Ich habe dieses merkwürdige Gerät auf einem Sperrmüllhaufen gefunden. Habe jetzt zwei Mignon-Batterien eingelegt, nix passiert. Kennt jemand so ein Gerät? Bevor ich es öffne und dabei vielleicht beschädige, hätte ich das gerne gewußt, worum es sich handelt.
Verschoben durch Admin
hm ich glaube in dem kleinen Loch links oben ist ein (hochton) Lautsprecher zu sehen. Könnte ein mobiler Lautsprecher für MP3 Player etc. sein. Allerdings sehen die beiden Großen (Ausschnitte? oder ist das irgend was Gummiartiges?) nicht nach Lautsprechern aus. Irgendwelche Anschlüsse vorhanden? Die beiden Drehknöpfe sehen auch etwas seltsam aus... Foto von der Rückseite? Wie groß ist das Teil eigentlich? Kannst du ein Lineal dazu legen? Ultraschall Reiniger? Wüstenfuchs schrieb: > Ich habe dieses merkwürdige Gerät auf einem Sperrmüllhaufen gefunden. oder das ist der Grund warum es nichts (mehr) tut.
Hmm, das Symbol auf dem einen Drehregler sieht irgendwie nach ner Flamme aus. Vielleicht ein Spielzeug-Herd, der nur Geräusche macht? Wobei die Form schon etwas seltsam ist...
Wieder besseren Wissens würde ich behaupten, ist es ein Herd aus dem Barbie WOMO?
Ich weis es Ich weis es. Das Ding wird in eine Gitarre veraut, um daraus auch ohne Verstärker einen Klang zu entlocken.
ich würde auch auf Spielzeugherd tippen, Das links oben schaut wie ein normaler Lautsprecher aus.
Was sind das nur für merkwürdige Leute ? sehen ein unbekanntes Müll objekt (UMO), Und trollen dann damit arme Foren voll.
Doppel-Triode für Röntgen Spektrometer. Am oberen Drehknopf stellst du den Yield und am unteren die Besselkompensation ein.
Bei dem abgebildeten Gerät handelt es sich um einen Schnörpel. Im Gegensatz zum Zampel verfügt es über 2 Pippusse. Schnörpel mit nur einem Pippus nennt man hingegen "Mimik". ;-) MfG Paul
LOL ic lieb dieses drauflos spekulieren (mit teilweise richtig lustigen ergebnissen), aber mich würde echt interessieren was das ist... ALSO: zerleg das Teil und kuk nach (man wird am Inhalt schon nen Sinn ablesen können, kaputt is es eh scho also leg los :D PS: Ich wett (ums recht) dass es so ein Puppenherd (wurd hier ja auch schon vorgeschlagen).
Max schrieb: > Ich wett (ums recht) dass es so ein Puppenherd (wurd hier ja auch > schon vorgeschlagen) Im momentan bei den jumgen Mädchen so angesagten Space-Design...?
Spielzeugherd... Die Flamme sieht so nach Spielzeug aus. Bei dem anderen Knopf fehlt der Aufkleber. Vermutlich wäre hier auch eine Flamme drauf.
Ah! Und die Potis sind bestimmt für rote Lämpchen / Leuchtdioden, die sich unter den "Herdplatten" befinden. Somit könnte man mal die Helligkeit eingestellt haben.... Cool!
Er ist noch damit beschäftigt die dritte Schraube auf der Rückseite unter dem Aufkleber zu finden.
JA! Das ist eindeutig ein Flux-Kompensator allerdings V1.43 Der sieht genauso aus wie meiner. Allerdings ist das noch die alte Generation welche die 1,21 Gigawatt Leistung aus Plutonium bezieht... ... ihr habt doch alle keine Ahnung.
