Hallo, ich wollte eine LD aufblitzen lassen. Meine Idee ist die, mittels aufgeladenen Kondensator die LD zu pulsen. Jetzt erstmal ganz trivial. Meine Frage ist, wieviel µF darf den ein solcher Kondensator haben um X mW der LD so zu pulsen, damit sie nicht kaputt geht? Gibt es dafür überhaupt Grenzwerte?
Gibt kein Datenblatt - hat keine Bezeichnung. Stammt aus einem DVD 8X Brenner :( ..was müsste ich eus einem Datenblatt dann entnehmen wenn ich es hätte?
Ah ok. Kann man das in etwa abschätzen, wenn man sagt das die LD x mW hätte? Ich mein, is ja nur so zum experimentieren. 3,14 * Daumen so...
Du kannst dir ein Datenblatt einer vergleichbaren Laserdiode suchen und die Werte als Daumenwert übernehmen. (Wenns nur für Bastelzwecke ist)
>Meine Idee ist die, mittels aufgeladenen Kondensator die LD zu pulsen. >Jetzt erstmal ganz trivial. Nicht ganz trivial, so pulst die LD genau 1x und dann nie wieder. LDs wollen einen konstanten Strom. Du müsstest bei deinen Pulsversuchen also mindestens für eine Strombegrenzung sorgen.
