Hallo, bin wieder da mit einer Frage an Euch. Wenn ich in einer "working copy" ein neues Verzeichnis angelegt und mit Inhalt befüllt habe, gehe ich über rechte Maustaste->Tortoise->Add und wähle Dateien, die ich einchecken will, aus. Jetzt gibt es dort Haufenweise log Dateien, die ich gerne ausschliessen möchte. Manchmal klappt es, wenn ich eine Datei markiere, über rechte Maustate-> Add to ignore list-> *log anklicke. Alle *log Datein verschwinden danach aus der Auswahl. Manchmal klappt das aber nicht und ich kann dieses nicht-deterministische Verhalten nicht nachvollziehen! Die Meldung die dann kommt lautet: "could not add *.log to ignore list" Ich würde gerne die Software gegenfragen .. why the hell not .. kann ich aber nicht. Aber Euch :) vG, daniel
Damit das klappt muß der übergeordnete Ordner schon unter "SVN Kontrolle" stehen.
heisst das also, dass ich zuerst den leeren Ornder add-en muss, und erst danach befüllen? ich werde das mal ausprobieren, Danke
daniel schrieb: > heisst das also, dass ich zuerst den leeren Ornder add-en muss, > und erst danach befüllen? Zum Bleistift. Oder du fügst ihn nicht-rekursiv hinzu (falls Tortoise das kann), oder du fügst ihn hinzu und löschst danach die überflüssigen Dinge wieder aus der SVN-Verwaltung raus. svn:ignore ist aus Sicht von SVN eine "property" am Verzeichnis, deshalb muss das Verzeichnis bereits unter SVN-Verwaltung sein (jedoch noch nicht notwendigerweise zum Repository committet, lokal genügt, man kann dann alles auf einmal committen).
Habe gerade, wie oben beschrieben, ausprobiert: es funktioniert. Jörg Wunsch schrieb: > svn:ignore ist aus Sicht von SVN eine "property" am Verzeichnis, > deshalb muss das Verzeichnis bereits unter SVN-Verwaltung sein > (jedoch noch nicht notwendigerweise zum Repository committet, > lokal genügt, man kann dann alles auf einmal committen). Das bringt mich auf den Gedanken. Wie verhält sich diese Regel bei hierarchischen Strukturen? parent_directory->property->ignore *.log child_1_directory->property->ignore *.txt => (ingoriere *.txt und .*log) child_2_directory->property->do not ignore *.log => (ingoriere nichts) Weiss jemand das aus dem Stehgreif?
