Forum: PC Hard- und Software Mal wieder: WinXP erkennt serielle Maus - ich werd noch porös!
von Baku M. (baku)
Moin zusammen!
Wie schon gesagt, ich werd gerade porös!
Ich habe hier ein Meßsystem mit GPS, GSM und einigen Meßgeräten, alles
über RS232 angeschlossen. Die RS232 hängen an USB-RS232-Wandlern in
einem aktiven Hub, der wiederum über einen USB am Rechner. Das ganze
läuft auf meinem Arbeitsplatzrechner, auf meinem Laptop und sogar auf
einer älteren Win2k-Server Möhre einwandfrei, tadellos, stabil, super
und so weiter. Lässt sich ein-und ausschalten wie man will, hoch und
runterfahren, alles geht.
Jetzt will ich den ganzen Schrunz auf dem eigentlich dafür vorgesehenen
Rechner zum laufen bringen, das scheitert aber regelmäßig daran, daß
nach dem Start meistens das GPS, manchmal auch der RS232-IEEE-Wandler
als serielle Maus erkannt wird, irgendwas geht aber immer nicht.
Zieht man den USB-Wandler mit dem GPS ab und steckt diesen erst nach dem
hochfahren ein, so wird auch der damit neu angelegte Port zuverlässig
als Maus erkannt.
Ist ja logisch, in Zeiten knapper werdender serieller Schnittstellen ist
die serielle Maus natürlich das allerwahrscheinlichste Gerät, daß man
mittels eines USB-Seriell-Wandlers an seinen Rechner anstöpselt... Welch
ein Deppenpack da wohl wieder zugeschlagen hat???
Ach so:
Es ist WinXP Professional SP3 auf einem Fujitsu-Siemens Celsius mobile.
Und ja:
In der boot.ini steht /fastdetect  ohne weitere Parameter.
Was mache ich falsch?
Warum geht das auf den anderen Rechnern?
Gibt es noch Rettung???
Verdreifelt,
Baku
von (prx) A. K. (prx)
von Jupp V. (mng)
Als ich mal das gleiche Problem hatte hat's gereicht, im Gerätemanager
die erkannte "Maus" zu deaktivieren. Danach war der neue COM-Port
nutzbar.
von ts (Gast)
das hat nichts mit USB zutun.
Der Standard Windowstreiber fuer die serielle Schnittstelle sucht beim
hochfahren nach bestimmten Geraeten. Das laeuft so ab das er schaut was
fuer Nachrichten ankommen und wenn er denkt das er gerade die
Startsequenz einer seriellen Maus mitbekommt, laedt er den Maustreiber.
(Ist bei einer seriellen Maus halt nicht sehr lang dieser Code zur
identifizierung, deswegen kann es da schon mal ab und zu gerade bei
Geraeten die viel senden zu Verwechslungen kommen)
Der Quelltext fuer diesen Treiber von Microsoft im Driver Development
Kit (DDK) enthalten. Kannst diesen also einfach deinen Wuenschen
entsprechend aendern und den originalen dann ersetzen.
von Baku M. (baku)
Jouuu... DANKE! Endlich mal einer, der mich zu dieser späten Stunde
etwas aufheitert!
Aber ich hab mir das ja nicht ausgesucht... Windows ist nun mal gesetzt.
Meine erste Linux-Installation im Jahre ca.2000 verlangte von mir, daß
ich den Netzwerkkartentreiber neu compiliere, was nur gelang, nachdem
ich einige #includes verbogen habe. Ich sach mal so: Bis zum Mittag
hatte ich die Gurke am laufen, aber meiner Mutter z.B, die einfach nur
mal ins Internet wollte, wäre das nicht so leicht von der Hand
gegangen...
Zurück zum Thema:
@A.K.: Nett gemeint. /fastdetect macht keinen unterschied,
/NoSerialMouse macht genau so wenig was wie /NoSerialMice.
@Jupp:
Ja, das hat funktioniert! Genau einmal.
Nach dem 'Disablen' der seriellen Maus liess sich der Port normal
benutzen. Nach dem nächsten Neustart dann nicht mehr. Wahrscheinlich
weil auf die Maus gewartet wurde oder so...
