Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ASM oder C programmieren?
Autor: Unkown User (Firma: Staubsaugervertreter) (coder)
hi.
In was sollte man kleinere, einfachere Sachen besser programmieren?
Also einfache Sachen die man problemlos auch mit nem TTL Grab und OP's
machen könnte und die nur aus Bequemlichkeit und wegen geringerem
Bauteileaufwand mit einem uC gemacht werden.
C oder ASM? Oder beides, also C mit viel Inline-Assembler?
Mit was progrmmiert ihr sowas?
Autor: Marcus B. (raketenfred)
ich denke asm wird nur noch eingesetzt wenn es wirklich benötigt wird,
wegen geschwindigkeit
ansonsten würde ich eigentlich sagen immer C egal für was
bessere Wartbarkeit etc.
Autor: Andi ... (xaos)
C oder gleich C++ damits in der entwicklung schneller geht. asm nimmt
man im äußersten notfall noch, wenn es wirklich auf die letzte µs
ankommt (wobei man da dann einfach ne andere hardware nimmt )
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das, was Du besser (lernen) kannst.
Assembler und C mixen aber auf keinen Fall, damit erhält man nur die
Summe der Nachteile von beiden und kaum Vorteile.
Sachen >2kB Binärcode sollte man aber immer in C machen.
In Assembler steigt dann der Aufwand, den Überblick nicht zu verlieren
und die Programmierzeit unverhältnismäßig stark an.
Peter
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wer in einer Sprache fit ist, sollte die nehmen. Wer keine Sprache
richtig kann, sollte sich zunächst auf eine festlegen, diese dann lernen
und dann programmieren.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Hallo Peter,
komisch dass fast alle real existierenden Systeme von der Waschmaschine
bis zum PC in C UND ASM programmiert sind - deine sicherlich
überragenden Programmierfähigkeiten müssen offensichtlich unter den
ITlern erst noch allgemein bekannt werden. Aber, wie man sieht, du
arbeitest ja dran.
Gruss Reinhard
Autor: Peter (Gast)
Informiere dich erst mal, über wen du da herziehst...
Wenn du damit sagen willst, es mangelt mir an Ehrfurcht - ja, genau so
ist es. Unsinn ist Unsinn, egal von wem. Ich schreibe Software, seit es
überhaupt programmierbare Systeme gibt, anzubetende Götter sind mir
bisher nicht begegnet.
Gruss Reinhard
Autor: Thilo M. (Gast)
Um die Hardware des µC kennenzulernen ist ASM ideal aber eben
zeitraubend.
In Sachen portierbarkeit und Übersicht ist C auf jeden Fall zu
bevorzugen.
Dem schließe ich mich an.
Auf den AVR bezogen:
Tinys mit wenig Speicher (oder ohne SRAM, Tiny11) in ASM, falls die
Anwendung das zulässt, manche Sachen sind in C eben einfacher zu
realisieren, obwohl es nur kleine Aufgaben sind.
Autor: Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
@  Reinhard Kern (Firma: RK elektronik GmbH) (rk-elektronik)
Ich glaube  Peter Dannegger meinte nur man sollte nicht Assembler und C
in einem Quelltext mischen, so wie das bei Inline-Assembler Anweisungen
geschieht. Womöglich habt ihr da nur ein ein wenig aneinander vorbei
geredet. Ich habe auch schon Sätze gelesen, dass Peter zeitkritische
Routinen sehr wohl in Assembler schreibt, dort wo es angebracht ist und
ansonsten in C programmiert.
(kann mich aber auch täuschen ;))
Das erstaunt mich aber sehr.
Ich wüßte keinen Grund, warum man eine Waschmaschine gemischt
programmieren sollte.
Auch auf dem PC kenne ich keine Applikation, die so programmiert ist.
Und auf meiner Arbeit ist mir sowas auch nicht untergekommen.
Natürlich enthält ein OS auf dem PC Assembler, aber das programmiert man
ja nicht selber.
Es geht ja hier um die Anwendungsprogrammierung und nicht um ein OS.
Peter
Autor: Peter (Gast)
Für ein kleine Projekt würde ich auch mit ASM anfangen, dabei lernt man
die Hardware besser kennen. Wenn man danach C Programmiert wird einem
schneller bewusst warum man einige Dinge die in C einfach aussehen nicht
auf einem µC machen wollte. Weil es dafür keine passenen Befehle gibt
und der Compiler sich etwas einfallen lassen muss. z.b. Divisionen und
Bit shifts um eine Variabel länge.
Autor: Gastino G. (gastino)
C++ würde ich bei Mikrocontrollern vermeiden. Die meisten Aufgaben, die
die absolvieren müssen, erfordern auch nicht wirklich objektorientierte
Programmierung. Eher im Gegenteil.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Wo liegt der Unterschied zwischen <2k und >2k?
Ist wohl eine weniger eine Frage des Programmierstils als der
Programmiersprache. Man kann auch mit C bei 0,5k den Überblick
verlieren.
