Servus Zusammen, ich wollte nach einem Erfahrungsbericht fragen bzgl. dieses Moduls: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9758 bzw. Konsorten die 10 GPS-Frames / Sekunde liefern. Lt. Spezifikationen sind max. 10 Hz möglich. Werden diese auch wirklich erreicht ? Hat jemand schon Erfahrung mit irgendwelchen GPS-Modulen die 10Hz líefern ? Links?! Vielen Dank schonmal
>Lt. Spezifikationen sind max. 10 Hz möglich. Werden diese auch wirklich >erreicht ? Besser wird die Koordinate dadurch auch nicht;)
genau. solche 10Hz-module machen dann sinn, wenn hohe geschwindigkeiten
im spiel sind und die richtung sich stark ändern kann
"ubimbo" wird schon wissen, weshalb er nach genau jenen Modulen fragt. Vielleicht sind rein zufällig hohe Geschwindigkeiten im Spiel. Ich habe mit 4Hz mal gearbeitet, ging... Aber 10 Hz und dann mit 4800Baud NMEA? Nicht wirklich, oder?
Axel Rühl schrieb: > Aber 10 Hz und dann mit 4800Baud NMEA? Nicht wirklich, oder? Macht Sinn bei RTK Systemen bzw. Geräten mit Beschleunigungssensoren die GSP zum Stützen nutzen, die geben dann aber auch kein Nmea 4k8 mehr aus.
Axel Rühl schrieb: > "ubimbo" wird schon wissen, weshalb er nach genau jenen Modulen fragt. > Vielleicht sind rein zufällig hohe Geschwindigkeiten im Spiel. dankeschön =) ja so ist es ! Axel Rühl schrieb: > Aber 10 Hz und dann mit 4800Baud NMEA? Nicht wirklich, oder? Woher kommen deine 4k8bps? Ich lese da was von 9k6bps wobei das natürlich auch noch nicht allzuviel ist. _Gast-XIV schrieb: > Macht Sinn bei RTK Systemen bzw. Geräten mit Beschleunigungssensoren die > GSP zum Stützen nutzen, die geben dann aber auch kein Nmea 4k8 mehr aus. Da hat jemand einen guten Riecher was ich vorhabe...
RTK: Mit der RTK 1 brachte Hella 1972 die erste optische und akustische Warnkombination für die Dachmontage auf den Markt. Die RTK 1 war primär für die Polizei gedacht, da Polizeifahrzeuge damals das Horn auf Stoßstangenhöhe montiert hatten, welches durch die tiefe Anbringung aber nur schlecht von anderen Verkehrsteilnehmern zu hören war. Das ists also nicht ;) Was ist RTK? RTK (engl. Real Time Kinematic) bezeichnet ein Echtzeitkinematisches Verfahren zur präzisen Bestimmung von Positionskoordinaten mittels GPS. Während beim Differential Global Positioning System (DGPS) im Meter- oder Submeterbereich gearbeitet wird, arbeiten RTK-Genauigkeiten extrem genau im Zentimeter- bis Subzentimeterbereich. Somit wird RTK vor allem für bewirtschaftungsintensive Kulturen interessant.
Habe ein Schwestermodul, ebenfalls von Skytraq (http://www.watterott.com/de/Venus-GPS-Modul) und mit 10Hz, mal auf der Rennstrecke getestet. War soweit ich das sehen konnte nicht ungenauer als ein 1Hz GPS System. Allesdings braucht man auch keine Wunder von einem normalen GPS system zu erwarten, die Genauigkeit liegt bei ca. 3m. Die genaue gefahrene Linie kann man so z.B.nicht ermitteln, dafür benötigt man dann ein deutlich aufwändigeres DGPS System oder abe die unterstützung einer IMU. Wenn man sich über Genauigkeit gedanken macht, sollte man nicht nur an die Messung an sich denken, sondern auch daran wie man die Daten vernünftig darstellt. Google Earth Karten eignen sich z.B. nur eingeschränkt dazu, die sind um etliche Meter verzerrt... Lösung hier sind georeferenzierte Karten, die natürlich Geld kosten...
peterguy schrieb: > Habe ein Schwestermodul, ebenfalls von Skytraq > (http://www.watterott.com/de/Venus-GPS-Modul) und mit 10Hz, mal auf der > Rennstrecke getestet. Und das Modul hat auch wirklich Daten mit 10Hz rausgespuckt ?
Ja hat es. Natürlich nicht mit den standardmäßig eingestellten 9.600 baud, musste glaub auf 38.400 umstellen
>Allesdings braucht man auch keine Wunder von einem normalen GPS system >zu erwarten, die Genauigkeit liegt bei ca. 3m. naja, 3m sind untertrieben. Etwas genauer ist es schon. Wenn eine gute Antenne dran hängt und Empfang da ist, erreicht man 1,5-2m. Gruß
Damit die homemade cruise missile auch schön in den Wolkenkratzer trifft, gelle?
