Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Laserpointer mit Netzgerät betreiben
von Friedrich K. (fiete)
wie im Betreff schon erwähnt, möchte ich gern einnen Handelsüblichen
Laserpointer im Dauerbetrieb (ca. 5h) mit Netzgerät betreiben. Also
Batterien raus, Dummy mit Netzanschlüssen rein, passende Spannung
einstellen, Taster fixieren und los gehts. So hab ichs mir gedacht.
Spricht was dagegen?
Gruß, Fiete
von Brun .. (brun)
Kurz gesagt. JA.
Die Dinger sind nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt.
Im Dauerbetrieb gehen sie schon nach kurzer Zeit kaputt.
von Ago (Gast)
Wenn es sich um einen grünen Laserpointer (IR-gepumpt) handelt, dann
sind die i.d.R. nicht dauerbetriebsfähig, es sei denn du schraubst den
LP in einen zusätzlichen Kühlkörper.
Genaueres sollte in der Anleitung zum Laserpointer stehen.
von Tine S. (tine)
Kommt ganz auf den Pointer an. Habe 100 mW grüne DPSS aus China selbst 5
h laufen lassen- kein Problem. Bei Roten sowieso eher nicht.
Ich bedanke mich für die Tipps.
Wenn der kaputt geht, ists nicht ganz so wild, also werd ichs probieren
und dann mal meine Erfahrungen mitteilen. Es ist übrigens ein max. 5mW
Laserpointer, rot. Ich hatte eher an Probleme mit Restwelligkeiten oder
ähnliches gedacht. Zur not bügel ich die mit einem Kondensator aus.
Gruß, Fiete
