Hallo! Auch wenn ich gerade ein "größeres" Projekt -es war nicht wirklich groß- erfolgreich abgeschlossen habe dürste ich nach mehr :D. Finde es einfach unglaublich interessant diese kleinen Controller zu programmieren :D. Ich zähle mich aber eher noch zu den Anfängern, Neulingen. Da ich bei meinem letzten Projekt doch auf einige Dinge drauf gekommen bin weiß ich jetzt wie ich besser machen kann. Anfangen will ich mit der Auswahl des richtigen µC's. Beim letzten habe ich nicht wirklich aktiv darauf geachtet welchen Controller ich auswähle, zum Glück hat er dann aber gereicht. Gewählt hatte ich den ATMEGA8, welcher wie sich herausstellte als "alt" entpuppte. Kurz gesagt, ich will einfach den richtigen Controller auswählen. Das Projekt sieht so aus: Der uP hat 3 Eingänge (2 analoge (E1 und E2) und einen digitalen E3) und 2 digitale Ausgänge (A1 – A2). Quarz Oszillator ist nicht nötig. Spannungsversorgung: 5 V. Die Programmschritte: L1 Autoreset: bei erreichen der Versorgungsspannung, ob dabei die Ausgänge vorübergehend H-Pegel annehmen ist egal. L2 E1 wird beobachtet, wenn U > 3 V, so wird an Ausgang A1 für 0.2 Sekunden H – Pegel geschalten. Gleichzeitig wird eine Uhr U1 gestartet und der Eingang E1 bis zum Schritt L6 nicht mehr abgefragt. LICHT EIN Relais bistabil: EIN L3 Nun wird die Ablaufzeit Ts von U1 festgelegt. Dazu wird U an E2 abgefragt. 0 – 1 V: 15 Minuten 1 – 4 V: 15 – 50 Minuten 4 – 5 V: unendlich L4 Nun wird die Ganglichtverriegelung abgefragt: E3 = L ? JA: Ts = unendlich NEIN: no operation L5 U1 > Ts? JA : A2 für 0.2 Sekunden H (Abschaltbefehl). L6 E1 beobachten: U < 2.5 V? JA: GO TO L2 Also, es geht hervor, dass ich an Hardware mind. einen Timer und einen ADU benötige. Der ADU sollte 10- Bit haben. Ein 16- Bit Timer ist nicht zwingend vorhanden, sollte aber ohne auch funktionieren. Aus Platzgründen ist es wichtig, dass der Controller möglichst effizient genutzt wird. Also nicht, dass ich am Ende X Pins unbenutzt bleiben. Ein weiteres Anliegen von mir wäre es, dass es ein AVR Controller ist, da ich auf diesem Bereich schon ein wenig "eingearbeitet" bin. Das es nicht so ausschaut als würde ich mich nur berieseln lassen hab ich mich natürlich auch umgesehen. In meine engere Auswahl kommen: ATtiny20 ATtiny13A ATtiny25/45/85 Was meint ihr nun? MfG Julian ps. hoffe es schert sich wer meinen Roman zu lesen^^
Julian Schild schrieb: > Gewählt hatte ich den ATMEGA8, welcher wie sich > herausstellte als "alt" entpuppte. Der ist vielleicht alt, aber er ist definitiv nicht aus der Mode!!!
@ Silvan: Haha, das hab ich auch nicht gemeint ;). Für mein Projekt hätte im Nachhinein der ATMEGA88PA besser gepasst. @spess53: >Kurz gesagt, ich will einfach den richtigen Controller auswählen. Mein Frage ist ob einer der Controller für mein Projekt in Ordnung geht, oder ob es, wie beim ATMEGA8, vllt bessere/neuere Versionen gibt. Vielleicht gibt es ja wen der einen viiiiel besser passenden Controller kennt.
