Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90USBKEY ISP - Problem
von Konstantin D. (konstantin)
Hallo!
Bevor ich nun eigene Programme für den USBKEY erstelle, möchte ich
sichergehen, dass ich den Bootloader nachträglich wieder über ISP
flashen kann.
Ich habe bereits eine Platine mit einem AT90USB646 selbst gebaut. Diese
lässt sich über ISP problemlos flashen!
Versuche ich allerdings dasselbe beim USBKEY, scheint es  an der
Targetversorgung meines Diamex ISPs zu scheitern.... (Beim Programmer
und beim Key leuchtet nach dem Anstecken nichts mehr)
Wenn ich die Targetversorgung des Programmers ausschalte, dann
funktioniert zwar der Programmer (wird erkannt), jedoch kann ich nicht
flashen, da die Platine anscheinend versorgt sein muss.
Nun weiß ich nicht weiter... Ich habe bereits versucht den Key über den
Batterieclip bei ausgeschalteter Targetversorung des Programmers zu
versorgen, jedoch geht in dem Moment , in dem ich den ISP anstecke, das
Licht am Key aus!
Vll. kann mir ja jemand helfen!
MFG Konstantin
Hallo!
Habe mein Problem nun selbst gelöst. Hier die Lösung falls jemand den
gleichen Fehler machen sollte:
Mir war nicht bewusst, dass der AVRISP auf dem USBkey nicht diskret nach
außen geführt ist. Der Pinheader auf dem Board ist lediglich für den
JTAG. JTAG nicht gleich ISP! Wenn man ISP nutzen möchte muss man sich
mühsam die einzelnen Pins suchen, die zwar alle rausgeführt sind, jedoch
beliebig verteilt auf J6 zu finden sind, um sich dann einen Adapter
basteln zu können.
MFG Konstantin
