Hallo Forumgemeinde, für eine laufende Fertigung suche ich dringenst oben genannte Netzwerkbuchse mit eingebautem Übertrager. Sollte irgendjemand noch eine Kiste davon herumstehen haben, bitte melden. Zahle maximal € 3.50 per Stück. Vielen Dank!
Such mal auf http://stores.ebay.de/Daschke-Limited__W0QQ_sidZ449337332?_nkw=magjack&submit=Finden Hab ich gestern gefunden.
Schau mal bei ERNI, vielleicht findest Du da etwas passendes : http://www.erni.com/rj45-rj11-modular-jack.htd
Könnte 750 Stück liefern. Wegen der aktuellen Knappheit auf dem Markt gehen 3,50 aner leider nicht. Könnte dir 4,95 Netto pro Stück anbieten. Ab 500 Stück 4,50.
Hallo, ich habe letzte Woche den SI-60062-F der Fa. STEWART CONNECTOR als Ersatztyp eingesetzt. Läuft auf dem Eval- board (µWebServer, Simon K.) sowie in unserer Schaltung einwandfrei. Farnell Best.Nr.: 1137983 Den gibts schon ab 10stk. für 4,83€
Geht leider auch nicht, da die LED-Anschlüsse anders sind... Wie gesagt, die Platinen sind gefertigt und lassen nur das Original oder 1:1 Alternativen zu.
Hi, Würth-Elektronik hat auch eine große Auswahl an solchen Netzwerkbuchsen mit Übertrager, vllt findest du ja da eine passende. Hoffe es hilft, gruß simon
Danke Simon, aber Würth hatte ich schon bemustert und nichts passendes gefunden :-(
Ein weiterer Anruf bei Würth hat dann doch geholfen, sie konnten eine kompatible Buchse von ihrer Tochter MIDCOM liefern. Danke nochmal an alle.