Zunächst: Es gibt keinen per se "richtigen" Kontroller, nur einen, der für den gerade vorgesehenen Zweck am besten geeignet ist. Dazu muss man ihn eben aus Tabellen passend heraussuchen. Ein Hinweis: Dafür habe die Atmel-Leute wunderschöne Tabellen erstellt, in denen die features jedes Kontrollers aufgeführt sind. Eine anderen Kontroller zu nehmen, der nur in einer einzigen Gehäuseversion zu haben ist, nicht gebrauchte Funktionen hat oder kaum zu bekommen ist, nur zu nehmen weil er "neu" ist, ist doch Unsinn. Bleib also ruhig erst einmal beim atmega8, der kann das oben aufgeführte Pflichtenheft sicher erfüllen. Meiner Ansicht ist gerade bei den "atmels" der leichte Übergang zu größeren Versionen ein Hauptvorteil. Wenn der atmega8 nicht mehr reicht, gibts beim Übergang keine Probleme. Wer sagt Dir, ob der "neue" überhaupt vom Markt angenommen wird, und dann still und leise aus dem Programm verschwindet?
Lese doch mal in diesem Artikel: STM32 Der hat sehr interessante Pheriperie drin und viel Reserve, auch wenn es mal ein richtig großes Projekt wird.
> STM32 Das wäre ein Beispiel für einen unpassenden Controller (völlig überdimensioniert). Die vom OP ausgewählen AVRs sollten für die Aufgabenstellung alle geeignet sein. Eventuell solltest du noch sagen, ob du den Controller in C oder eher Assembler programmieren möchtest (ATtiny13A hat nicht sonderlich viel Speicher). Ansonsten würde ich nach dem Preis gehen.
Hallo, die Anforderungen für dein Projekt sind Hardwaresseitig nicht sonderlich hoch. Daher kann man fast jeden AVR nehmen, der 2 A/D hat und zusätzlich 3 freie Pins. Wie der andere Mike erwähnt hat, wäre ein ATtiny wohl die effizienteste Lösung (Leistung/Größe). Die Programmgröße und der SRAM ist denke ich mal da kein Problem, so lange man nicht mit Strings/Floats oder größeren Arrays/Werttabellen arbeitet. Desweiteren gibt es ja mittlerweile auch Tinys mit großen Flash. Ich würde dafür die ATtinyX5 Serie empfehlen. Das X gibt an wie groß der Flash ist (in kB): also ATtiny25/45/85.
Julian Schild schrieb: > Was meint ihr nun? Ich meine, dass man sich sinnvollerweise einige AVRs in unterschiedlichen Größen bestellen sollte (8 Pinner, Tiny 2313, Mega 8 Typen (88, 168 oder 328), sowie einige 40 Pinner). Dann hat man immer etwas passendes im Haus und bei Preisen von 1 - 2 Euro ist dies günstiger, als jeweils Porto und Mindestmengen beim Distributor für einzelne Chips zu zahlen.
