Hallo, ich habe mnal wieder ein Problem und versuche die ganze Zeit schon eine Lösung zu finden. 0x025B sind 603 und 0xFFD6 sind -42 Diese beiden Referenzwerte habe ich aus einer SPS-Anlage ausgeschrieben. Die sind wirklich so! Meine Funktion zum zusammenfügen der beiden Bytes sieht bis jetzt so aus: zahl = bytes_verunden(d1, d2); int bytes_verunden(int MSB, int LSB) { int VALUE; VALUE = LSB << 8 | MSB; return VALUE; } Mit positiven Zahlen klappt alles super, sobald es negativ wird, kommen aber falsche Werte raus. Ich muss also ab dem größtmöglichen Positiven Wert (dann ist die Zahl ja negativ) etwas anders machen. Aber was?
>Mit positiven Zahlen klappt alles super, sobald es negativ wird, kommen >aber falsche Werte raus. Es sind ja auch vorzeichenbehaftete Werte. Übringens sind es keine Bytes... Was willst du überhaupt mit den Werten machen? Was soll am Ende dabei herauskommen?
int bytes_verunden(int MSB, int LSB) { int VALUE = (signed int)((LSB << 8) | MSB); return VALUE; }
Grundregel Nummer 1: Wenn du auf Byte oder Wort-Ebene arbeitest, dann willst du alles mögliche haben, aber AUF KEINEN FALL EINEN C-DATENTYP MIT EINEM VORZEICHEN. Um auf dieser Ebene zu arbeiten willst du weder char, signed char, int, signed int, long, signed long, double, float benutzen. Sondern du arbeitest ausschliesslich mit unsigned char unsigned int unsigned long Alles andere kannst du vergessen, weil dir das bei allen signed Datentypen gebräuchliche Vorzeichen-Bit in der 2-er Komplementdarstellung, bei jeglichen Bitoperationen immer in die Quere kommt!
int16_t bytes_verunden(const uint8_t MSB, const uint8_t LSB) { return (int16_t)(((uint16_t)LSB << 8) | MSB); }
blubber schrieb: > int16_t bytes_verunden(const uint8_t MSB, const uint8_t LSB) > { > return (int16_t)(((uint16_t)LSB << 8) | MSB); > } :-) LSB und MSB vertauschen
Die Bezeichner und die Reihenfolge kommt nicht von mir. Die habe ich vom TE übernommen und da es bei unsigned vorher so klappte, stammt die falsche Bezeichnung vom TE. Von der reinen Operation ist es so bei ihm funktionsfähig, aber falsch benannt.
blubber schrieb: > Die Bezeichner und die Reihenfolge kommt nicht von mir. Die habe ich vom > TE übernommen und da es bei unsigned vorher so klappte, stammt die > falsche Bezeichnung vom TE. Von der reinen Operation ist es so bei ihm > funktionsfähig, aber falsch benannt. Wobei ich beim TE nicht davon ausgehen würde, dass er weiß was er tut :-)
*GAST* schrieb: > int bytes_verunden(int MSB, int LSB) > { > int VALUE; > VALUE = LSB << 8 | MSB; > return VALUE; > } Die Funktion ist im Prinzip richtig, der Fehler passiert nämlich schon vorher. Die Funktion will 2 int und nicht 2 char. D.h. beim Aufruf müssen Deine char erstmal nach int erweitert werden und da passiert das Unglück. Aus einem 0x80 wird dann 0xFF80. Schreib die Funktion um auf unsigned char Argumente und alles ist in Butter. Generell sollte man für Variablen immer das kleinst nötige Format nehmen. Peter
