Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Hall-Effekt Schalter für 3,3V
von Stefan W. (swessels)
ich suche einen Ersatz für den TLE 4905, der auch bei 3,3V arbeitet.
Könnt hr mir da helfen?
Danke und Gruß,
Stefan
von Hally (Gast)
Nimm einen Hallgenerator - Chip (also nur das Hallelement ohne alles)
und einen Tiny 13 , dann hast Du was Du brauchst.
von ... (Gast)
was meinst du damit? Willst du den TLE4905 nicht verwenden oder bekommst
du ihn nicht mehr?
von Jörg R. (ruppi66)
Hallo Stefan,
kommt auf die zu erfassende Frequenz an,
viele Hersteller haben LP-Hallsonden, welche
eine max. Frequenz von 10 Hz erfassen.
Suchst Du was Schnelleres wird die Anzahl der Kanditaten
schnell kleiner.
Gute Hallsonden im LP-Bereich findest Du bei Allegro Micro
Ruppi66
>du ihn nicht mehr?
Ich will ihn nicht verwenden, da er mit Vcc 3,3V nicht arbeitet.
>Nimm einen Hallgenerator - Chip....
Würde gehen, ist aber für meine Anwendung Overkill. Es geht um die
Drehzahlmessung an Modellmotoren an einem Vorhandenen Datenlogger
(UniLog). Der stellt an seinen Eingängen nur 3,3V zur verfügung.
Ich habe es im Momen wie im angehängten Schaltplan gelöst, ist aber
sicher nicht Optimal.
Gruß,
Stefan
von Lukas K. (carrotindustries)
Wie wäre es mit einer Ladungspumpe? (wenn schon ein µC da ist, kann der
das übernehmen)
von ... (Gast)
Eine Ladungspumpe würde sicher funktionieren. Das Ziel ist aber ohne
große Beschaltung ein Signal an den Logger zu schicken. Der Logger ist
halt ne Blackbox, die mir GND, 3,3V und den Signaleingang zur Verfügung
stellt.
Der Eingang ist auch 5V-tolerant, was aber immer noch eine zusätzliche
Spannungsversorgung erforderlich macht. Diese ist im Modell zwar
vorhanden, aber erfordert zumindest eine zusätzliche Verkabelung. Der
Optokoppler im obigen Schaltbild dient nur der vermeidung einer
Masseschleife.
>lohnt der Aufwand?
im Prinzip nicht wirlich, aber selbst mit der obigen Schaltung habe ich
ne Ersparnis von 60 - 75%, Zeit mal nicht mitgerechnet.
Ich habe da was gefunden, aber ich brauche keine 50 Stück....:
http://www.hallsensors.de/CYD1102G.pdf
Gruß,
Stefan
von ... (Gast)
Na, der eine Draht mehr macht den Kohl auch nicht fett.
