Hallo, hat jemand eine Idee, wie ich 4 Schaltsignale (TTL-Pegel) und 12V/1A über eine zweiadrige Leitung (20 m lang) übertragen kann?
z.B. über solche Sachen UM 3758-180A "Tri-sate programmable encoder/decoder", da gehen sogar noch mal 4 Kanäle , also insgesamt 8 parallel mit rüber. Ist nur die Frage mit welcher Übertragungsgeschwindigkeit/Taktzyklus deine TTL-Signale laufen sollen.
Ginge das auch ohne diesen IC, den man nirgends bekommt?
> Ginge das auch ohne diesen IC, Ohne irgendwelche Elektronik wird's kaum gehen. Man könnte auch 16, 17, 18, .... 31V übertragen, dazu täte es vielleicht noch ein OpAmp, eine handvoll Widerstände und ein Leistungstransistor. Man könnte auch EIB/KNX/FreeBus verwenden. Oder PoE und den Signalzustand übertragen. > den man nirgends bekommt? Wieso nirgendwo bekommt ? Mit Google gesucht hast du aber schon, oder ? z.B. Hinkel hat ihn. Das ist der Preis, den man zahlen muß.
MaWin schrieb: > Man könnte auch 16, 17, 18, .... 31V übertragen, > dazu täte es vielleicht noch ein OpAmp, eine > handvoll Widerstände und ein Leistungstransistor. Wozu der OPAMP?
W. schrieb: > hat jemand eine Idee, wie ich 4 Schaltsignale (TTL-Pegel) und 12V/1A > über eine zweiadrige Leitung (20 m lang) übertragen kann? Du musst ein Signal auf die 12V aufmodulieren. Beispiele gibts im Forum. Einfach mal die Suche bemühen.
@ w. (Gast) >Ginge das auch ohne diesen IC, den man nirgends bekommt? Ja, mit einem uC und bissel Gemüse. Etwa so. Beitrag "Mehrere Signale über eine Leitung" Beitrag "Bidirektionale Daten und Versorgungsspannung auf einer Leitung" Beitrag "Re: Digitale Datenübertragung über DC-Versorgungsleitung" MFG Falk
Nachtrag wenn noch gebraucht , es gibt bei ELV einen Bausatz mit einem IC pro Sender / Empfänger http://www.elv.de/8-Kanal-Datenmultiplexer-D-MUX-8-Komplettbausatz,-bestehend-aus-Decoder-und-Encoder/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_3006 sollte eigentl. reichen für den Fall.
@ Franz (Gast) >http://www.elv.de/8-Kanal-Datenmultiplexer-D-MUX-8... Nicht schlecht, zwei kleine PICs und bissel Gemüse für 20 EUR verscherbeln. Aber das löst das Problem von Daten + Stromversorgung über ein Leitung noch nicht. MFG Falk