Aber immerhin hat der Mauszeiger nicht mehr gezappelt.
Menno. Ich sag doch: Ich werd porös!
Was ist an diesem Rechner anders als an allen anderen???
Bei denen langt /fastdetect und die machen keine solche Zicken.
Am Ende kommt mir noch eine ganz bizarre Idee:
Soll ich ihn mal mit dem Internet verbinden und sämtliche
Windows-Updates einspielen? Vielleicht ist da ja irgendwann nach SP3
noch ein entscheidender Seriellmaustreiberdisabelungsupdate gekommen,
der an diesem Rechner wegen Internetabstinenz vorüber gegangen ist? Man
weiss das ja alles nicht.
Naja, ist ja aber auch so ein gewisses Sonderinteresse. Wer benutzt
heute noch serielle Schnittstellen... Musste ich mir neulich erst von so
einem Informatikerklappspaten anhören. Die haben auch kein Problem
damit, sich ihre Java-Klassen aus dem Internet nachzuladen und wundern
sich dann wenn das in Kundus unter leichtem Beschuß nicht mehr
funktioniert.
Die ganz frechen behaupten dann: "Das war ja so auch nie spezifiziert".
Naja.
Vielleicht hat irgendwer (mich eingeschlossen) ja bis Montag noch eine
Idee, dann muß der Scheiß nämlich laufen. Und nein, es kann niemand die
140km zum Einsatzort fahren, um a.) vor dem booten das GPS abzuziehen
oder b.) nach dem booten die serielle Maus zu disablen.
Das beste wird es sein, ich trete den Futschi-Demens-Rechner kaputt und
schicke meinen alten Acer in den Einsatz, dann bekomme ich wenigstens
einen neuen....
In diesem Sinne,
vielen Dank für die Unterstützung!
Baku
von STK500-Besitzer (Gast)
Das hat sich inzwischen gebessert...LiveCDs sei dank!
von oszi40 (Gast)
Baku M. schrieb:
> sämtliche Windows-Updates einspielen?
Das nicht, aber mal GENAU die Treiberversionen Deiner gesunden PCs mit
dem Kummer-PC vergleichen. Manchmal hilft schon ein anderes
Herstellerdatum?
von Andreas F. (aferber)
Probier's mal hiermit:
http://www.bmw-world.ro/?p=173
Insbesondere Variante 3, die anderen beiden hast du ja schon durch.
Andreas
von Baku M. (baku)
Dank! Dank! Dank!
Ich bin erst eben dazu gekommen, denn Tip von Andreas F. auszuprobieren,
und siehe: Es funktioniert!!!
Ich hatte natürlich zunächst Befürchtungen, daß "comdisable" so ähnlich
funktionieren würde wie das 'disablen' der gefundenen Maus, nämlich daß
der Port dann auch nicht mehr anders zu verwenden wäre, aber es tut
genau das, was ich will: Die Gurke und alle Software startet jetzt auch
mit angeschlossenem GPS und IEEE-Interface sauber durch und die Ports
sind benutzbar!
Das Wochenende ist gerettet, auch wenn es gerade angefangen hat zu
regnen und wir eigentlich grillen wollten :-)
Mich läßt das natürlich auch ein wenig grübeln:
a.) Warum habe ich das nicht selbst gefunden? Zu doof zum googeln?
Betriebsblind? Oder ist wieder mal die wichtige Information derart im
Rauschen des Internet untergegangen, daß sie ohne Vorkenntnisse
unauffindbar ist?
b.) Wenn Microsoft das Problem bekannt ist, warum tun die nicht mal
etwas grundsätzliches dagegen (genauere Analyse der Empfangsdaten, ob es
wirklich eine Maus ist, oder eine (einmalige) Bestätigung durch den
Benutzer, ob es wirklich eine Maus sein soll, wenn eine neu erkannt
wird...)?
Nunja, wahrscheinlich ist die Verwendung serieller Geräte am COM-Port
noch exotischer als eine serielle Maus. Man weiß das ja nicht...
