Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zylindermagnet ansteuen
von tabus (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe fünf Zylindermagnete vom Typ ITS-LZ 1949 (12V, drückend) und
eine 12V DC Spannungsversorgung (max. 2A). Die Magnete sollen jeweils
abwechselnd oder teilweise auch zusammen für einige Sekunden drücken.
Ich habe mir nun gedacht, dass ich per uC einfach Transistoren steuere,
die dann die Magnete speisen... Geht das wirklich so einfach oder muss
ich da noch was anderes berücksichtigen?
Gruss
von ich_eben (Gast)
Freilaufdioden ;-)
> ... auch zusammen für einige Sekunden drücken.
Einer hat eine Leistungsaufnahme von 7W, das könnte ein Problem sein:
Versorgung: 12V * 2A = 24W
Last maximal: 7W * 5 = 35W
von Falk B. (falk)
@  tabus (Gast)
bei 2A heute sinnvollerweise eher mit MOSFETs.
Eigentlich schon.
Siehe Relais mit Logik ansteuern.
MFG
Falk
von tabus (Gast)
Vielen Dank für die nützlichen Antworten! Wenn ich mich nun für die
MOSFET Schaltung entscheide, woher weiss ich welcher MOSFET genügt? So
fern ich mir das richtig überlege braucht der Magnet im geladenen
Zustand 7W/12V=0.58A. Reicht es nun wenn ich einen MOSFET suche, der
0.58A schalten kann (z.B der BS170) oder braucht der Magnet beim
Ladevorgang mehr Strom?
Und wie sieht es bei der Freilaufdiode aus? Ist es korrekt wenn ich eine
Diode nehme die eine möglichst hohe Sperrspannung hat damit der Magnet
sehr schnell entladen wird? (also z.B 24V Sperrspannung damit der Magnet
doppelt so schnell entladen wird...)
Nimm als Freilaufdiode ein 1N4001, die kann das locker...
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Freilaufdiode
> Reicht es nun wenn ich einen MOSFET suche, der 0.58A schalten kann
> (z.B der BS170) oder braucht der Magnet beim Ladevorgang mehr Strom?
Der BS170 kann nur 500mA...  :-/
Machs wie der Brückenbauer und designe erst mal genügend Reserve hinein.
Insbesondere wenns nicht mehr kostet.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#N-MOSFET
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET
von Falk B. (falk)
@  tabus (Gast)
Indem man das Datenbaltt liest und eine vernünftige Reserve einplant.
>0.58A schalten kann
Das wäre grenzwertig. 1A sollt er mindestens können, aber da muss man
hier und heute nicht knauserig sein. Ein2 oder gar 5A Typ kosten
praktisch nicht mehr und sind deutlich niederohmiger und erzeugen somit
weniger Verlustwärme.
> (z.B der BS170)
Zu klein. Siehe Datenblatt.
Grundlagen der E-Technik? Einschaltvorgang am RL-Glied?
Nein. Ließ den Artikel. Dazu braucht man eine zusätzliche Z-Diode.
Mfg
Falk
