Forum: FPGA, VHDL & Co. Entspricht "output drive strength" einer Strombegrenzung?
von Matthias (Gast)
ich habe hier einige Boards mit Stratix II, EP2S30, und soll ein Design
entwickeln, das eine Platine auf Kurzschlüsse zwischen den
Datenleitungen bzw zu Masse testet. Das ganze sollten meine FPGAs
natürlich nach Möglichkeit überleben. Laut Datenblatt sind die
Maximalströme pro Pin -25mA bis 40mA, je weniger Strom desto besser. Im
Idealfall sind alle Datenleitungen offen und es fließt nirgendwo ein
Strom.
Die Frage ist, ob das einstellen des output drive strength Wert auf zB
4mA dafür sorgt, dass nicht mehr als 4mA fließen können und ich damit
einen Kurzschlussschaden am FPGA abwenden kann oder ob das nix bringt,
weil im Kurzschlussfall größere Ströme als in der output drive strength
eingestellt fließen können.
lg
Matthias
von Rudolph (Gast)
So oder so würde ich einen Serienwiderstand zur Strombegrenzung
empfehlen.
von ... (Gast)
Drive strength 4 mA bedeutet das der Output die für den Logikstandard
gültigen Spannungspegel noch halten kann wenn ein Strom von 4 mA fließt.
Die im Datenblatt angegebenen Maximalen Ströme sind auch nicht die
Kurzschlussströme sondern die Grenzwerte die der Benutzer unter keinen
Umständen überschreiten darf. Sonst raucht's.
Eine Schutzbeschaltung ist deshalb absolut notwendig.
von David E. (it-web)
Ich habe mich das auch gefragt und vor einiger Zeit im Xilinx Forum
nachgefragt.
http://forums.xilinx.com/t5/General-Technical-Discussion/FPGA-pin-as-constant-current-source/td-p/73253
Ich fürchte nur ich wurde missverstanden und/oder das "without resistor"
überlesen. Was mein Vorredner schreibt macht für mich irgendwie mehr
Sinn. Wenn das wirklich eine Strombegrenzung wäre, würde der Chip doch
schon verdammt heiß denke ich.
Wenn das jemand aber abschließend klären könnte fände ich das super!
von Matthias (Gast)
Danke für die Antworten, eine Schutzbeschaltung wäre wünschenswert,
werde ich aber nicht bekommen. Das Ziel ist, ohne HW Modifikationen
einen möglichst guten Test zu fahren.
Ich habe jetzt auch einen Weg skizziert, bei dem mit den internen
Pull-ups gearbeitet wird, damit sollten die Maximalströme im Worst Case
10mA betragen, das kommt mir für eine einmalige Sache vertretbar vor.
lg
Matthias