IdS, vielen Dank an alle, die geholfen haben!
Baku
von Reinhard Kern (Gast)
meines Wissens geht es viel einfacher: in der boot.ini kann man für ein
zu startendes BS den Parameter fastdetect setzen. Ist uralt.
Gruss Reinhard
von User (Gast)
Erstmal Thread lesen ;)
Die Parameter in der boot.ini beziehen sich nicht auf durch
USB-Seriell-Bridges zur Verfügung gestellte serielle Schnittstellen,
sondern ausschließlich auf Onboard-Schnittstellen des Motherboards.
von _Gast-XIV (Gast)
Nicht alles gelesen, Sorry wenn doppelt:
http://support.microsoft.com/kb/131976
von Baku M. (baku)
Entschuldigung, wenn ich diesen alten Thread wieder aus der Versenkung
hole, aber ich habe das Gefühl, ich bin allen, die mir geholfen haben,
noch einen Abschlussbericht schuldig...
Zunächst aber:
Jaja... Erst kucken, dann mucken! ;-)
Folgendes Fazit kann gezogen werden: WARUM das alles so schlecht lief,
kann bis heute nur (konkret) gemutmasst werden:
Nach dem Anwenden von 'comdisable' blieb die Erkennung der seriellen
Mäuse aus. Zunächst...
Im Betrieb dann stiegen die USB-seriell-Adapter des öfteren aus,
abziehen und wieder anstecken ergab: Eine serielle Maus!
Hey! Das reimt sich!
Wir fanden das dort draussen allerdings nicht so lustig, ein Reboot half
aber zuverlässig.
Der Ehrlichkeit halber muss ich gestehen, dass in der Meßapparatur auch
irgendwo ca. 1kW HF-Leistung erzeugt werden, die ja mitunter Wege
nehmen, die sie nicht gehen sollten... Dass da so ein USB-seriell-Teil
mit den langen Kabeln abschmiert, das kann schon mal angehen, aber dass
nach dem erneuten Anstöpseln da wieder eine MAUS draus wird...
(Ich möchte unsere Gefühle in dem Moment besser nicht mit Worten
beschreiben, weil dieser Beitrag dann mit Recht gelöscht werden
würde...)
Die Lösung sah folgendermassen aus:
Ich habe von Zuhause meine ganzen selbstgebastelten
USB-auf-seriell-Konverter (TTL und RS232) mitgebracht, die
entsprechenden Treiber installiert (und weil es reine Bastelsachen
waren, musste noch auch noch ein wenig gelötet werden...) und siehe da:
Es war endlich Ruhe im Karton und wir konnten uns endlich unserer Arbeit
widmen.
Das Problem hiess nämlich nicht Fujitsu-Siemens oder WindowsXP, es hiess
ganz einfach:
Prolific.
Meine Bastelsachen sind alle mit FTDI-Chips, und das Zeug läuft. Auch
die Treiber. Auch bei 1kW. Ohne 'comdisable'. Abziehen - Anstecken -
Läuft! Braucht man aber garnicht, weil nix aussteigt.
So. Bevor ich jetzt hier noch eine Klage von der Firma Prolific an den
Hals bekomme wegen Rufschädigung oder so habe ich nur noch eine Frage:
Wo kann ich fertige USB-seriell-Konverter kaufen, die ganz sicher
FTDI-Chips enthalten. Der Preis spielt kaum eine Geige, aber ich will
endlich meinen Bastelkram wiederhaben!!!
IdS! FTDI rulz :-)
Meint
Baku
P.S.: Wir haben die Prolific-Teile, um uns abzureagieren und die ganze
Wut über die ganze nutzlos verplemperte Zeit loszuwerden, zunächst auf
dem Betonboden zertreten, die Reste dann in die Restglut vom Grill
geworfen.
von Frank K. (fchk)
Kauf lieber eine PCI- oder PCIe-Karte mit 4 oder wenn nötig 8 seriellen
Schnittstellen. Dann weißt Du, dass Du echte UARTS vor Dir hast und dass
es geht.
fchk
von Christian R. (supachris)
Hier weißt du es ganz sicher:
http://apple.clickandbuild.com/cnb/shop/ftdichip
von Tobi (Gast)
Oder selbst ne kleine Platine machen? (layouten)
4-fach USB Hub TUSB2046
4x FT232
Einfach die Referenzschaltungen aus den Datenblättern 1:1 übernommen.