MfG Spess
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
c++ und objektorierntierte Programmierung muss kein Nachteil sein. Ich
bin sogar der Meinung, dass man mit strenger OOP viel saubereren Code
hinlegt, als ohne. Aber: OOP braucht teilweise mehr Resourcen als
althergebrachte prozedurale Programmierung. Für einen uP ist das eher
kontraproduktiv.
Man kann in c++ aber auch genauso gut prozedural programmieren, wie in
klassischem C.
Also: Schau Dir C an, schau Dir ASM an. Nimm das, was dir eher liegt.
Bei mir war es anfangs ASM (auf dem 6502 und Z80, danach 8051). Erst auf
dem PC bin ich dann an C gekommen und benutzt es mittlerweise auch für
uP.
Autor: Johnny Voltage (mrwhite)
Ich auch nicht, hängt wohl vom verbauten Controller ab. Man sollte
strikt gegen Assembler sein, wo er nicht aus Performance-Gründen
unabdingbar ist. Grundsätzlich sollte alles so lesbar (und somit
verständlich und wartbar) wie möglich sein, dafür gibt es Hochsprachen.
Allerdings bringt C keine Vorteile, wenn man kryptische Abkürzungen oder
Benennungen benutzt und die strukturellen Elemente der Sprache (im
weitesten Sinne ist hier Divide & Conquer gemeint) verzichtet. Dann
schon lieber sauberen Assembler.
Sieht man selten. Die Sources des Spiels Quake enthielten viel
Inline-Assembler für die Grafikroutinen. Mit Kommentaren versehen wie
("We don't know how it works, but it works").
Ich schreibe in meinen Quelltext in Idle-Loops gerne explizit ein NOP
oder gar nen NOP-Slide mittels inline Assembler. Bei manchen
Controllern/Compilern soll sich das sogar positiv auf den Stromverbrauch
auswirken, weil die in einer Idle-Loop sonst ganz andere Dinge tun.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Das war vor 15 Jahren. Heutzutage arbeiten vielleicht die Entwickler von
speziellen Bibliotheken (z.B. zur Physiksimulation) noch mit Assembler,
aber die Spieleentwickler garantiert nicht mehr. Wenn man heutzutage
Performance gewinnen will, dann investiert man die Arbeit lieber in
Vektorisierung und Parallelisierung von Berechnungen, statt mit
Assembler zu versuchen hier und da mal einen Takt zu sparen.
Wozu?
> geredet.
Haben wir keineswegs: meine Meinung ist nach wie vor, dass man
mathematische Berechnungen besser in C schreibt, Hardwarezugriffe wie
das Auslesen eines empfangenen Bytes aus einem UART dagegen in Assembler
(wird oft HAL genannt, aber das führt jetzt zu weit). Peter hat das für
totalen Mist erklärt (angeblich vereint das die Nachteile beider
Methoden). Und das mit der Autorität eines von hier seinen Jüngern
verehrten Software-Gottes. Tut mir leid, da müsst ihr euer Abendmahl
schon alleine feiern, I am not convinced. Mehr gibt es dazu auch nicht
mehr zu sagen.
Von PC-Applikationen war ja sowieso nicht die Rede.
Gruss Reinhard
@  Reinhard Kern
Ich hatte das halt so herausgelesen ihn aber da wohl doch falsch
interpretiert. Macht aber nichts. ;)
> Wozu?
1.) Ich bin gerne sehr explizit. Hast du schonmal aus Versehen einen
Strichpunkt hinter einem Schleifenkopf vergessen und dann stundenlang
nach dem Bug gesucht? Auch die Intention ist dann gleich klar aus dem
Quelltext ersichtlich. Guter Code dokumentiert sich selbst.
2.) Ich hatte mal (evtl. falsch) gehört, dass sich das positiv auf den
Stromverbrauch auswirkt. Nach weiterer Recherche habe ich jedoch jetzt
nur herausgefunden, dass es sich, zumindest beim x86, um den HLT und
nicht um den NOP Befehl handelt. Bei Win95 / 98 lief der Prozessor in
der Idle-Loop nämlich ständig unter Vollast. Könnte mir allerdings schon
vorstellen, dass der NOP Befehl energetisch günstiger ist.
> ... das Auslesen eines empfangenen Bytes aus einem UART dagegen in Assembler
Welchen Grund gibt es, das zu tun? Für die Wartbarkeit ist es Gift,
verschiedene Codes in den gleichen Dateien zu mischen.
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
> meine Meinung ist nach wie vor, dass man mathematische Berechnungen
Klar, dieser Meinung bin ich auch.
> Hardwarezugriffe wie das Auslesen eines empfangenen Bytes aus einem
Wieso denn das? Das geht doch in C mindestens genauso gut. Da schreibe
ich (für einen AVR) einfach
  byte = UDR;
In Inline-Assembler würde die gleiche Anweisung etwa so aussehen:
  __asm("in %0,%1" : "=r" (byte) : "I"  (_SFR_IO_ADDR(UDR)));
Noch etwas aufwendiger wird es, wenn man dafür eine Assemblerfunktion in
einer eigenen Quelldatei schreibt.