Julian Schild schrieb: > ATtiny20 hab ich im Handel noch nicht gesehen. > ATtiny13A nur wenn es auf den Cent ankommt > ATtiny25/45/85 goldrichtig für deine Aufgabe. Peter
Peter R. schrieb: > Bleib also ruhig erst einmal beim atmega8, der kann das oben aufgeführte > Pflichtenheft sicher erfüllen. Von dem war doch nie die Rede oO?! Ich nehm ihn nicht weil der das "Effizienskriterium" nicht erfüllt. Brauch vielleicht 20% seiner I/O Lines. Markus Müller schrieb: > Lese doch mal in diesem Artikel: STM32 > Der hat sehr interessante Pheriperie drin und viel Reserve, auch wenn es > mal ein richtig großes Projekt wird. Der ist ja ganz schön weit von dem entfernt was ich eigentlich suche^^. Viel zu viel Hardware und die kleinste Version hat immer noch 36 I/O- Lines, das sind ziemlich genau 30 zu viel. Außerdem kann der nur bis Spannungen von 3,6V betrieben werden, komisch. Mir stehen 5V zur Verfügung. Mike schrieb: > Eventuell solltest du noch sagen, ob du den Controller in > C oder eher Assembler programmieren möchtest. Wird in C programmiert. Maik M. schrieb: > Ich würde dafür die ATtinyX5 Serie empfehlen. Das X gibt an wie groß der > Flash ist (in kB): also ATtiny25/45/85. Super Tipp, danke! Peter Dannegger schrieb: >> Julian Schild schrieb: >> ATtiny20 > hab ich im Handel noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht, wird aber bei amtel.com gelistet. >> ATtiny13A > nur wenn es auf den Cent ankommt Tut es nicht. >> ATtiny25/45/85 >goldrichtig für deine Aufgabe. Das ist mal ein Wort, danke. Werde einen dieser Controller nehmen. Letzte Frage: Gibt es von der Serie (ATtiny25/45/85) vielleicht eine neuere Versioen, hinsichlich energiesparsamer?
Jain, es gibt aber die ATtiny25V/45V/85V mit denen kann man Energie sparen, aber auch nur dann wenn man sie mit sehr geringer Spannung betreibt (also zB. mit 2V). Es gibt aber auch PicoPower Versionen von den Tinys, allerdings gibt es nur einen mit 8Pins, das ist der ATtiny13A und der ist sehr klein vom EEPROM,SRAM und Flash her. Die PicoPower Versionen von den Tinys erkennst du übrigens am "A" am Ende des Namens
Ein Kriterium vermisse ich in der bisherigen Diskussion: "Verfügbarkeit". Ich suche mir erst mal aus einer ATMEGA/ATTiny-Reihe diejenige heraus die die HW-Anforderungen am Besten erfüllt (in Deinem Fall vermutlich Tinyxxx) Bis das Programm steht nehme ich erst mal "eine Nummer größer als nötig". Sobald das Programm steht wird der kleinst mögliche genommen. In der Serie wird dann ggf. nach Verfügbarkeit entschieden, ob nicht doch der größere verwendet wird. Wenn man einige Wochen weniger warten muß, kann das Marktvorteile bedeuten.
Julian Schild schrieb: > Letzte Frage: Gibt es von der Serie (ATtiny25/45/85) vielleicht eine > neuere Versioen, hinsichlich energiesparsamer? Wieviel Strom Du verbrauchst, hängt hautpsächlich von Deiner Software ab und von den anderen Verbrauchern. Es ist daher völlig unsinnig, um wenige nA zu feilschen. Peter
Danke für eure Antworten. Spricht wohl alles für den ATtiny25 :). MfG Julian
es gibt keine ALTEN Prozessoren. Warum denckst du verwenden so viele Leute(eingeschlossen mir) diesn µC für alle ihre Projekte(manchmal aber auch tiny2313)? Er ist mit seiner Hardware Top ausgestattet. Ich finde an ihm keinen PUnkt der gegen ihn spricht. Des weiteren, auch wenn ich einen roboter oder ähnliches mit 3-4 sensoren nem LCD 2 PWM´s baue, reichen 8kb Flash locker aus. Wei gesagt alte µC´s gibts nicht, zumindest nicht von Atmels Mega serie. Diese Controller haben ein gutes Preis/Leistungsverhältniss. Das soll jetzt keine Predikt werden. Also verwende am besten den MEga8 weiter. Und meiner Meinung nach: Wenn ein prozessor überdimensioneirt ist(was der mega8 hier in deinem projekt dencke ich mal ein wenig ist), macht das im grunde nichts aus. Natürlich ist es nciht Ratsam für ein kleines Tiny13 projekt einen mega 128 zu verwenden. Das währe reiner Wahnsinn. Doch als ERSTER vertreter der MEGA reihe ist der MEga8 für alles eine gute Wahl.
