Ich versuche derzeit einen Taster, der an einem ca 50 Meter langen Kabel hängt, an meinen AtMega8 anzuschließen . Ich habe die Pullups vom Mega8 eingeschaltet. Jetzt ist das Problem das wannimmer ich das Kabel an den Controller hänge, er sofort einen Tastendruck erkennt . Denke mal der Widerstand vom Kabel ist auf die Länge zu hoch ?! Gibt es hier eine Lösungsmöglichkeit ?
Sven schrieb: > Ich versuche derzeit einen Taster, der an einem ca 50 Meter langen Kabel > hängt, an meinen AtMega8 anzuschließen . Antenne :-) Grad mit dem internen Pullup wirst du nicht weit kommen, der hat ca 50 kOhm und ist damit sehr groß. Probiers mal mit nem externen Pullup mit ca 4-10kOhm.
Das höhrt sich aber nach Kurzschluss an. Dein langes Kabel hat eher den umgekehrten Effekt: Du kannst auf Deinem Taster rumdrücke soviel Du willst, der AVR wird es nicht mitbekommen. CU
Sven schrieb: > Jetzt ist das Problem das wannimmer ich das Kabel an den Controller > hänge, er sofort einen Tastendruck erkennt . Dann nimm einfach ne gute Entprellsoftware. Peter