Nicht dass ich das Mischen von C und Assembler verdammen würde, aber die
Fälle, wo dies sinnvoll ist, sind meiner Meinung nach recht rar gesät.
Man sollte sich auf jeden Fall alle drei Möglichkeiten offen halten:
- reines C:                 für fast alles
- C und Assembler gemischt: für einige wenige zeitkritische Anwendungen
- reiner Assembler:         falls C vom µC nicht unterstützt wird oder
                            Programmspeicherverbrauch ein entscheidendes
                            Kriterium ist
Für reine Hobbyanwendungen wählt man natürlich immer diejenige der drei
Alternativen, die am meisten Spaß macht :)
Würde diesen Zweck ein {} nicht besser als ein __asm("nop") erfüllen?
> Nach weiterer Recherche habe ich jedoch jetzt nur herausgefunden, dass
> es sich, zumindest beim x86, um den HLT und nicht um den NOP Befehl
> handelt.
Ja, der HLT-Befehl hält den Prozessor tatsächlich an (ähnlich dem
Idle-Modus bei Mikrocontrollern). Mit einem NOP spart man vielleicht
deswegen etwas Strom, weil dabei die ALU nicht aktiv wird, aber das
dürfte fast vernachlässigbar sein.
Bei längeren Idle-Loops wird man sowieso überlegen, ob man nicht besser
den Controller schlafen legt und durch einen Interrupt wecken lässt. Das
spart dann tatsächlich Strom.
Und ob der NOP energetisch günstiger ist, er gilt sogar als Referenzmaß
für die verwendete Energie bei Instruktionen (basierend auf MSP430):
http://www.eecs.harvard.edu/emnets/papers/laneEmnets06.pdf
Da gehts um Low-Power Compilation!
Das ist natürlich wahr!
Ich finde die explizite Version besser als die implizite. Dann gibt es
an der Intention keinen Zweifel.
Autor: Eddy Current (chrisi)
Ich sehe da folgende Entscheidungskriterien:
Performance
Hinreichend diskutiert. Die Teile einer Anwendung, die eine hohe
Performance benötigen, bzw. CPU-Zeit sparen müssen, werden in Assembler
programmiert. Damit meine ich auch Mischen von Assembler und C.
Stückzahl/Kostendruck
Die Programmierung von Routinen in Assembler erlaubt möglicherweise den
Einsatz eines kleineren Controllers. Das rentiert sich natürlich nur bei
entsprechender Stückzahl. Beispiele wären z.B. Software-UARTs ("Hilfe,
ich brauche 8 UARTs!") oder Tonerzeugung ("Hilfe! Ich brauch noch nen 4.
Timer!), Signalverarbeitung ("33 Bit mit AVR").
Komplexität
Ab einer bestimmten Größe einer Firmware verbietet sich der Einsatz von
Assembler von alleine, jetzt mal von ein paar Profis abgesehen, die ihre
ultimative Makrosammlung einfach nicht im Stich lassen können ("Meine
Makros erlauben Programmierung quasi in Hochsprache!").
Eine Pauschalisierung ist wie immer generell nicht möglich ;-)
> Peter hat das für
> Methoden).
Ist es auch für einen Anfänger.
Wenn man Assembler und C mixen will, muß man schon fundierte Kenntnisse
über die Internas des verwendeten Compilers haben und das haben Anfänger
nunmal nicht. Und deshalb fallen sie dabei regelmäßig auf die Nase. Is
so.
Hat man aber ne Weile in C programmiert, merkt man schnell, daß man auch
(nahezu fast) alles in C machen kann ohne Nachteile.
Wenn die Compilerbauer Lib-Funktionen in Assembler schreiben, ist das
was anderes, die haben ja Ahnung davon.
Das ist Quatsch mit Soße.
Ich halte doch nicht deshalb mit meiner Meinung hinterm Berg, nur weil
sie jemandem nicht passen könnte. Wenn Du mich für einen Gott hältst,
ist das allein Dein Bier.
Ich habe das gleiche Recht, meine Meinung zu posten, wie jeder andere.
Peter
Autor: Frank K. (fchk)
Eines kommt noch hinzu: Es gibt Konzepte, die in C nicht wirklich gut
abgebildet werden können.
Beispiel: unterschiedliche Memory Spaces, z.B. X, Y und P Space beim
DSP56k, wo es wichtig war, die Daten passend auf X und Y Memory zu
verteilen. Ansatzweise sieht man das beim AVR beim Zugriff auf den
Program Space.
Bei neueren Prozessoren wird sehr darauf geachtet, dass es ein C
Compiler leicht mit ihnen hat, aber wer noch eine Architektur aus den
70'ern verwendet (PIC16 z.B.), der wird eher geneigt sein, das C
wegzulassen.
fchk
Aber groß ist der Unterschied ja trotzdem nicht. Der verschwenderischste
unter den 1-Zyklus-Befehlen ist nach dem verlinkten Artikel der BIS-Be-
fehl, der 12% mehr Energie als ein NOP braucht. Der in Abfrageschleifen
üblicherweise anzutreffende BIT-Befehl braucht nur 6% mehr als der NOP.
