Hallöchen, also ich suche einen µC für mein Schaltnetzteil. Hardware drumrum und die Software drinnen sind schon fertig, nur mir fehlt ein passender µC... es geht um PWM. Mein Atmega8 schafft bei 16MHz grade mal bei einem Prescaler von 1 und einer Auflösung von 8bit 31kHz. Das is mir definitiv zu lahm. Ideal wären 100khz, minimal 80kHz - 8 bit sind ok, mehr wäre besser. Bei 80kHz und 8bit wären das satte 81Mhz... Gibts das überhaupt in einem DIP Atmel? Falls nicht, jemand ne andre Idee das zu lösen? Wenn alle Stricke reißen muss ich mir was andres einfallen lassen.
Ich kam mit 16Mhz immer auf max. 62.5 kHz Der Attiny45 und bestimmt auch ein paar andere AVRs haben eine eingebaute PLL die bis 64MHz geht, dann sind auch ausreichend schnelle PWMs möglich.
Marcel R. schrieb: > Falls nicht, jemand ne andre Idee das zu lösen? ich würde einen auf SMPS spezialiserten DSPIC30 verwenden: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2524¶m=en027097 Gibts mit 30-40 MHz im DIP28. Gruß Anja
Lukas hat recht, bei etlichen Typen kann man die PWM dank einer PLL viermal schneller takten als die CPU selbst. Jörg
Wenn du noch eine weitere PWM frei hast wäre eine weighted pwm etwas für dich: http://www.k9spud.com/traxmod/pwmdac.php leider selbst noch nicht ausprobiert, sieht aber vielversprechend aus.
Paul schrieb: > Wenn du noch eine weitere PWM frei hast wäre eine weighted pwm etwas für > dich: > http://www.k9spud.com/traxmod/pwmdac.php > leider selbst noch nicht ausprobiert, sieht aber vielversprechend aus. Der OP hier braucht keinen DAC, er braucht eine schnelle PWM für ein Schaltnetzteil. Und er braucht auch keinen µC mit schnellem Prozessortakt von 40MHz. Ein AVR mit meinetwegen 16MHz Prozessortakt und 64MHz Timer reicht völlig. Die maximale PWM Frequenz ist dann 64MHz/256=250kHz.
>Und er braucht auch keinen µC mit schnellem >Prozessortakt von 40MHz. Ein AVR mit meinetwegen 16MHz Prozessortakt und >64MHz Timer reicht völlig. Die maximale PWM Frequenz ist dann >64MHz/256=250kHz. Wenn es schon speziell auf diese Anwedung zugeschnittene Controller gibt, sehe ich keinen Grund diese nicht auch einzusetzten...
schau dir mal den TL494 an http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm Mit deinem AVR gibts du dann nur die gewünschte Ausgangsspannung vor und er kümmert sich um alles und mit einem DAC brauchst du nichtmal die PWM des AVR bemühen.
Es gibt AVRs mit bis zu 20MHz. Bei 8bit Fast-PWM sind das 78,125kHz. AVRs mit PLL bis 64Mhz sind auch erhältlich. Was macht denn die PWM überhaupt in Deiner Schaltung? Wäre da nicht der eingebaute Analog Komperator besser geeignet. Dieser würde dann mit einem Timer Interrupt alle 100kHz abgefragt. Dem entsprechent wird dann die Ausgangsstufe ein- oder ausgeschaltet.