Tine Schwerzel schrieb: > Damit die homemade cruise missile auch schön in den Wolkenkratzer > trifft, gelle? ooh ne ich wollte mit der Cruise Missile blöde Kommentare wegbomben =) leider fehlen noch die Koordinaten. xD nein Spaß sowas hab ich nicht vor ... aber schön, dass hier auch noch ein paar Spaß verstehen xD Nunja mal wieder zum Ernst des Lebens. Das klingt eigentlich schon sehr gut. Bzgl. der Antenne nehme ich an, dass ihr von einer passiven Antenne redet. Wenn ich mich recht entsinne steht im Datenblatt was von 50Ohm. Wenn ich mich nun recht entsinne läuft das Zivile GPS auf 1575,42 MHz. Was für eine Antenne könnte ich denn dann verwenden ? Ein lambda/2 oder lambda/4-Stummel dürfte wohl fehl am Platze sein oder ?
Da kommt auf jeden Fall ne aktive 3Volt Antenne drann. Eine Hirschmann 5S zum beispiel http://www.google.de/products/catalog?hl=de&q=gps+Antenne+hirschmann&cid=9169185832319468149&ei=GddMTMXJJ8-i-AbDt9n1CQ&sa=title&ved=0CAcQ8wIwADgA#p Passive gibt es soetwas auch: http://www.pulseeng.com/file.php?2989 Oder im Eigenbau eine Helix mit rechtsdrehender Polarisation. http://www.ggrweb.com/article/gulley.html Aber wenn schon Helix, dann diese ;) : http://www.antennas.us/store/p/334-UC-1574-431R-GPS-L1-antenna-RHCP-22-dB-LNA.html
peterguy schrieb: > Allesdings braucht man auch keine Wunder von einem normalen GPS system > zu erwarten, die Genauigkeit liegt bei ca. 3m. Man muss aber auch damit rechnen, dass ein Wert mal 20m daneben liegt (das ließ ich mir mal von einem Experten auf diesem Gebiet sagen).
Axel Rühl schrieb: > Da kommt auf jeden Fall ne aktive 3Volt Antenne drann. > Eine Hirschmann 5S zum beispiel > http://www.google.de/products/catalog?hl=de&q=gps+... da dürfte ja auch jede andere Antenne die an so Blauzahn-GPS-Mäuse dran kommen geeignet sein oder ? Ich mein es muss ja nicht gleich Luxus ausbrechen oder sind da frappante Unterschiede zu merken. Axel Rühl schrieb: > Passive gibt es soetwas auch: > http://www.pulseeng.com/file.php?2989 Coole Größe - Wo gibt's die ? Axel Rühl schrieb: > Oder im Eigenbau eine Helix mit rechtsdrehender Polarisation. > http://www.ggrweb.com/article/gulley.html > > Aber wenn schon Helix, dann diese ;) : > http://www.antennas.us/store/p/334-UC-1574-431R-GP... Ist zwar sicherlich die beste Möglichkeit. Nachdem das Gerätchen aber im Endeffekt maximal. Navigröße erreichen soll und ich nicht vorhatte mir ne Helix auf's Dach zu montieren möchte ich von dieser Möglichkeit absehen. Micha schrieb: > peterguy schrieb: >> Allesdings braucht man auch keine Wunder von einem normalen GPS system >> zu erwarten, die Genauigkeit liegt bei ca. 3m. > Man muss aber auch damit rechnen, dass ein Wert mal 20m daneben liegt > (das ließ ich mir mal von einem Experten auf diesem Gebiet sagen). Sollte das stimmen dann macht mir das rein garnichts aus da unser System ja eine Kombination aus GPS und 5 DOF IMU besteht.
Lehrmann Michael schrieb: > da unser System > ja eine Kombination aus GPS und 5 DOF IMU besteht. Schmeiss mal nicht so mit den Abkürzungen rum. nicht jeder hat eine Flatrate, wenn er Mobil mitliest und am Strand oderso keinen Bock, alles rauszugooglen.
Lehrmann Michael schrieb: > _Gast-XIV schrieb: >> Macht Sinn bei RTK Systemen bzw. Geräten mit Beschleunigungssensoren die >> GSP zum Stützen nutzen, die geben dann aber auch kein Nmea 4k8 mehr aus. > > Da hat jemand einen guten Riecher was ich vorhabe... Kansste kaufen. Beliebt ist auch die Nachregulierung aus den ABS Daten via CAN Bus, wenn man drankommt und auf der Straße fährt. Micha schrieb: >> Allesdings braucht man auch keine Wunder von einem normalen GPS system >> zu erwarten, die Genauigkeit liegt bei ca. 3m. > Man muss aber auch damit rechnen, dass ein Wert mal 20m daneben liegt > (das ließ ich mir mal von einem Experten auf diesem Gebiet sagen). GPS Positionstoleranzen werden in 2D RMS (Root Means Square) angegeben. Sprich Mittelwertbildung im Quadrat (Fläche). Das ganze ist dann auch noch ein sich drehender Ellipsoid (ja nach Satellitenkonstellation) in irgendeiner Richtung mit Ausreißern von xyz Metern. Erste Anlaufstelle ist die Mathematik, Kalman Filter etc. viel Spass ;-).
