Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabeldurchführung grob abdichten
Autor: Philipp Sªsse (Gast)
hier ist ein Koffer mit allerlei Elektronikgerödel drin. Zur Benutzung
kommen allerlei Teile heraus (Anzeige, Bedienteil, Antenne,
Versorgungskabel), dann wird der Koffer mit dem "Herz" der Anlage
zugemacht und verstaut.
Aber da der Koffer nicht außen jede Menge Buchsen haben soll und beim
Aufbau dann das große Stöpseln losgeht, sollen die Kabel fest im Koffer
angeschlossen sein; wenn die Peripherie drinnen ist, werden die Kabel
aufgewickelt mithineingelegt; wenn sie draußen ist, hat der Koffer eine
Öffnung zwischen den Kofferschalen, wo die Kabel durchgeführt werden.
Soweit, so gut, aber beim Herumtragen sollte der Koffer da keine
Öffnung dieser Größe haben. Er muß nicht staubdicht oder
spritzwasserdicht sein, aber es sollte wenigstens nichts herausfallen
können und gröberer Schmutz abgehalten werden. (Die Öffnung ist etwa 25
mm breit und 8 mm hoch.)
Was ich mir vorstellen könnte, wäre ein kleines Bürstchen, das innen in
den Koffer geschraubt/geklebt wird und mit den Borsten die Öffnung
flexibel verschließt, die durchgeführten Kabel aber nicht stört. Aber
wo bekomme ich etwas passendes her?
Oder gibt es bessere Ideen? Ein Filzlappen wird sich mit der Zeit wohl
dem Druck der Kabel beugen und nicht mehr vor der Öffnung hängen.
Irgendwelchen Klappen mit Federgelenk traue ich schon über haupt nicht
(Dauerhaltbarkeit). irgendwelche Schaumstofflippen werde ich nicht
sinnvoll befestigen können.
Sonst noch Ideen?
Autor: Flo (Gast)
Wegen Bürstchen würde ich mich im Baumarkt, Bastelgeschäft oder bei
einem Maler umsehen.
Autor: HansHans (Gast)
Evtl. selbstklebender Moosgummi ,
wird in Schaltschränken auch unten bei der Kabeleinführung
verwendet (frage mal dein Elektriker um die Ecke)
Autor: harry (Gast)
hi,
für rolladenführungen gibt es formstabile flache bürsten (auch unter
belastung), die in eine nut eingeschoben werden können. die
'bürstenhaare' gehen auch nach längerem verbiegen in ihre
ursprüngliche form zurück und spritzwassergeschützt ist alles dahinter
auch noch. gibts beim guten fensterbauer.
gruss, harry
