Forum: PC Hard- und Software TL-WR340GD als Acces Point nutzen
von J. K. (rooot)
Hi
Hab mir den W-Lan Router TL-WR340GD gekauft und möchte ihn nun als Acces
Point nutzen. Da Problem ich bekomm es nicht hin.
Mein ADSL Modem hat einen eigenen Router mit DHCP integriert. Zu
konfigurieren wäre nicht viel. Unter WAN-Einstellungen (womit der W-Lan
Router mit dem Modem verbunden) wird einfach automatisch beziehen. Die
W-Lan Seite ist eine andere Geschichte.
Der W-Lan Router bezieht zwar eine richtige IP-Adresse, aber das
Standard-Gateway wird als DNS1 erkannt.
Firmeware-Upgrade hab ich schon gemacht.
Kennt jemand den Fehler? Bzw. eine Lösung?
Jürgen
von Icke ®. (49636b65)
Der TL-WR340GD sollte als reiner Accesspoint arbeiten und nicht als
Router (WAN deaktivieren und feste LAN-IP vergeben). DHCP nur auf dem
DSL-Router einschalten, nicht auf dem AP.
von J. K. (rooot)
Danke das hat funktioniert!
Trotzdem komisches Verhalten, mal schauen ob sich der Support antwortet
(ich erwate mir nicht zu viel)
Jürgen
von J. K. (rooot)
Der Support-Dienst meint, dass dieses Verhalten in Ordnung ist:
>bei einer Routerkopplung sind Standardgateway und 1. DNS-Server für den >Router
der dem Hauptrouter nachgeschaltet ist, identisch. Das ist normal. >Es ist immer
die IP-Adresse des Hauptrouters.
Das Standardgateway steht bei mir auf 0.0.0.0 .
Sollte es laut dieser Beschreibung nicht AUCH 10.0.0.138 sein? (mein
Standardgateway, welches als DNS1 vom WLAN Router konfiguriert wird)
Jürgen
