichte unproblematisch ist,
solange man die 4,2 Volt pro Zelle nicht überschreitet. Die Zellen
brauchen für meine Anwendung ja nie voll sein (50-80% bei 3,7 Volt
reichen ja aus - mit einer Schottky Dieode komme ich ja auf die 3,3
Volt)
Habt Ihr/Du  eine günstige Empfehlung für eine Lipo Zelle, die sagen wir
mal 500mA ohne Problem liefert ? Wichtig : Sie sollte möglicht ein
kleines Volumen haben - Grundfläche 50(60) * 30 mm ist aber kein
Problem.
Ja - das war eigentlich etwas, was ich vermeiden wollte, der Mega läuft
derzeit auf 16 Mhz.
Aber ich könnte ihn natürlich runtersetzen auf 8Mhz - meiner Erinnerung
nach braucht er bei 8Mhz nur 3,3 Volt. Die 16 Mhz brauche ich (momentan)
nicht wirklich.
Muß ich dazu unbedingt den Quarz tauschen, oder reicht es, wenn ich
softwaremäßig den internen Takt halbiere ? (Sleep - Funktion schalte ich
ja auch softwaremäßig ein- zwecks Stromsparen - oder ?)
Wenn du 5V
Richtig, die habe ich drin.
> ein Diode...
Nun, was ich damit mache, ist folgendes:
Ich steuere eine Lokomotive über WiFi. Dazu habe ich einen Mega 2560 als
Controller eingebaut und einen WiFi Receiver. Wenn eine Lok über Gleise
fährt hat sie immer - egal wie sauber die Gleise sind - im ms Bereich
Kontaktaussetzer. Bei Weichen eher im Sekundenbereich.
Die will ich überbrücken - vor allem um die verbindungsorientierte
Kommunikation zum Handheld nicht zu verlieren.
Dazu habe ich als erstes einen Step-Down Regler mit 2 A eingebaut,
danach folgen die Drop Down Regler, die 5 Volt und 3,3 Volt
bereitstellen.
Die 5 Volt für den Mega und die 3,3 Volt für den WiFi Receiver muß ich
also puffern. Mit möglichst minimalem Aufwand. Die Lipo Lösung gefällt
mir extrem gut - vor allem weil ja wohl hohe Ströme kurzzeitig entnommen
werden können. GoldCaps sind dafür ungeeignet wg. zu hohem
Innenwiderstand, sonst hätte ich die bevorzugt genommen. Das wäre der
übliche Weg im Eisenbahnmodellbau. Die 9 Volt Block Lösung habe ich
interimsweise genommen, um erst einmal andere Probleme zu lösen. Aber
die Akkus gehen regelmässig kaputt (zu hohe Ströme für nur einen Block -
daher drei parallel als erste Idee).
Das ist das letzte Problem, was gelöst werden muß, dann ist das Projekt
erfolgreich realisiert und ich kann in die "Massenproduktion" gehen.
(Bitte aber jetzt nicht den Versuch starten, mir ZigBee etc. wg. Preis
und Stromökonomie zu empfehlen ... Das kommt auf gar keine Fall in
Frage.
U.a. will ich volle Internet-Connectivity haben, ohne Verrenkungen mit
Gateways angehen zu müssen. TCP/IP und UDP ist ein MUST. Ich will in der
Lage sein, in jedem WLAN der Welt und von jedem Punkt in der Welt meine
Loks mitfahren zu lassen.)
Vielen Dank und Grüße
Kleiner Nachtrag,
es wäre ja auch möglich, 2 Lipos in Reihe vor dem Step-Down Regler zu
setzen. Der Step-Down braucht (meiner Erinnerung nach 8 Volt - so wie
ich momentan mit nachfolgenden Drop Down Reglern arbeite).
Das wäre natürlich auch recht elegant. Allerdings sollten die 2 Lipos
auch kurzzeitig 2 A liefern können (an dem Step Down hängen noch andere
Drop Down Regler für LED-Beleuchtung etc.)
Vielleicht kommt dazu noch ein Kommentar von Euch - auch unter
Berücksichtigung von 2 A und möglichst minimalem Platz. Welche Kapazität
sollten die LiPOs denn dann mindestens haben. Mit welchem max. Strom
lade ich eigentlich (mit 1*C ?). Dann muss ich aber jede Zelle einzeln
laden - oder ? Wie mache ich das ?
Grüße und Dank