Dieser Geweinn relativiert sich u.a. dadurch, dass ohne den zusätzlichen
NOP in der Schleife diese bei Eintreffen des erwarteten Ereignisses im
Mittel einen halben Taktzyklus früher verlassen werden kann, was der CPU
etwas mehr Zeit für sinnvollere Dinge als Däumchendrehen verschafft.
Und wenn die durch den NOP in der Schleife verschlechterte Reaktionszeit
nicht stört, kann man evtl. auch gleich die Taktfrequenz des Controllers
etwas herunterzusetzen, was mehr Energie spart als der NOP.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
ASM-Grundkenntnisse sind auf einem Mikroprozessor Pflicht, finde ich.
Nicht, weil das so toll ist, zehntausend Zeilen ASM zu tippen, sondern
weil man nur dadurch versteht, warum manche C-Konstrukte ungünstig sind
(z.B. Schieben auf dem AVR), wozu manchmal ein scheinbar überflüssigs
'volatile' vonnöten ist und so weiter.
Auch, um mal ein Listing zu untersuchen, wenn plötzlich der
Programmspeicher überläuft.
Autor: Alfons Möller (alfonsmoeller)
Ich bin schon sehr über die Tonart hier verwundert.
Wir sind alle erwachsene Leute. Ich bin kein Moderator oder
sonstiges außer Gast in diesem Forum. Dennoch möchte ich mich
vor allem bei Peter Dannegger bedanken. Ich habe hier seinen
Namen gefunden. Den Code über das Herausfinden einer ID. eines
1.Drahtsensors habe ich irgendwann mal, wo weiß ich nicht mehr
heruntergeladen. Ich habe das Teil auf mehr als 16 Meßstellen
erweitern können. Vielen Dank an Peter!!
Trotzdem, jeder hat eine andere Ansicht und das ist auch gut so!
Wenn ich aber die 1. Frage richtig gelesen habe ging es um ASM oder
C. Ich bin für das Verständnis eines Mikrokontrollers für ASM. Wenn es
um Portabilität geht aber eher für C. Aber Vorsicht ich bin schon seit
der Mondlandung Basic geschädigt.
Alfons.
Autor: Unbeteiligter (Gast)
Wenn du wirklich für das Lesen der Bytes aus dem UART Assembler benutzt,
dann geht das sicherlich, das ist nicht die Frage. Aber warum sollte ich
dafür Assembler für einsetzten?
Sorry, aber solch ein Quatsch ist mir noch nicht unter gekommen. Da hat
Assembler nichts zu suchen. Bitte nenne mir einen wirlich vernünftigen
Grund dafür.
Ich kenne bisher keinen HAL, der in Assembler geschrieben ist.
Mit Ausnahme der Interruptbehandlung oder der Taskwechsel bei
einem OS. Und ein paar Embedded OS hab ich schon gesehen. Von 8-Bit
bis 32-Bit. Überall war nur soviel in Assembler, wie notwendig.
Und einen Cortex-M3 bekommt man sogar gänzlich ohne Assembler zu
laufen. Ich meine den Startup-Code. Man braucht im Prinzip keine
Zeile Assembler dafür.
> Methoden).
Hat er Recht. Assembler nur dort, wo es anders nicht geht. Entweder
aus Performancegründen (was recht selten ist) oder weil man sich
in 'C' manche Dinge einfach nicht erledigen kann.
Da mußt du dich wohl jetzt an die eigene Nase fassen.
Me too about you :-)
> Mehr gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen.
Nee, stimmt. :-)
Alles auch ein wenig eine Philosophiefrage. Gelle? :-)
Autor: Markus Burrer (Firma: Embedit Mikrocontrollertechnik) (_mb_)
http://avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/Warum.html
Generell würde ich Assembler immer lernen. So lernt man den Controller
besser kennen. Und wenn man es mal braucht, und sei es nur für einen
kleine Routine, dann kann man es.
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Gilt natürlich nicht, wenn man ein Betriebssystem entwickelt :-)
Autor: Daniel F. (df311)
ich bin ein anhänger der these "für jede arbeit ein passendes
werkzeug..."
sicher kann man z.b. versuchen, für einen garagenzubau den mörtel mit
einer bohrmaschine, quirl und einzelnen zutaten zu rühren, aber mit
einer mischmaschine und passender fertigmischung geht das ganze leichter
und schneller.
genauso verhält es sich - meiner meinung nach - mit programmiersprachen:
in erlang z.b. kann man einen kompletten quicksort (schön lesbar) in
zwei zeilen schreiben - in C braucht man schon eine weile länger.
ich sehe jedenfalls keinen grund, "spezielle" funktionalitäten als
assembler-funktionen - in einer eigenen datei gekapselt - zu
implementieren (auch wenn mir im moment nichts einfällt...)
