Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transformatoren.
von Sky Y. (patrhyck)
Hallo Zusammen.
Ich möchte bite wissen,
1-Was ist ein harter Trafo und was ist ein weicher Trafo.
2-Warum ist der Kurzschlußspannung größer der Nennspannunng bei Trafo?
3- Was beschreibt die Kurzschußspannung eines Trafo.
Ich dachte Ihnen für Ihre Antwort
: Verschoben durch Moderator
von Frank L. (hermastersvoice)
ein harter Trafo macht ne grosse Beule, ein weicher Trafo nur ne Kleine.
Kurzschluss ist Kurzschluss, da ist die Spannung gleich Null und damit
wohl kaum höher als die Nennspannung. Die Kurzschlussspannung beschreibt
der Kurzschluss, also Null.
von Falk B. (falk)
@  Patrick Y. (patrhyck)
Hart = kleiner Innenwiderstand, Spannung bricht bei Belastung nur sehr
wenig ein
Weich = Das Gegenteil
Eher ander herum.
Das ist die Spannung der Primärseite, welche angelegt wird, wenn bei
Kurzschluss der Sekundärseiter dort der Nennstrom fließt.
Siehe auch Transformatoren und Spulen.
MFG
Falk
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Harte Trafos sind z.B. Ringkerntrafos: Die Leerlaufspannung ist kaum
höher als die Nennspannung (Spannung bei Volllast).
Blechpaketkerntrafos ("gewöhnliche" Trafos eben) sind schon weicher.
Eine sehr weiche Kennlinie haben Streufeldtrafos.
Die Kurzschlussspannung hat auch was mit der Härte zu tun: Je härter der
Trafo ist, desto geringer ist seine Kurzschlussspannung.
von Michael_ (Gast)
Zum Beispiel sind "Weiche Trafos" althergebrachte Schweißtrafos. Es
hängt mit dem Aufbau des Kernes zusammen.
Nur damit kann man einen schönen Lichtbogen erzeugen.
