Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR atmega8 das erste Mal programmieren mit ISP
von Philip O. (versipellis)
Hey,
Wie meine Überschrift schon sagt will ich nun die ersten Gehversuche
starten und meinen AVR atmega8 per AVR ISP MK II Clone programmieren.
Nur ich komm absolut nicht klar wie ich das alles machen muss und welche
Jumper ich genau setzen muss. Ich hab schon so viel versucht nur komm
ich irgendwie nicht richtig dahinter wies richtig funktioniert. Hab im
Internet nach einem Tutorial oder so gesucht das mir zeigt wie ich mit
dem AVR Studio ein Programm auf meinen AVR atmega8 brenne aber ich weiß
nicht was da bei mir nicht funktionieren will. Muss ich den AVR atmega8
irgendwie "starten" oder geht der nach dem Programmieren sofotr
automatisch los??? Hab das Starterkit aus dem Embbeded Shop!
von me (Gast)
Tools->Program AVR->Connect
Programmer wählen
Chip wählen
Hex File laden
falls nötig ISP Frequenz anpassen
programmieren
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
oder konkrete Fragen stellen
von Dussel (Gast)
Ich weiß nicht, wie das speziell bei dem Adapter ist, aber wenn es ein
Starterkit ist, müsste alles schon richtig angeschlossen sein. Dann muss
der Controller im Betrieb sein, also die Betriebsspannung anliegen.
Danach dann im AVR Studio das Programmiermenü starten, eine
Programmierfrequenz auswählen, die maximal Takt/4 ist und dann
programmieren. Am Controller selber musst du eigentlich nichts machen.
Mein Problem ist dann irgendwie dass ich das Programm übertragen habe
und es anscheinend auch drauf ist, nur wenn ich dann wieder ein anderes
brennen will, dann geht das zwar reibungslos aber es ist immer noch das
Programm vom vorherigen brennen drauf aber das startet auch nicht.
Ich will einfach nur die LED zum Leuchten bringen aber irgendwie klappt
es absolut nicht.
von Elias F. (Gast)
lies doch mal deinen chip aus und guck welches programm drauf ist
von Karl H. (kbuchegg)
Das heißt also: Deine Programmiersoftware sagt dir, dass der Vorgang
ohne Fehler abgeschlossen werden konnte?
Nur zur SIcherheit:
zieh das Anschlusskabel vom Brenner von der Zielschaltung mal ab.
Nicht das dir der Brenner den Prozessor im Reset hält.
> es absolut nicht.
SChon mal drann gedacht, dass dein Programm fehlerhaft sein könnte :-)
das mach ich schon mit diesem Read beim Flash?
Normalerweise hat jede Brennsoftware eine Verify-Funktion.
Die überprüft nach dem Brennen, ob sich im µC tatsächlich das vorher
gebrannte Programm auslesen lässt.
Mit Read kannst du das Programm auslesen. Und dann?
So ein Programm ist einfach nur eine Ansammlung von Zahlen. Willst du
wirklich 2 Zahlenlisten mit ein paar Zig Zahlen händisch miteinander auf
Übereinstimmung vergleichen?
> gebrannte Programm befindet.
Ja da sagt er mir dass die Hex Files identisch sind, also das auf dem
Chip und das was ich brennen wollte
Dem bin ich entgangen indem ich ein Programm vom Hersteller direkt
genommen habe und sieht mir nicht fehler haft aus ;)
Also hab den Fehler gefunden, hab bei diesem Netzteil irgendwie den
falschen Kopf verwischt, außen vom Durchmesser her richtig aber innen
nicht. Somit ist auf dem Board kein Strom. Hab im Internet in einem
Forum gelesen dass die Spannung von dem ISP Programmer zu wenig ist oft.
Dann hab ich jetzt die Spannung erhöht am Netzteil und siehe da
Programmieren funktioniert wunderbar!Danke trotzdem für die schnelle
Hilfe!
von Elias F. (Gast)
naja entweder da kommt FF FF FF FF... raus dann hat das programmieren
nicht geklappt, oder es kommt jedes mal das gleiche raus, (auch bei
anderen programmen) dann hat das Programmieren ausch nicht geklappt.
falls was anderes rauskommt dann ligts am Programm (oder der Hardware)
und nicht am programmer/programmieren
Gut.
Dann ist das Programm auch drauf
Wenn dein Brenner den Prozessor nicht im Reset hält (eher
unwahrscheinlich) dann läuft es auch los, sobald der Brennvorgang
beendet ist.
> nicht.
Du meinst den Stecker vom Netzteil.
Ich weiß auch nie wie die wirklich heißen :-)
Wie ich immer sage: Die meisten elektrischen Dinge funktionieren einfach
besser, wenn man sie einschaltet :-)