Autor: Micha H. (mlh) Benutzerseite
> werkzeug..."
Sehr löblich. Dann besorg Dir doch mal das passende Werkzeug zum tippen.
Auf Deiner Tastatur ist ja offensichtlich die Shift-Taste defekt.
Autor: Troll (Gast)
Herrje... Nicht an der Diskussion beteiligt sein, kein Sinnvolles
Argument vorbringen, aber über einen Beitrag herziehen, weil da Groß-
und Kleinschreibung nicht beachtet wurde... Wenn da interpunktion und
Absätze fehlen würden, könnt ich's ja verstehen, aber auf so einem
niederen Niveau hier zu posten ist eigentlich meine Aufgabe...
Autor: IchLiebeAssembler (Gast)
Leute, ich liebe Assembler und werde einen 8-Bitter nicht wieder mit C
veralbern. Für die Übersichtlichkeit eines Programms ist der
Programmierer verantwortlich - nicht die Sprache !!!
Einen 8-Bit uC mit C programmieren, ist wie Basic auf dem PC.
Und übrigens ist C schon seit 15 Jahren tot. Da hilft es auch nicht
weiter, wenn einige Leute nicht loslassen können und sich nicht
weiterentwickeln.
Für 32-Bit uC muss mann sich leider meist noch C behelfen :-(
Was ist denn grade so angesagt?
> Für die Übersichtlichkeit eines Programms ist der Programmierer
Warum programmierst du dann nicht gleich mit Binärcodes? Wenn du sie
schön anordnest, versteht sicher jeder das Programm ;-)
Diesen Vergleich habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden.
Da muss ich die Beerdigung verpasst haben, stand da was in der Zeitung?
Wieso? Gibt es denn keine 32-Bit-Assembler?
Autor: Tom (Gast)
Also, wenn man sich mal gut unterhalten möchte stellt man hier einfach
die
Frage nach C oder Assembler.
Warum gibt es immer wieder Leute, die bereit sind darüber kleinliche
Diskussionen zu führen?
Man hat doch nicht die Weißheit gepachtet, nur weil man gut in C oder
Assembler programmieren kann!
Und zu einem besseren Menschen wird man auch nicht, nur weil man in der
"besseren" Sprache programmieren kann.
Tut mir leid, Aber solche Diskussionen sind einfach nur jedesmal wieder
aufs neue peinlich.
Jeder von Euch ist gut in dem was er kann. Es gibt keine Gründe,
jemanden schlecht zu machen, der in einer anderen Sprache gut
programmieren kann.
Mit vielen Grüßen, Tom.
Autor: Silvan König (silvan) Benutzerseite
> aufs neue peinlich.
Jaja... immer diese Kindergartenkinder ;))
Ein kleiner Tropfen meiner Meinung:
1. Ich denke C ist ein guter Kompromiss zwischen Performance und
Lesbarkeit,
2. Ich liebe diese z.T. kryptische Syntax: i -= z++;
3. und den Leuten, die Assembler beherrschen, gebührt mein Respekt!
Wir (4 Leute) arbeiten zur Zeit an nem ATmega2560. Der eine macht die
Peripherie, einer das Ethernet, einer das Userinterface und einer die
Regelung.
Und das klappt erstaunlich gut.
In Assembler stelle ich mir das als ein Ding der Unmöglichkeit vor.
Peter
Autor: faustian (Gast)
Fragt mal Dave Jones ;)
Die Sache ist eben ob es einen C-Compiler gibt, bzw einen freien wenn
man darauf besteht. Letzteres ist bei AVR und ARM mit gcc gegeben, fuer
8051 taugt SDCC inzwischen gut, bei PIC wird die Sache haarig (gibt
SDCC-Support aber der scheint noch nicht sehr reif zu sein).
Meine Meinung dazu:
Immer C, sofern Assembler nicht zwingend notwendig wird (besonders
zeitkritische Teile). Ansonsten hilft Assembler natürlich ungemein beim
Verständnis dessen, was in einem Controller so passiert.
Also ich kenne keinen Controller, für den es keinen C-Compiler gibt. Wer
auf Nummer sicher gehen will lernt C und Assembler.
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
Sorry, aber ASM ist wirklich so gut wie tot.
Ich habe vor einiger Zeit Win CE Kernels gebaut und MS liefert da den
kompletten Quellcode mit.
Ich habe nirgends, außerm in der Startup-Routine des Prozessors
irgendwelchen ASM Code gesehen.
Ein guter Compiler erzeugt heute fast immer gleich guten, wenn nicht
besseren code als ein ASM programmierer ( es muss jemand schon sehr gut
in ASM sein um das zu toppen).
Ich habe neulich mit einem Freund der wirklich ein extrem guter
Programmierer (auch ASM, er hat die ersten Soft DVD Dekoder auf dem
Markt entwickelt) mal getested, was z.B. bei MMX-Programmierung mit
Handoptimierung rauszuholen ist und wir haben festgestellt, dass der
Code des Compiler fast nicht  zu verbessern war.
