Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA Ausgänge synchron/zeitlich schalten
Autor: KDC666 (Gast)
Moin,
ich hab ein kleines Problem. Ich möchte auf einem Xilinx FPGA
(Spartan3/6, steht noch nicht ganz fest) folgendes Implementieren:
Mehrere Ausgänge, die Synchron, also ohne/minimalem Delay geschaltet
werden. Das System läuft mit einem 200 MHz Clock.
D. h. ich habe 5 Signale, die alle zeitlich vom 1 auf 0 geschaltet
werden sollen. Das ganze soll dann auch noch so gestaltet werden, dass
ein Delay von x-Takten zwischen den Signalen eingefügt werden kann.
Soweit so gut, das ganze ist halt mit Zählern Implementiert, da es wie
gesagt ein Delay (aber auch eine bestimmte Breite) für die Pulse geben
soll.
Alles auch soweit kein Problem. Allerdings habe ich teilweise 1-2 ns
Delay zwischen zwei Signalen (ungewollt, also wenn die Pulse im gleichen
Takt kommen sollen). Ich habe dann mit dem Floorplanner rumgespielt und
habs dann auch hinbekommen, dass der Versatz nur noch ca. 100 ps beträgt
(das wäre okay). Allerdings eher durch ausprobieren.
U. a. habe ich bei den constraints (Pins) IOB=TRUE genutzt und die
einzelnen Elemente (Zähler und restliche Logik) für jeden Ausgang
möglichst gleich angeordnet, das ganze möglichst nahe am entsprechenden
Ausgang. Leichtes verschieben der Logik im FPGA ändert allerdings recht
schnell das ganze Verhalten.
Das ganze ist mir irgendwie zu willkürlich. Zugegebener Maßen fehlt mir
an der Stelle einiges an Hintergrundwissen. Meine eigentliche Frage ist
auch eher, ist das prinzipiel für mein Problem das richtige Vorgehen
(Floorplanning) und falls nein, was dann?
Autor: Thomas Reinemann (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
der Spartan6 hat ein iodelay2. Damit kann bei Eingängen eine variable
Signalverzögerung und für Ausgänge eine feste Signalverzögerung
einstellen.
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_man...
Tom
Danke, klingt doch gut. Meine das schonmal gehört zu haben bei einem
älteren Spartan. Allerdings hatte ich dann gelesen, dass das nur die
Eingänge betrifft. Kann das sein?
Beim Spartan6 gehts ja auf jeden Fall auch für Ausgänge, das teste ich
mal aus. Wäre auf jeden Fall wenns so geht nen gutes Argument für den
6er ;-)
Autor: Christian R. (supachris)
Vorsicht, die IODELAY am Spartan 6 sind nicht kalibriert und auch nicht
temperaturstabil. Da musst du genau aufpassen, ob das dann auch passt.
Different from the Virtex-5 FPGA structures, the
Spartan-6 FPGA delay is not compensated for either temperature or voltage, though there
are mechanisms that allow the user to accurately calibrate the delay on an on-going basis.
Hmmm, klingt gefährlich und ist dann wahrscheinlich schon ein
Ausschluss-Kriterium. Ausprobieren werde ich es aber trotzdem.
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Ich denke der sicherste Weg sollte die Verwendung der FFs in den IO
Blöcken sein.
Die Ausgangsignale werden mit dem gemeinsamen Takt in den IOBs nochmal
abgetaktet, damit sind sie alle "synchron" (was immer man darunter
versteht, aber in jedem Fall in der Größenordung von 100 ps).
Die Routing-Delays von intern zu den IOBs spielen dann keine Rolle mehr.
Wenn ich mich nicht täusche macht IOB = TRUE doch genau das, oder? Also
im .ucf file z. B.
INST "OUT1_O" IOB = TRUE;
oder?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Blöcken sein.
Das würde ich auch sagen. "Synchroner" und vor allem reproduzierbarer
geht es auf jeden mit Floorplan-Tricksereien nicht.
Nur, wenn dein Design das hergibt, und tatsächlich ein FF (und nicht
eine logische Verknüpfung wie z.B. ein Mux) auf den Ausgang geht. Aber
das kann man nur an deinem Code sehen. Evtl. mußt du nochmal alle
betroffenen Ausgangssignale über Register leiten...
Hatte ich eigentlich beides gemacht, ich schau mir auch das nochmal
genau an. Danke.
Aus
http://www.xilinx.com/itp/xilinx7/books/data/docs/...
The IOB constraint, when associated with a flip-flop or latch, tells the
mapper to pack that instance into an IOB type component if possible.
Dieses Constraint kannst du nicht einfach so auf Pins anwenden, sondern
nur auf FFs, die dann in den Pintreibern lokalisiert werden.
Ja, scheint so hin zu hauen, danke!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
