Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenz mit Bascom ?
von c-link-84 (Gast)
Hallo, will über ext. Interrupt eine Drehzahl messen,
und auf LCD ausgeben,
hab schon ein Prog. das die Interrupts in einer Sekunde zählt,
und dann auf die Drezahl umrechnet,
eigentlich will ich aber nicht die Interrupts in einem best.
Zeitfenster zählen, sondern die zeit von Interrupt zu Interrupt,
damit die sache hinreichend ganau wird,
dachte ich an 10.000 TimerInterupts pro sekunde,
also erhöht der Timerintterrupt eine Variable aller 100 µSec.
bei so vielen Timerinterrupts pro sec. und den Int0(externes signal)
hat mein µC zu wenig zeit fürs LCD (Mega8 mit 8Mhz)
deswegen soll der ext. Int eigentlich nur einmal den timer starten,
beim zweiten ext. Int. stoppen, alle Int. sperren
dann im Hauptprogram die Drezahl
berechnen und auf LCD ausgeben,
und dann erst wieder eine neue Messung starten.
wie geht das ohne zeitintensive If-schleifen in den Interruptroutinen,
und ohne große Fehler bei der Messung
...Danke, und Frohe Weihnachten allen HobbyBastlern
von ...HanneS... (Gast)
Frag mal das Datenblatt nach Timer und Input-Capture...
von formtapez (Gast)
Schau Dir diesen Thread mal an:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-18926.html
PS: Der aktuelle Sourcecode steht irgendwo mittendrin. Er wurde öfters
überarbeitet.
formtapez
Danke, damit versuch ich mal weiter zu kommen,
@formtapez: toller drehzahlmesser (mit 7-segment)