Dazu kommt, dass ein 8-Bitter mit ein paar Registern noch gut zu
überschauen ist. Sobald aber ein Prozessor einen Cache und eine
mehrstufige Pipeline mit Branch prediction besitzt, ist der Complier
fast immer im Vorteil, da er über größere Codeabschnitte optimieren
kann.
Was die Codegröße angeht, würde ich auch gern mal einen Vergleich
zwischen C und gutem ASM code sehen wenn man den Compiler auf Größe
optimieren läßt.
ASM ist für jeden Prozessor irgendwie anders, d.h. man muss immer neu
lernen bzw. umschalten wenn man mit mehr als einer Prozessorfamilie
arbeitet.
Auch die Frage nach C++ oder C ist in hinsicht Performance längst
geklärt, C++ ist genauso schnell als C. Nur in den Anfangszeiten als C++
als Präprozessor realsiert war, war C++ langsamer und der Code viel
Größer.
Die Argumente Übersichtlichkeit wurde schon erwähnt. Wichtiger ist aber
noch die Wartbarkeit. Sich in ASM Code von jemandem anderen
einzuarbeiten und zu verstehen was der Urheber erreichen will ist
ausgesprochen mühsam.
Was natürlich nicht schadet, wenn man ASM LESEN kann, damit man im
Debugger auch mal überwachen kann was denn Dein code gerade macht.
Wer heute noch in ASM arbeitet macht das entweder weil er dass schon
seit 20 Jahren macht (das haben wir immer so gemacht) oder weil er es
halt cool findet ASM zu beherrschen (oder zumindest das glaubt)
Tom
Wir reden doch hier von 8 Bit Mikrocontrollern, nicht von 32 Bittern
oder PCs. Und tot wird ASM nie sein, weil das die einzige Sprache ist,
die ein Controller versteht.
Und an den allmächtigen Compiler, der idealen Code generiert, glaube ich
nicht. Wenn es wirklich an's Eingemachte geht kommt man mit einem
Compiler nicht weit. Mit einem Servo Controller bin ich da an die
Grenzen gestoßen. Ging nur mit ASM weiter.
Und einen Tiny13 würde ich auch nicht in C programmieren
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
Na, das ist ja wieder ein prima Glaubenskrieg geworden.... ;-)
Nur um den lieben "Staubsaugervertreter" auch noch meine Meinung wissen
zu lassen:
Ich mache alles in ASM. Warum?
.... weil ich das(s) schon seit 20 Jahren mache oder weil ich es
halt cool finde ASM zu beherrschen .....
Es kommt natuerlich immer auf das System an.
Natuerlich schreibt keine PC Software in Assembler.
(Aber einen Dongle zum umgehen wird ohne ASM Kenntnisse nicht gelingen
Aber gerade die ARMs oder PICs sind recht Speicherkritisch und vor allem
Peripheriekritisch. Da muss ich genau wissen, welches uC-Beinchen gerade
wir steht und das ist bei jedem Chip auch noch anders.
Das Argument der Mathematik lass ich nicht gelten, denn wenn man
wirklich das schon "seit 20 Jahren macht", hat man alle notwendigen
Routinen schon bereitliegen (Wurzeln ziehen, Multiplizieren,
PID-Regler.....) und bindet sie ein einen - natuerlich relokierbaren -
Code schnell ein.
Also hoer nicht auf uns alle, es gibt kein Knigge fuer die Wahl der
Programmiersprache. Schau was Dir besser liegt.
Gruss
Michael
Autor: StaubsaugerVerdreher (Gast)
Herzlichen Glückwunsch, Staubsaugervertreter, Du hast es wieder einmal
geschafft den alljährlichen C – ASM Thread zu eröffnen. Und natürlich
gibt es wie immer die komischsten Kommentare...
Übrigens, ich habe auch eine Meinung dazu...
Sinnvolle Argumente beim xx. "was ist besser"-Thread, soso. Bereits mit
der 3. Antwort waren alle objektiven Argumente genannt, an subjektivem
"mir gefällts aber so besser" oder "me too"-Getröte beteilige ich mich
nicht. Und - Überraschung - an der Diskussion war und bin ich durchaus
beteiligt, ich habe nämlich einen Beitrag als Antwort auf einen anderen
Beitrag geschrieben.
Du hast nicht verstanden. Oder nicht gelesen. Oder beides.
Also nochmal zum mitschreiben: Zur Kommunikation benötigt man Sprache.
In unserem Kulturkreis wird selbige aus Groß- und Kleinbuchstaben
zusammengesetzt. Am PC ist das passende Werkzeug dazu die Tastatur; auf
der linken Seite davon findet man die Taste um Groß/Klein auszuwählen.
Und - Achtung, jetzt kommts - D.F. wollte "für jede arbeit ein passendes
werkzeug...", tat's aber dann doch nicht. Paradoxon, ick hör dir
trapsen.
