Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Differenzdrucksensor
Autor: Jack24 (Gast)
ich möchte mit einem Differenzdrucksensor den Füllstand eines
Wassertanks mit einer tiefen von 1,6m messen. Meine frage hier wäre ob
es reicht wenn der Differenzdrucksensor von 0 bis 0,2bar messen kann
oder ob ich den Umgebungsdruck mit berücksichtigen muss?
Jack24
Autor: Mini-Metz (Gast)
Hallo Jack24,
der Messbereich des Sensor ist OK, da 1m Wassersäule ca. 0,1 Bar Druck
ergeben.
Den Umgebungsdruck mußt du unbedingt mit berücksichtigen, da der
Luftdruck bei nominal 1 Bar um mehrere 100 mBar (entspricht mehrere
Meter Wassersäule) schwankt.
Viele Grüße
Mini-Metz
Wenn ich den Umgebungsdruck beachten muss, der ja ungefähr bei 1bar
liegt, muss dann mein Differenzdrucksensor nicht von 0 bis 1,2bar Messen
können?
Als Sensor wollte ich den MPX5050DP nehmen.
Jack24
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Beim Differenzdrucksensor ist der Einfluß der Luftdruckschwankungen sehr
gering. Es ist praktisch nur die Abweichung, die sich aus der Näherung
der exponentiell verlaufenden "barometrischen Höhenformel" durch eine
lineare Gerade ergibt. Die Differenz zwischen dem Druck über und unter
der Flüssigkeit bleibt ja konstant. Nur ein Absolutsensor würde
natürlich mit dem Luftdruck schwanken.
http://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_H%C3%B6henformel
...oha, da hat sich jemand Mühe gegeben, beim Wikiartiklel.
Da fällt mir der Lehrsatz eines Physiklehrers ein:
Formeln über einen Meter Länge (auf der Schultafel) sind notwendig
falsch
Autor: Wolfgang-G (Gast)
>gering.
falsch
Warum heißt der Differenzdruckmessfühler Differenzdruckmessfühler?
Weil er die DIFFERENZ der Drücke an den Messstutzen p+ und p- misst.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> gering.
Richtig. Er ist sogar in erster und zweiter Näherung: Null.
Ich hatte ja auch mindestens die dritte Näherung gemeint, wenn man die
kleine Abweichung einer Exponentialkurve von der Geraden mit
berücksichtigt.
Ich meine das so: in 10 km Höhe ist die Druckdifferenz z.B. im
Höhenabstand von 1 m etwas kleiner als am Erdboden. Wenn der Luftdruck
wetterbedingt schwankt entspricht das einer Auf- und Abbewegung.
Das ist sicher korrekt.
Wir meinen aber, das in 1,6m hohen Wassertanks die 10km
Abstandsbetrachtung relativ belanglos ist.
Absolut ist sie es auch.
Mit anderen Worten: Differenzdrucksensor ist eine ausreichend präzise
Sache für Zisternenfüllstandsmessung.
@Andrew Taylor
Es ist zwar wie Haarspalterei, aber die Aussage: „ist der Einfluß der
Luftdruckschwankungen sehr gering.“  ist falsch.
Das ist richtig
Die Jungs sollten sich nur mal Gedanken machen, wie ein
Differenzdruckmessfühler funktioniert.
Autor: Trogisch (Gast)
Wie machst Du den Sensor wasserdicht?
Oder benutzt Du das Lufteinperlverfahren? (Damit wirst Du den
Wasserstand auf etwa 3-5 cm genau ermitteln können.)
Wolfgang-G schrieb:
> @Andrew Taylor
Nein, sie ist richtig.
Ebenso wie Null ein sehr geringer Wert ist.
Chrissi hat ja die detaillierte Begründung geliefert für die Abweichung
im ppm Bereich, und ich die Praxiserfahrung das bei Zisternen 2%
Genauigkeit mehr als genug sind und wir üblicherweise nicht aus 10km
Entfernung messen.
Das haben die Jungs und die Männer bereits getan, Du Mädchen .-)
Erstmal Danke für all die antworten.
@Trogisch: Ja ich will das Lufteinperlverfahren anwenden.
Die preiswertesten Pumpen dazu findest Du bei der Aquariumtechnik, z.B.
von Schego. Es reicht, wenn Du die Pumpe nur alle paar Minuten
einschaltest. Je nach Schlauchdicke, Schlauchlänge etc. wird sie nur
etwa 10-15s laufen müssen. Nach dem Abschalten wartest Du ca. 2s, bis
sich im System alles beruhigt hat und misst dann den Druck. Zu
Sicherheit solltest Du vor den Drucksensor noch einen
wasserundurchlässigen Filter setzen. Durch Kapillareffekte könnte sonst
vielleicht doch mal Wasser an den Sensor gelangen und ihn zerstören.
