Hallo, ich habe mir das LCD Display LCD Batron BTHQ22005VSS-13, 2*2 von Pollin gekauft --> http://www.pollin.de/shop/dt/MjgzOTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Displays/LCD_Modul_BATRON_BTHQ22005VSS_13.html Wenn ich auf Download klicke dann kommt eine andere Seite, und im Internet finde ich auch nichts genaues über das LCD. Kann mir jamenad helfen, denn ich möchte nicht das LCD anschließen und es gleich schrotten. lg Hans
Hans W schrieb: > Kann mir jamenad helfen, denn ich möchte nicht das LCD anschließen und > es gleich schrotten. Solange du nicht 20Volt anschliesst wirst du das ganz sicher nicht tun. Der Anschluss, 16-polig, wird wohl ein Standard-Anschluss sein. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD#Das_LCD_und_sein_Controller Wenn es dir nicht geheuer ist, dann verfolge die Leitungen für Masse und Versorgungsspannung und sieh nach, ob das plausibel ist. Masse breitet sich meistens auf der Platine auf eine große Fläche auf und die +-Versorgung ist meisten als dickere Leiterbahn ausgeführt. Da es sich um einen KS0070 Controller handelt, müsste man zb die Codesammlung durchsuchen, inwiefern Standard-Treibersoftware damit umgehen kann. Devise: Versuch macht kluch.
Zum Anschluss: Ich bin bei Text-LCDs schon einer spiegelverkehrten Schnittstellenbelegung begegnet, bei denen also gerade und ungerade Pins vertauscht sind.
Es ist doch wirklich nicht so schwer, ein passendes Datenblatt zu finden: http://www.farnell.com/datasheets/31752.pdf
Ja das ist eine große Schweinerei von Pollin, dass sie die Downloads für Artikel, welche aus dem Sortimnent verschwunden sind, nich mehr anbieten. Ich habe vor kurzem selbst solche Displays verwendet und kann dir folgende Infos dazu geben: Also die Hintergrundbelauchtung verträgt keine 5V. Sie möchte 3.3V. Hab ich mit Entsetzen selber feststellen müssen. Der Rest funktionert mit 5V. Angeschlossen und angesprochen wird es wie ein HD44780-kompatibles Display. Gruß Das Skriptende Kind
> Wenn ich auf Download klicke dann kommt eine andere Seite, und im > Internet finde ich auch nichts genaues über das LCD. Wenn Du unter 'Kontakt & Service' -> 'Downloads' nach der Artikelnummer suchst, dann landest Du bei dem zugehörigen Datenblatt. HTH und HF
@skriptkiddy: Die Hintergrundbeleuchtung verträgt schon 5V, aber (wie für LEDs üblich) mit Vorwiderstand!
> Ja das ist eine große Schweinerei von Pollin, dass sie die Downloads für > Artikel, welche aus dem Sortimnent verschwunden sind, nich mehr > anbieten. Nehme alles zurück ;)
stimmt nicht, geh mal auf Kontakt&Service, dort findest du das Downloadcenter
Skript Kiddy schrieb: > Also die Hintergrundbelauchtung verträgt keine 5V. Sie möchte 3.3V. Stimmt nicht ganz. Die LEDs der Hintergrundbeleuchtung wollen einen konstanten Strom, die Spannung ergibt sich dann automatisch. Auszug aus dem Datenblatt: VLED Forward current = 40 mA Supply voltage of white LED05 backlight: min = 3.2 typ = 3.6 max = 4.0 V Also einfach einen Vorwiderstand nehmen, dann klappt das auch mit den 5V als Spannungsversorgung. Ich selbst habe das Display auch und habe 39 Ohm verwendet (rechnerisch kommt 34 Ohm raus) - klappt prima. > Hab ich mit Entsetzen selber feststellen müssen. LCD-Hintergrundbeleuchtungen bestehen fast immer aus LEDs, die einen konstanten Strom brauchen. Was hat Dich geritten, zu glauben, da einfach 5 Volt anzuschließen? Gruß, Frank
Frank M. schrieb: > Was hat Dich geritten, zu glauben, da einfach > 5 Volt anzuschließen? > > Gruß, > > Frank Angenommen, dass ein Vorwiderstand drinnen ist, der für 5V dimensioniert ist. Ein Vorwiderstand ist zwar drinnen (um die 4 Ohm), aber das ist etwas zu wenig für 5V. Eines kann ich dazu noch sagen: Das passiert mir nicht wieder ;) Gruß Skriptkiddy
ok riesen dickes Dankeschön an alle, jetzt funktioniert das sehr schön lg Hans
"Solange du nicht 20Volt anschliesst wirst du das ganz sicher nicht tun." Ein original HD44780 kriegst Du schon mit falsch angeschlossenen 5V zu Bruch....