Du kannst ja mal spasseshalber versuchen beim C-Programmieren oder auch
nur so auf einem unixoiden System ohne Großbuchstaben auszukommen.
> auf so einem
Was meinst Du mit "eigentlich"? Du hast doch Deinem Nick alle Ehre
getan!?
Autor: TrollTroll (Gast)
[offtopic]
Die Spinnen
Die spinnen
Warum sind füllige Frauen gut zu Vögeln?
Warum sind füllige Frauen gut zu vögeln?
Er hat liebe Genossen.
Er hat Liebe genossen.
Wäre er doch nur Dichter!
Wäre er doch nur dichter!
Sich brüsten und anderem zuwenden.
Sich Brüsten und anderem zuwenden.
Die nackte Sucht zu quälen.
Die Nackte sucht zu quälen.
Sie konnte geschickt Blasen und Glieder behandeln.
Sie konnte geschickt blasen und Glieder behandeln.
Der gefangene Floh.
Der Gefangene floh.
Helft den armen Vögeln.
Helft den Armen vögeln.
Und da soll es doch tatsächlich Menschen geben, die sagen, die Groß und
Kleinschreibung wäre nicht wichtig...
[/offtopic]
Ist mindestens schon der zweite in diesem Jahr.
Beitrag "welche Programmiersprache?"
: Wiederhergestellt durch Admin
YMMD :D
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Sehr amüsant, aber trotzdem ein schlechtes Argument. Bei gesprochener
Sprache funktioniert es ja auch ohne Groß- und Kleinsprechung.
Interessant fand ich in dem Zusammenhang die Studie in den Niederlanden,
die festgestellt hat, dass auch für niederländische Muttersprachler
niederländische Texte schneller lesbar waren, wenn darin die deutschen
Regeln für Groß-/Kleinschreibung angewendet wurden (nach
niederländischen Regeln werden nur Satzanfänge und Eigennamen
großgeschrieben). Siehe
http://www.uni-koeln.de/ew-fak/Deutsch/projekte/ko... ab
Seite 45.
Andreas
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Ist ja ein wunderbarer Glaubenskrieg und ehrlich, ich staune da nicht
schlecht. Zur Erinnerung der Eröffnungsthread:
> hi.
Ich programmiere sowas in Assembler, weil ich C (noch) nicht kann. Mit
BASIC sieht's nicht anders aus. Letztlich ist's egal, in welcher Sprache
programmiert wird, auf's Ergebnis kommt's an. Wenn ich C könnte würd ich
auch nicht extra Assembler lernen, bloß weil's halt chic ist. Oder
professionell, oder ... egal. Auch steht vielleicht auch eine
Anforderung dahinter: klar, ich kann einem Kunden kein Assemblerprogramm
liefern, wenn er C verlangt und ich michdrauf eingelassen habe. Aber
solange im Hobbybereich die Pflichtenhefte selbst geschrieben werden,
ist das eigene Können der Maßstab und nicht die Meinung, das irgendwas
"tot " ist. Grundlagen sind heutzutage nach wie vor wichtig. Kein Mensch
käme auf die Idee, die Mathematik als "Tot" zu bezeichnen, bloß weil es
ja Taschenrechner gibt.
Gruß oldmax
Das bezweifle ich insofern, als dass irgendwo im Code des
Betriebssystems sicherlich die Test-and-Set Instruktion oder ihr
Äquivalent verwendet wird, um zum Beispiel Semaphoren zu implementieren.
Wie war das doch gleich, TAS bei Motorola, XCHG bei Intel...
@Mark: Sicher wird es den geben, aber wieviel % des OS ist dass dann?
Alle Treiber jedenfalls waren pures C
Klar, ist nur ein kleiner Teil.
Autor: Bernd Dohl (Gast)
Andreas Ferber schrieb:
> Bei gesprochener
Natürlich gibts Groß- und Kleinschreibung auch bei gesprochener Sprache.
Mann nennt sie dort nur anders, nämlich "Betonung".
Autor: A. B. (funky)
bis auf den post von TrollTroll kann man diesen Thread doch nun mal
getrost löschen :)
Autor: Alter Sack (Gast)
> getrost löschen :)
Jaaaa, und meinen bitte auch lassen ;-)
Staubsaugervertreter, Assembler ist nichts für Skriptkiddies, nur etwas
für gestandene Männer, die noch ihren Code selbst schreiben können.
Das lernt man aber nicht über Nacht - viele C-Spezialisten lernen es
nie, wie man in den Hilferufen hier im Forum merkt. Ein richtiger
Assembler-Programmierer schreit nie nach Hilfe, er schaut ins
Datenblatt.
Und welcher C-Code ist noch nach 5 Jahren brauchbar? Mal ganz davon
abgesehen, dass der aktuelle Compiler damit nichts mehr anfangen kann.
Das mag für den Consumer-Markt noch angehen, aber wer im privaten
Bereich nach 5..10 Jahre an einem Projekt etwas änder will, kann sich
solchen Sch... nicht leisten.
