Hallo. Seit einiger Zeit nutze ich den Stange USB ISP-Programmer für Atmel-Controller. Bisher unter XP Prof. 32bit problemlos. Jetzt habe ich auf Win7 Prof. 64bit umgestellt. Die Hardware wird erkannt und Windows sagt mir der Treiber wäre installiert, das Gerät betriebsbereit. Stimmt aber nicht, es wird nicht initialisiert. Im Gerätemanager werden für das Teil 2 Geräte angezeigt: USB-Eingabegerät und HID-konformes Gerät, beide als funktionierend. Ich habe versucht bei beiden Geräten beide verfügbare Stange-Treiber (für XP/Vista und Win7) neu zu installieren. Es kommt immer die Meldung, daß im angegebenen Ordner kein X064 kompatibler Treiber vorhanden sei. Stange habe ich dazu befragt. Die sagen unter Vista64 gehe es. Als Lösung sollte ich die Kompatibilitätsprüfung abschalten und den Treiber neu installieren. Habe ich gemacht und zusätzlich noch die Benutzerverwaltung deaktiviert. Hat aber nichts genutzt. Auf die Rückmeldung an Stange warte ich seit einer Woche auf Antwort... Frage nun: Hat jemand dafür eine Lösung/Erfahrungen? Anscheinend ist Win7 eben nicht Vista und der Treiber nicht oder nur bedingt 64bit-tauglich. Gibt es einen guten Trick (außer wegschmeißen und was Richtiges kaufen)? Danke für hilfreiche Rückmeldungen. O. Kolbe
Hallo! Ich habe zwar auch gerade ein Problem mit meinem Programmer (Thread: AT90USBKEY ISP Problem), jedoch hat das einen anderen Grund. Mit sonstiger Hardware funktioniert der Stange ISP bei mir unter Win7 64 Bit einwandfrei. Ich habe jedoch auch nichts anderes gemacht als den Standardtreiber von der Stangewebsite zu installieren! MFG Konstantin
Das INF-File ist nur eine Beschreibungsdatei die Windows mitteilt, dass der virtuelle Serialporttreiber verwendet werden soll´, denn nichts anderes gaukelt der Stange-ISP dem Computer vor. Das STK500v2 Protokoll wird auf der seriellen Schnittstelle (virtuelles COM Port) abgewickelt. Ich habe den Programmer in der HW-Version 1.08 und der lief bei mir ohne externen HUB auf anhieb problemlos. Einzig sollte man einen COM-POrt wählen, der im Bereich COM1-COM4 liegt, sonst findet WINAVR diesen nicht beim Versuch den Programmer zu Verbinden. Man wählt dazu das STK500 als Schnittstelle aus. Das Teil ist wirklich erheblich schneller als der USBasp von Fischl.de. Woran das liegt kann ich nicht sagen - jedoch verbraucht der USBasp kein COMN-Port, arbeitet jedoch auch nicht mit dem WINAVR zusammen. Unter Linux sieht das Ganze ganz anders aus. Etwas störend finde ich die STeckernorm beider Geräte. ISP wird seit einigen Jahren nicht mehr mit DIL5 ausgeführt sondern in DIL3. Gerhard
Hallo weiß jemand wo Mann den Linux Treiber für den Programmer her bekommt? Google konnte mir leider nicht weiter helfen das einzige was ich gefunden habe ist der A4 zettel der auch beim Programmer selber bei liegt :S
xunil schrieb: > Hallo weiß jemand wo Mann den Linux Treiber für den Programmer her > bekommt? > > Google konnte mir leider nicht weiter helfen das einzige was ich > gefunden habe ist der A4 zettel der auch beim Programmer selber bei > liegt :S Arbeite zwar nicht mit Linux, meines Wissens wird aber kein Treiber benötigt. Schau mal hier: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251910348 Sollte ev. helfen.
Hallo Manfred, Funktioniert Einwandfrei =) 1000 dank bin heut Vormittag schon fast verzweifelt ^^ lg xunil.
