Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR DRAGON defekt?
von Olli (Gast)
Hallo liebe Board-Gemeinde,
gestern hat mein Dragon seine Dienste bei mir quittiert. Ich hatte mich
nun endlich mal dazu entschlossen, die fehlenden Pinleisten und einen
DIP40-Sockel nachzulöten, um ein paar verfuste AVR zu retten. Habe
danach nach Plan verdrahtet und nen ATMEGA32 in den Sockel gesteckt.
HV-PROG über AVR-Studio hat nicht funktioniert. Nun funktioniert leider
auch nichts anderes mehr. Weder JTAG noch ISP. Der Dragon findet einfach
keine AVR-Hardware mehr. Mit einem AVRISP MKII anstelle des Dragon
funktioniert alles einwandfrei.
Die USB-Seite funktionioert noch super. Ich kann sogar noch upgraden.
Aber irgend Etwas auf der Platine scheint gestorben zu sein. Ich weiß
nur nicht was.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Olli
Liegt denn die Target-Spannung noch an?
Hast du vielleicht irgendwo eine Zinnbrücke gebastelt?
von g457 (Gast)
Wie wärs mit Fotos mit zahlreichen Details? Sonst kann man hier nur
rumraten.. Schlurzkuss, ESD, Beschaltungsfehler, Sonnenwinde, ..
HTH
von Olli (Gast)
Zinnbrücken sind so weit ich das beurteilen kann keine vorhanden.
Wenn ein Target angeschlossen ist, dann kann ich mir die Targetspannung
nicht anzeigen lassen. Da zeigt AVR-Studio blos "Setting device
parameters.." an und tut garnichts mehr. Hab ich aber nix dranhängen,
dann zeigt er mit 5V an. Ist das normal?
Außerdem Powert der Dragon immer das Target. Jetzt leuchten nämlich LEDs
und die Hintergrundbeleuchtung meines LCD, habe aber keine
Versorgungsspannung angeschlossen. Habe das nich so in Erinnerung oder
täusche ich mich da jetzt?
Wenn du von Vtarget eine Leitung ziehst, dann ist das normal.  Dafür
gibt's ja eigens 3 Pins neben den 3 Massepins in einem 6-poligen
Header.
Lass mal ein
avrdude -p <youravrname> -c dragon_isp -P usb -vvvv
laufen und schau an, was die letzten Kommandos und deren Ergebnis
waren.  Kannst du mit
avrdude -p <youravrname> -c dragon_isp -P usb -vvvv 2> log.txt
auch in eine Datei umlenken und diese ggf. hier als Anhang posten.
von Olli (Gast)
> Header.
Ich habe keine Leitung gezogen. Der 6-Pin-Header wird nicht benutzt.
> Lass mal ein
avrdude werde ich gleich mal anwerfen. Muss dazu noch den Treiber
installieren. Das dauert unter Windows 7 X64 ein wenig. Melde mich dann
wieder.
Danke für deine Hilfe Jörg.
von Olli (Gast)
Hier ist der log vom avrdude.
von Olli (Gast)
Hab vorhin mit dem Distributor telefoniert und werde einen neuen
bekommen.
Danke an Jörg für seine Bemühungen.
Das "set parameter", das er versucht ist, den ISP-Modus zu aktivieren.
Das klappt nicht.  Vermutlich einer der Treiber kaputt oder sowas.
