Forum: PC-Programmierung FTDI und plattformunabhängige Programmierung
von Gastino G. (gastino)
Ich bin gerade auf der Suche nach einer plattformunabhängigen Lösung zum
Zugriff auf FTDI-Geräte von PC-Software unter Linux und Windows.
Eine Möglichkeit ist ja der Zugriff über virtuelle COM-Ports, aber ich
suche nach einer Lösung für den direkten Zugriff (D2XX).
Bekannt ist mir die D2XX-Lösung unter Windows, die auf der FTDI-Webseite
angebotene Linux-Lösung aus dem Jahr 2008 riecht mit ihrer WinTypes.h
(da gibt es schon kollidierende Definitionen für DWORD und UDWORD in der
sqltypes.h meines wxWidgets-Projekts) und der vorkompilierten Library
riecht schon sehr stark nach massiven Problemen bei der Nutzung auf
verschiedenen Linux-Maschinen.
Der Zugriff über die libftdi
(http://www.intra2net.com/en/developer/libftdi/) scheint keine unter
Windows nutzbare Lösung zu sein. Abgesehen stellt sich  bei der Lib so
nebenbei die Frage, wie ich mir alle FTDI-Geräte am PC auflisten kann
(vergleichbar zu FT_CreateDeviceInfoList und FT_GetDeviceInfoList der
D2XX-Lib), denn die Funktion "ftdi_usb_find_all" erwartet Vendor- und
Produkt-ID, nach der sie suchen soll (weiß ich aber nicht, kann ganz
verschieden sein).
Nun ja, zurück zur eigentlichen Frage:
Gibt es noch andere Möglichkeiten, ohne für die jeweilige Plattform den
Zugriff auf die FTDI-Geräte neu implementieren zu müssen?
von Reinhard Kern (Gast)
grundsätzlich sind Linux und Windows gerade inm Treiberbereich viel zu
verschieden. Du könntest dir höchstens für eigene Zwecke eine ganz
eigene abstrakte Klasse schreiben, aber schon beim open musst du wohl
Windows und Linux Code völlig getrennt schreiben. Und dir eine eigene
Namensstategie ausdenken, denn wenn deine Schnittstellen einheitlich
COM2 usw. heissen, wirst du im Linux-Lager gelyncht. Deshalb auch nur
für eigene Zwecke - sowas für die Allgemeinheit zu schreiben grenzt an
Selbstmord, daher denke ich auch, wirst du nichts Fertiges finden.
Gruss Reinhard
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Eine möglichkeit wäre per JNI eine Java abstraktionsschicht zu
definieren und für das jeweilige Zielsystem eine passende DLL/SO zu
stricken.
Hatte ich auch mal angedacht nur magels FTDI bisher noch nicht
umgesetzt.
Jetzt hab ich zwar prinzipiell ein Versuchskaninchen rumliegen aber
momentan nicht so sher viel Zeit.. ;)
von Christian R. (supachris)
Man könnte auch die LibUSB bemühen, ist allerdings dann etwas
aufwendiger. Aber die LibUSB Funktionen sind unter Linux und Windows
nahezu gleich. Allerdings müsste man dazu in Erfahrung bringen, in
welche Endpoints was zu schreiben ist, damit man die gleichen Funktionen
erhält, wie bei der FTDI Lib.
Hmm, scheint also so, als hätte ich da nichts übersehen und eine
halbwegs gleiche Programmierung ist da nicht möglich. Schade, zumindest
FTDI hätte es ja möglich machen können, über Abstraktionsschichten
dieselbe Treiberschnittstelle zu bieten. :o(
Na mal sehen, was ich da so treibe. Wahrscheinlich werde ich dann wohl
die Programmteil, der direkt auf die Treiber zugreift, kapseln.
Allerdings einfach in C++.
Zur libusb: Inwiefern könnte die mir weiterhelfen? Das hieße ja, den
FTDI-Treiber nachzuprogrammieren. Allerdings fehlen da doch sicher die
entsprechenden Informationen von FTDI oder kennt da jemand eine
entsprechende Application Note?
von Axel J. (axeljaeger)
Zumindest der Treiber für MacOS D2XX basiert auf libusb. Der liegt ja
auch im Quelltext vor. Ich nehme an, unter Linux wird das ganz ähnlich
sein. Ich bin hier grad dabei, einen Treiber neu zu schreiben, der
bisher nackt mit libusb auf den FTDI-Chip zugegriffen hat, aber jetzt
Ärger macht, weil die "alte" libusb 0.17 nicht auf Mac mit 64 bit baut.