Möglichst viel Massefläche auf der Platine als Schirmung.
Läuft seit fast 11 Monaten durchgehend im Kunststoffgehäuse ohne
Ausfälle in EMV-verseuchter Umgebung.
Zeitaufwand
2h layouten (weil ungeübt)
1,5h löten + Gehäuse
... und Du weisst, was drin ist.
von Tobi (Gast)
Hab noch was gefunden:
Beitrag "Re: verschenke: billig USB-COM Kabel"
... nicht das die Treiber das Problem waren ...
von Baku M. (baku)
> es geht.
> fchk
Ja toll! Und wie steck' ich die in ein Fu(ck)jitsu-Demens-Notebook???
Äh, Sorry.. Ich habe mit für meine berufliche Arbeit gerade einen neuen
transportablen Rechner bestellt. MIT ECHTER SERIELLER SCHNITTSTELLE! Das
kostet heutzutage viel teuer, aber ich weiss, warum... ;-)
Auf normalen Rechnern benutze ich am liebsten die VS-xCOM Karten von
Vision Systems in Norderstedt. Die verkaufen auch Moxa-N-Port server.
Das geht natürlich auch, COM-Port-Server über LAN. Gibt es aber nicht
für 3,85€. Kannste auch nicht bei Unrad oder Armelt kaufen und hat
mindestens eine Woche Lieferzeit!
Ich hätte die ganze Sache ja auch nur auf meinem ollen Acer weiterlaufen
lassen müssen, da läuft die Prolofick-Kacke ja aus bislang ungeklärten
Ursachen.
Ich versteh ja auch nicht, was an einer seriellen Schnittstelle so
schwierig sein soll, dass sie heutzutage keiner mehr hinkriegt, mit all
der modernen Technik....
IdS!
Baku
von oszi40 (Gast)
Dann schau mal genauer hin, was alles für Brücken und sonstige
Protokolle möglich sind. http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232
Eigentlich können wir glücklich sein, daß wenigstens die seriellen Mäuse
klaglos funktioniert haben.
von Baku M. (baku)
Und auch garnicht mal so teuer, verglichen mit dem Ärger, den man sich
spart :-)
Bedankt!
Baku
von Baku M. (baku)
Ja, wie bei meinen gebastelten von Zuhause :-)))
Wenn ich jetzt aber auch noch anfange, in der Firma Platinen zu layouten
und zu löten, dann bringen sie mich endgültig zurück ins Heim. Ist doch
vieeeel zu teuer, das....
IdS,
Baku
von Baku M. (baku)
Kann auch sein, ist aber egal: Die FTDI Treiber laufen stabil und ohne
grosse Gymnastik bei der Installation. Und sehen auch keine (weissen?)
Mäuse...
IdS,
Baku
von Tobi (Gast)
Bin ja auch eher für die Selbstbau FTDI-Lösung incl. Selbstbau-Hub.
Läuft ja einfach stabil (s.o.)
Abgesehen davon: Ich weiß, was ich drin habe...
von Frank K. (fchk)
>> es geht.
>> fchk
Hat der kein Cardbus oder ExpressCard Slot?
Ich habe hier eine ExpressCard mir einem doppelten Oxford PCIe-UART.
Kein Problem.
fchk
von Johnny B. (johnnyb)
Also ich hatte das Problem mit der falschen Mauserkennung auch schon mit
onboard Schnittstellen und sogar auch FTDI Chips. Das schlimmste ist,
wenn ein seriell angeschlossenes Gerät dauernd von sich aus was sendet,
dann wird es mit grosser Wahrscheinlichkeit während des Bootvorgangs von
Windows als Maus erkannt. Und zwar egal welche Version, das war schon
bei Windows 95 so und wird wahrscheinlich auch bei Windows 7 und dessen
Nachfolgern noch so sein.
