Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LEDs schalten mal wieder!
von Rob M. (rec)
ich würde gerne 4 "ultrahelle" Grüne LEDs an einen 9V Block schalten.
Mein Problem beim Berechnen vom Widerstand ist, dass die Spannungsangabe
der Leuchtdioden bei: 2,7V - 4V liegt.
Typical Wert liegt bei 3,2V steht im Datenblatt, einfach damit rechnen?
Da die LEDs soviel Strom verbrauchen, wäre meine Idee jeweils 2 in Reihe
und das gleiche nochmal parallel zu schalten.
Frage: Vorwiderstand jeweils in die Reihenschaltung ( 130Ohm bei 3,2V? )
oder vor die Parallalschaltung ( 65Ohm bei 3,2V? )
Ich danke :))
von High Performer (Gast)
Ja, würde ich so machen. Evtl. bei 2,7V mal schauen, ob der Strom noch
im zulässigen Bereich ist.
Ja
Nein
von mhh (Gast)
Der 9V Block wird aber nicht lange halten bei der Belastung. Da ist es
besser, sich Gedanken über eine Alternative zu machen.
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Wie viel Strom möchtest du aus dem 9V-Block ziehen?
9V-Blöcke sind so ziemlich die schlechtesten Batterien, die es gibt...
(meiner Meinung nach). Ggf. musst du mehrere parallel schalten.
Empfehlen würde ich dir jedoch einfach NiMH-Akkus zu verwenden...
Gruß,
Alex
von Thomas (Gast)
Hast du ein Multimeter? Sollen die LEDs "so hell wie möglich" sein oder
einfach nur hell? Oft reicht es den größeren Widerstand zu nehmen und
die LEDs sind immer noch sauhell.
von Rob M. (rec)
also das soll ne mobile Nachtbeleuchtung werden, da ist das mit den
Akkus nun auch so ne Sache! Die LEDs brauchen 20mA. Also meint ihr es
reicht denen auch etwas weniger zu geben und die sind trotzdem hell? Ich
habe die bei Reichelt mit 8000mcd ausgesucht.
Mal ne Nebenrechnung: Ein 9V Block mit 572mAh, und die LEDs bei der
Schaltung im Anhang. Dann wäre doch
für eine 1€ batterie ist das doch in Ordnung? ;)
von Falk B. (falk)
Passt soweit. Wenn gleich mit leerer werdender Batterie auch die
Helligkeit runter geht. Besser wäre eine einfache
Konstantstromquelle mit JFET.
MFG
Falk
von Karl H. (kbuchegg)
Musst du ausprobieren.
Aber in der Nacht sind gewöhnlich LED sowieso extrem hell. Ich denke mal
du wirst den Strom weit runterschrauben können und es ist immer noch
hell genug.
Unterschätze nicht das menschliche Auge! Eine LED die tagsüber sich
gerade so gegen die Tageshelligkeit durchsetzt, erscheint nachts sehr
hell. Nicht umsonst haben alle Radiowecker mit 7-Seg LED Anzeige eine
automatische Nachtdimmung.
Theroetisch. Ob der
a) wirklich 572 mAh hat
b) diese auch bei 20mA liefern kann
c) wieviel davon nutzbar ist, bis die Spannung soweit herunten ist,
   dass du nichts mehr damit anfangen kannst
steht auf einem anderen Blatt.