Mein Plan ist, über D2XX etwas zu bekommen, was sowohl für Mac gepflegt
wird, als auch unter windows geht (da wird mir libusb recht sicher auch
ärger machen).
Zu der Sache mit DWORD usw: Ich werd den Kram so kapseln, dass diese
Header jeweils nur in einem einzigen CPP-file eingebunden werden. Sind
ja Windows-Typen und damit will ich im Hauptprogramm nix zu tun haben.
Ich habe nochmal in das Verzeichnis des libftd2xx-Treibers für Windows
hineingeschaut. Quellen gibt es da leider keine, aber der basiert auch
auf der libusb. Befindet sich der Quelltext in der *.dmg-Datei, die auf
der FTDI-Webseite angeboten wird? Mit der kann ich leider nichts
anfangen...
Klingt vernünftig.
In dem DMG sind die Sourcen für den Mac-Treiber, weil man den neu
kompilieren muss, wenn man eigene Vendor/Device-IDs haben will. Unter
Windows müsstest du dazu ja das inf-file anpassen. Wenn aber der
Windows-Treiber auch auf libusb basiert, heißt das ja, dass ich, wenn
ich VID/PID verändere, den neu signieren muss, zumindest für 64 bit. Das
sind ja keine schönen Neuigkeiten für mich...
Schau mal nach, wie die sich vorstellen, dass man eine angepasste
Version für andere VID/PID unter Windows machen soll. Da müsste es dann
entweder die Source geben oder einen anderen nicht minder spannenden
Ansatz.
von Wolfgang R. (portside)
> anfangen...
Für die FTD2XX gibts für keine Plattform Quellcode von FTDI, ist und
bleibt Black Box.
Wenn man aber auf die wenigen Windows typischen Funktionen für
Dateizugriff  der Win FT2XX.DLL verzichtet sind die Funktionsaufrufe
plattformunabhänig.
Zumindest ist es möglich für FTD2XX eine Winelib zu erstellen der
Windows Programme unter Wine vollen Zugriff auf die FTDI Chips erlaubt
siehe
http://coolla.freeunix.net/winelib.html
D2XX geht in Linux über libusb Kernelzugriff und in Windows über FTDI
sys Treiber. MAC???.
Libusb und libusb-win32 sind keine gute Wahl. Die Windows Version hat
Erweiterungen wie  asynchron IO und basiert auf uralt libusb.
Benutzt man die FTDI D2XX Treiber hat man noch den vorteil dass Win64
Treiber vorhanden sind.
> siehe
Ich will ja selber für Windows und Linux (nativ) meine Software mit
Hilfe von wxWidgets entwickeln (bzw. tue das ja bereits). Hauptplattform
ist dabei Linux, ein Windows-Programm dann unter Wine laufen zu lassen,
fällt daher aus. Lieber lasse ich dann die Windows-Version weg, wenn der
Portierungsaufwand zu groß wird.
D2XX unter Linux macht leider aufgrund des Alters und der
Wintypes-Schweinereien, die mir prompt um die Ohren geflogen sind,
keinen guten Eindruck. Mal sehen, ob ich das sauber kapseln kann, damit
es keine Kollisionen mit bereits definierten Datentypen gibt.
Ich habe zum übersetzen und binden der winelib unter Linux den ganzen
WIN Schwachsinn in ftd2xx.h auskommentiert. Übersetzt ohne Probleme.
Bist Du sicher, dass es da nicht irgendwo still und leise knirscht, weil
FTDI vielleicht von bestimmten Datentypen ausgeht?
Die Datentypen der Funktionsaufrufe sind alle in Linux schon definiert.
Da gibts hier ja nur drei Typen DWORD LPVOID LPDWORD; #include
<stdarg.h> und gut ist es.
Und die Typen dienen ja nur zu Kontrolle des Programmierers, damit keine
falschen Typen übergeben werden.
Ganz so einfach ist es ja nicht. Die Datentypen sind in der WinTypes.h
teilweise unterschiedlich zu den Linux-Typen definiert. Sonst gäbe es ja
gar kein Problem.
Das kommt damit einer Änderung der Datentypen an den Schnittstellen
gleich und wir wissen ja nicht wirklich, ob das innerhalb der FTDI-Lib
dazu führen kann, dass Informationen verloren gehen oder verfälscht
werden.
