Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX: Vergabelung möglich
Autor: Bernd Schuster (mms)
ist es bei DMX auch möglich, eine Vergabelung in der Leitung zu
besitzen?
               |-----------|Gerät2|
DMX---------|Gerät1|
               |-----------|Gerät3|
Vom DMX-Ausgang des Gerät1 würde ich auf Gerät2 und Gerät3 gehen.
Funktioniert das, oder muss es "eine" Leitung sein?
Bernd
Autor: Falk Brunner (falk)
@Bernd Schuster (mms)
>besitzen?
Kann funktionieren, muss nicht. Sollte man nicht machen.
MFg
Falk
scheitert das, wenn die Leitungslängen zum Gerät2 und Gerät3 gleich lang
sind?
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Einfacher dürfte es sein, eine aktive Gabel/Hub zu bauen.
Da wird das eingehende Signal in ein asymmetrisches Signal gewandelt und
dann auf mehrere Sender verteilt.
Zumindest würde ich es so machen...
Autor: MS (Gast)
Du brauchst einen DMX Splitter dann geht das ohne Probleme.
Kann man selber bauen oder kaufen.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Nu, DMX is dor immer vergabelt!
SCNR :-)
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
Bernd Schuster schrieb:
> Hallo,
> besitzen?
>                |-----------|Gerät2|
>                |-----------|Gerät3|
> Gruß
> Bernd
Hallo Bernd,
das geht nicht, weil DMX wg. Uebertragungsqualitaet am letzten Geraet
einen Abschlusswiderstand fordert.
Welches ist Dein letztes Geraet? Geraet 1,2 oder3?
Wenn Du an alle drei einen Abschluss setzt, dann wird der Pegel zu
klein, wenn Du nur an eines der drei geraete einen Abschluss haengst,
funktioniert es soolange die zuleitungen zu den anderen beiden sehr kurz
ist. Ich wuerde mal 2..5m fuer moeglich halten.
Es gibt auch verschiedene Sendetreiber sowie verschiedene
Empfaenger....alles nicht so allgemein beantwortbar.
Gruss
Michael
Autor: Gerd V. (Gast)
@ Bernd Schuster
Schreib doch mal was über die Länge der Leitungen.
Autor: JW (Gast)
DMX ist doch RS245. Ein Sender, viele die mithören.
Einfach RS245-Empfänger, dann hat man die Daten (als TTL-Signal).
Und dann n x RS245-Sender für die nötigen Zweige.
Gab's mal in einem Elektor-Halbleiter-Heft als 1 zu 2, mit 3 getrennten
Netzteilen und Opto's zu Potentialtrennung (Bühne,
Potentialunterschiede) zwischen dem Empfänger und jedem einzelnen
Sender.
Gruß,
Jürgen
Autor: Christopher (Gast)
@Michael Roek-ramirez
DMX Abschlusswiderstand wird selten benötigt siehe:
Beitrag "DMX abschlusswiderstand"
MFG
@  Christopher (Gast)
Naja.
Toller Thread. Und so fundiert!
Kids, don't try this at home!
Wie es real läuft, liest man im Artikel Wellenwiderstand. Und wenn
man einen typischen RS422/RS485 Tranceiver ala MAX485 hernimmt, so haben
die ca. 15ns Anstiegszeit, macht nach der Rechung im Artikel eine
maximale Leitungslänge von ~60cm, die man ohne Terminierung noch nutzen
kann. Mit Abstrichen vielleicht auch 1-2m.
Und warum geht es dann praktisch auch mit 10m und mehr? Weil DMX mit
250kBit/s mit UART funktioniert. Dieser tastet das Signal mit
16x250kHz=4 MHz ab, macht 250ns Abtastintervall. Dieser werden dann als
"effektive" Anstiegszeit wirksam, sprich, es kann 250ns lang wild
reflektieren danach wird erst abgetastet. Macht ca. 8m Kabellänge.
Sauber ist das aber nicht und kann ggf. Probleme machen.
Sinnvollerweise nutzt man für DMX einen definert langsamen Treiber wie
den MAX483, der hat einen minimale Anstiegszeit von 250ns, real eher
500-1000ns. Dann kann man problemlos und sicher 10m und mehr DMX ohne
Terminierung betreiben.
MFG
Falk
Autor: Kaahl (Gast)
Klar funktioniert das.
Du darfst halt keinen Abschlusswiderstand benutzen - den man, wie eben
schon angemerkt, zu 90% eh nie braucht.
Wenn es ganz blöd läuft hast Du halt mehrere Reflexionen durchdie eiden
Kabelenden.
Aber im Grunde ist das überhaupt kein Problem.
Wenn durch die Kabellänge, wie auch dem am Bus befindlichen Geräten der
Pegel zu arg in den Keller geht ist es natürlich auch nicht mehr
möglich.
Also kommt es definitiv an Deinen speziellen Anwendungsfall an...
Toni