Lehrmann Michael schrieb: >> Passive gibt es soetwas auch: >> http://www.pulseeng.com/file.php?2989 > > Coole Größe - Wo gibt's die ? Nicht diese, aber auch recht klein: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9131
Ich kann mich jetzt täuschen, und lasse mich auch gerne beleheren, aber: soweit ich GPS verstanden haben, sind die Goldcodes die von den Satliten kommen 1024ms lang, somit kann eine Positionsbestimmung schneller als 1 Sekunde gar nicht statt finden oder ???
superduper schrieb: > Ich kann mich jetzt täuschen, und lasse mich auch gerne beleheren, aber: > > soweit ich GPS verstanden haben, sind die Goldcodes die von den Satliten > kommen 1024ms lang, Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/GPS-Technik#Beschreibung_des_GPS-Signals
Rolf Magnus schrieb: > superduper schrieb: >> Ich kann mich jetzt täuschen, und lasse mich auch gerne beleheren, aber: >> >> soweit ich GPS verstanden haben, sind die Goldcodes die von den Satliten >> kommen 1024ms lang, > > Siehe > http://de.wikipedia.org/wiki/GPS-Technik#Beschreibung_des_GPS-Signals Bedeutet was? Auf Wikipedia verlinken ist ja nun genau die Reaktion die alle hier erwartet hatten :) Soll nicht böse klingen oder als Angriff auf Robert zu werten sein, bitte nicht falsch vertsehn. Ich wollte auch schon drauf verlinken ;)) Jeder FF-Nutzer wird mit der rechten Maustaste das Wort "Goldcodes" markiert und ergoogelt haben, gerade weils ja so bequem ist und früher oder später auf Wikipedia genau dort gelandet sein, wohin Du nun verlinkt hast. Das der Mann "Robert Gold" geheissen hat und die Goldcodes also nichts mit Gold oder "wertvoll" oderso zu tun haben, wissen wir nun. Auch hat die minimale Kreuzkorrelation zwischen den 32 verwendeten Codes nichts mit der gestellten Behauptung/Frage/Vermutung der Verarbeitungsgeschwindigkeit zu tun. Interessant ist doch aber genau die Frage(für mich jedenfalls ist sie das), hat die (richtig angegebene) Länge der Goldcodes etwas mit der Häufigkeit der Positionsaktualisierungen zu tun, bzw. sind derart "hochfrequente" Aktualisierungen von 10Hz tatsächlich sinnvoll oder nur marktschreierischer Unfug und Verarsche alá Gallileo Halbwissen, was uns hier wieder seitens der Marktingabteilungen aufgetischt werden soll. Das kann ja auch in Software im GPS Emfänger anhand der bereits eingeflogenen Daten hingeschummelt werden. Geht sicher über Plausibilitätsprüfungen und irgentwelchen Matritzenrechunngen. Interessante Frage von superduper (Gast) jedenfalls, wie ich finde. Gruß Axelr.
Mannmann, du schreibst aber viel. In besagtem Text steht auch: Zusätzlich zu diesem auf einer Gold-Folge basierenden C/A-Code wird mit 50 bit/s die Navigationsnachricht in das L1-Signal mit hineinmoduliert. Sie besteht aus einem 50-Hz-Signal und enthält Daten wie die Satellitenbahnen, Uhrenkorrekturen und andere Systemparameter (z. B. den Status der Satelliten, also ob in Ordnung oder fehlerhaft). Diese Daten werden ständig von jedem Satelliten übermittelt. Daraus erhält der GPS-Empfänger sein Datum, die ungefähre Uhrzeit und die Positionen der Satelliten. Man kann also schon mit max 50Hz die Satelitenentfernungen und damit die eigene Position ausrechnen.
Axel Rühl schrieb: > Schmeiss mal nicht so mit den Abkürzungen rum. nicht jeder hat eine > Flatrate, wenn er Mobil mitliest und am Strand oderso keinen Bock, alles > rauszugooglen. Naja wer das nicht versteht der braucht hier auch nicht mitzumischen. Also: GPS -> Global Positioning System 5 DOF -> Five Degrees Of Freedom IMU -> Inertial Measurement Unit das ist einfachstes Englisch. Und ja ich kenne die englisch Groß- und Kleinschreibung. Ich mach's nur für Leute die Abkürzungen nicht verstehen. Mit Kalmanfiltern haben wir uns schon beschäftigt. Wird sicherlich ziemlich viel Arbeit aber könnte gut werden =) Dankeschön schonmal Gruß
Schade, dass der Beitrag nicht weiter diskutiert wurde, denn 3 Jahre später habe ich das selbe Problem nur mit 20Hz. Verstehe trotz des gut geposteten wiki links nicht ob die Abtastung sinnmacht, da eine Nachricht vom Satellit nur mit 50Bit/s Übtragen wird.
