Hallo Leute, Ich trag mich schon länger mit dem Gedanken, mir ein LowCost Oszi zuzulegen. Jetzt hab ich was mit Soundkarten gelesen, aber ich glaube, die Bandbreite ist mir da zu klein. Das USBAVR Lab soll ja angeblich bis 100kHz-Signale oder sogar mehr können, das würde mir wahrscheinlich ausreichen. Kann jemand vielleicht einen kleinen Erfahrungsbericht zu dem Teil schreiben? Kann man damit im Bastlerbereich kleine Messungen machen? Es müsste doch eigentlich auch möglich sein, es über Spannungsteiler oder so auf einen etwas höheren Messbereich als 10V anzupassen, vllt. bis 30V? Hat es einen ganz normalen DC-Coupling Modus? Wie siehts mit reinen Gleichstrom-Messungen aus? Singleshot und Trigger? Wenn ich mir zwei davon aufbaue, hab ich ja anscheinend ein Zwei-Kanal-Oszi - aber laufen die Kanäle auch synchron? Hauptsächlich möchte ich wissen: Reicht mit das Ding aus, wenn ich als Hobby/Gelegenheitsbastler mal gucken will, ob das was ich mir gedacht hab, auch in der Schaltung so ist. Ich will keine tollen Messungen machen, sondern nur gucken: passts oder passts nicht. Ansonsten überleg ich, mir bei Ebay ein Uralt-Analog-Oszi von Hameg für 50-70euro zu kaufen, aber wenn ich keine höheren Frequenzen als 100kHz untersuchen will, ist dann nicht das USBAVR-Lab genauso gut oder sogar besser? Vielen Dank bereits im Voraus .. :) -flip
Hallo Phillip, Genau für die Zwecke ists gedacht, und das kanns meiner Meinung nach auch. Solang das nicht plötzlich jeder macht kannst du dir auch gern eins bestellen und mir zurückschicken wenns dir nicht ausreicht. Die Kopplung ist generell DC, da du nicht in negative Bereiche messen kannst also genau umgedreht zu den Soundkartenoszis. Großartige Triggermöglichkeiten gibts derzeit nicht ausser halt Standart Trigger nach Spannung, bin da aber für Vorschläge immer offen. lg Christian
Das hört sich ja alles schon ganz gut an, ich glaub das versuch ich mal. Ich denk ich werd mir das als Zweikanal-Oszi in einem kleinen Gehäuse aufbauen. Da kann ich doch bestimmt einige Vereinfachungen machen, oder? Zum Beispiel müsste es doch gehen, das auf einen USB-Anschluss zu legen, oder? Einfach von dem USB-B-Stecker zweimal weggehen? Der Messanschluss ist quasi am PC1 / ADC1 mit Spannungsteiler 2:1, wenn ich das richtig seh? Gibts eigentlich auch den Schaltplan zu der Oszi-Ansteckplatine? Weil dann würd ich das gleich mit einbauen... Tastköpfe zu verwenden würde wohl auch Sinn machen, oder? Das würd ja auch eine Messbereichserweiterung bis ca. 100V bringen wenn man den auf 10:1 umstellt ... Hmm, falls noch jemand was weiß, ich freu mich über jede konstruktive Anregung.. :)
Du kannst doch nicht einfach 2 USB Ports auf einen Stecker löten, oder meinst du ein USB Hub besteht nur aus USB Buchsen ? Das mit dem 1:10 teiler funktioniert nicht dann hast du 2 Spannungsteiler hintereinander. Das musst du dann anders hinrechnen. lg Christian