Silvan König schrieb: > Er ist noch damit beschäftigt die dritte Schraube auf der Rückseite > unter dem Aufkleber zu finden. Ich denke gefunden hat er sie schon. Nur sucht er immer noch den passenden Schraubendreher. Früher(tm) waren das alles Kreuzschrauben. Die sind aber ein wenig aus der Mode gekommen :-)
Karl heinz Buchegger schrieb: > Die sind aber ein wenig aus der Mode gekommen :-) Ja inzwischen sinds im besten Fall noch Torx, im schlechtesten Fall Einmalschrauben. Ist aber nur eine Frage des Werkzeugs, ne Flex kriegt jedes Gehäuse auf :-)
@Floh > Ist aber nur eine Frage des Werkzeugs, ne Flex kriegt jedes Gehäuse auf > :-) wenn du kein Stom hast f. die Flex, mit TNT / C4 geht das auch, bei der dosierung nicht geizig sein ;)
Entweder eine "HighTec" Wüstenfuchsfalle? oder vielleicht neuer Konzept für Allgemeine Maßnahmen der Arbeits- beschaffung (ABM) ;-)
EinGast schrieb: > Entweder eine "HighTec" Wüstenfuchsfalle? Gibts ein Rating für den besten Vorschlag? Ich denke wir haben den Besten gefunden -.-
das ist die Steuerung eines Goa uld Mutterschiffs (mit Tarnvorrichtung, ganz geheim)
Also ich denke beim Aufschrauben hat er den Reset-Knopf gefunden und betätigt und wurde augenblicklich zum Geburtsjahr des Entwicklers des Fluxkompensators zeitversetzt. Wir sollten mal in alten Zeitungen nachschauen, wo so ein Ding schonmal aufgetaucht ist... ;)
Karl heinz Buchegger schrieb: > Silvan König schrieb: >> Er ist noch damit beschäftigt die dritte Schraube auf der Rückseite >> unter dem Aufkleber zu finden. > > Ich denke gefunden hat er sie schon. Nur sucht er immer noch den > passenden Schraubendreher. Früher(tm) waren das alles Kreuzschrauben. > Die sind aber ein wenig aus der Mode gekommen :-) @Chris L.: Das ist der aktuelle Stand ;)
das dings vom dach sieht aus wie ein tassenwärmer, hald für zwei tassen....zum zelten oder so kram. Mich würde grade die andere seite interessieren. das mann/frau sich das teil irgendwo einführt glaube ich weniger.
>das dings vom dach sieht aus wie ein tassenwärmer, hald für zwei >tassen. Sehr wahrscheinlich, aber eine ESPRESSOMASCHINE nimmt wohl keiner mit zum Campen und daraus wird das Teil wohl stammen.
Ich denke es ist ein WAAGE mit Sprachausgabe für DAMPFWALZEN. Kannste ja mal ausprobieren: Einfach eine Dampfwalze >10t drauffahren. Jetzt wird das Gewicht automatisch angesagt. Kann natürlich auch sein, dass ich falsch liege. Also bitte etwas vorsichtig drauffahren.
da kommen zwei mignonbatterien rein, was soll ne espressomaschine damit? ich dachte da auch an eier zum fürhstück, jedoch bezweifle ich das die leistung der batterien dafür ausreichend wäre. Selbst zum wärmen wären mir die batterien zu schade. was ist das jetzt :) ????????????????????????????
Wenn das ein Fluxkompensator ist, dann werden wir es wohl nie bestätigt bekommen. Wahrscheinlich hat ihn das Dings in eine Zeit vor der Erfindung der Mignonbatterien gebracht und nun kann er nicht mehr zurückkommen.
Kann ja Apfelbatterien nehmen. Für über 1Gigawatt wird er aber ne Menge Äpfel brauchen. Andererseits wenn man in der Vergangenheit genug Sprit beschaffen kann muss man nur mit einem Blitzableiter an der Zeitmaschine in ein Gewitter fahren. Ein Einschlag reicht doch und Gewindigkeit ist anscheinend auch nicht nötig. Insgesamt waren die Filme voller Widersprüche und Irrtümer. O.k. das mit den Batterien hab ich nicht mitbekommen, aber warum sollten die denn nicht reichen? Ist doch nur Wärmeerhaltung und nicht erhitzen. Allerdings kann es auch ein Detektor sein wegen dem Piezo-Lautsprecher den ich links vermute. Z.B. wenn der Espresso kalt zu werden droht. Mit den Knöpfen könnte man es einstellen. Ultraschall zum Milchaufschäumen wirds wohl nicht sein?
Kann das sein, dass ihr Mr. Fusion ganz aus eurer Diskussion auslasst? Das ist auch eine gangbare Methode um die 1.21 Gigawatt aufzubringen. http://bttf.wikia.com/wiki/Mr._Fusion
Da "Wüstenfuchs" nicht angemeldet ist, kann er hier im Offtopic auch nicht schreiben. Wir werden also die passende Antwort wohl nie Bekommen.
Ich merke... die haben hier alle keine Kinder und gehen auch so nie zu McD und schauen damit auch nie in die Vitrine des "HappyMeal" Spielzeuges...
Michael Sauron schrieb: > Da "Wüstenfuchs" nicht angemeldet ist, kann er hier im Offtopic auch > nicht schreiben. Wir werden also die passende Antwort wohl nie Bekommen. nein, er darf nur keine Threads eröffnen
Hunt Worker schrieb: > nein, er darf nur keine Threads eröffnen außerdem darf er nicht in offtopic eröffneten Threads posten. In dorthin verschobenen geht das wohl
Ich glaube fest an ein Bumsdingens aus einem Kinder-Spielzeugherd, wobei das mit den Vulkaniern hört sich auch nicht soooo abwägig an...