Ich hab mal in ein älteres Projekt geschaut:
Die älteste Datei ist vom 23.10.1995.
Die letzte Änderung erfolgte am 3.7.2009.
C-Code ist also sehr wohl über viele Jahre wartbar (bisher haben schon 3
Personen nacheinander daran gewerkelt).
Die Hardware hat sich zwischenzeitlich sogar geändert. Zu Anfang ware es
ein 8031 mit externem EPROM, SRAM. Jetzt ist es ein 8051 mit internem
Flash, SRAM und Bootloader.
Peter
Wie jeder erfahrene Programmierer weiß, hat Code allgemein immer nur
eine sehr kurze Lebensdauer. Deswegen gab es ja auch nie ein Jahr 2000
Problem :-)
In meinem aktuellen Projekt sind die ältesten C-Files über 10 Jahre alt.
Und wie man sieht kommen heute noch Änderungen hinzu, und womöglich auch
in zehn Jahren von heute an noch.
Autor: Kasperle (Gast)
In 10 Jahren bin ich 70.
Da ändere ich an keinem Code mehr etwas.
Aber, weitermachen, der Fred liest sich sehr gut beim Frühstück.
Autor: Bernhard R. (barnyhh)
> Problem :-)
Ich biete 20 Jahre für "meine" Anwendung; allerdings brauche ich sie
schon lange nicht mehr "am Tropf halten" und die verschiedensten OS- und
Hardware-Wechsel "niederkämpfen" - von Compilerwechseln ganz zu
schwerigen.
So, das war mein "Frühstücksei".
Bernhard
Autor: Oliver (Gast)
Und so einer (und Chuck Norris) isst auch keinen Honig, der kaut
Bienen...
IM Privatbereich darf doch jeder machen, was er will. Die einen lernen
Telefonbücher auswendig, andere sammeln Kronkorken, und manche
programieren halt Assembler.
Das alles hat keinerlei sinvollen Nutzen, ist aber Hobby, und wenns'
denn Spaß macht, so what?
Oliver
Autor: Alles neu macht der Juli (Gast)
In diesem Fall hätte ich aber den Code schon lange erneuert, erst recht
bei neuer Hardware mit neuen Möglichkeiten. Alter Code ist doch meist
nur zum Reinschauen und Kopfschütteln.
Alter Sack, Du bist wohl wie Linus Torvalds, der schreibt auch seine
langsamen Gerätetreiber selbst (als echter Mann). Dies allerdings mehr
in Macros als in C.
Hi
Das kann ich so nicht stehen lassen......
1. Man lernt was ( was auch immer)
2. Du sagst es selbst, es macht Spaß (kein sinnvoller Nutzen ?)
3. Es kurbelt die Wirtschaft an (Hersteller wollen auch leben....)
Wenn ich noch ein wenig nachdenen würde, ich käme auf reichlich
sinnvolle Nutzen.
Was redet ihr hier eigentlich ? Ist euch noch klar, was die Startfrage
war ? Kleinere , einfachere Sachen..... Nicht on  Betriebssystemen,
Waschmaschinen oder gar eine Motorsteuerelektronik ist hier die Rede.
Die Antwort ist lediglich, das was du schon kannst oder bereit bist zu
lernen. Es ist fraglich, ob bei Null-Start C schneller begriffen wird,
als ein Assembler. Und wenn bereits vorbelastet, dann ist Assembler auch
kein Problem.
Gruß oldmax
Autor: Martin Vogel (oldmax)
Hi
so jetzt hoffentlich fehlerfrei, man ist mir das peinlich.....
Wenn ich noch ein wenig nachdenken würde, ich käme auf reichlich
sinnvolle Nutzen.
war ? Kleinere , einfachere Sachen..... Nicht von  Betriebssystemen,
Waschmaschinen oder gar Motorsteuerelektronik ist hier die Rede.
Die Antwort ist lediglich: "das was du schon kannst oder bereit bist zu
lernen". Es ist fraglich, ob bei Null-Start C schneller begriffen wird,
kein Problem.
Gruß oldmax
Deine Kunden zahlen Dir alle paar Jahre die komplette Neuentwicklung der
Software? Du Glücklicher, Du hast eine Gelddruckmaschine.
Viel Spass und langes Gelingen.
Ach ja, den Sarkasmus darfst Du auch gerne kostenlos behalten.
Da nich für,
Micha
Nein, ist er nicht.
Ich bin auch nicht der Original-Autor, sondern habe nur Erweiterungen
hinzugefügt. Und das ging ganz gut.
Ich hab mir nur die Stellen angeschaut, wo ich die Änderungen machen
mußte.
Eine komplette Erneuerung wäre viel zu aufwendig. Dann müßte man ja den
ganzen Code analysieren.
Daher ist die neue Hardware auch kompatibel, nur eben weniger Chips und
von außen updatebar.
Peter
Autor: Pieter (Gast)
moin moin,
mal als Anmerkung:
Ich baue ein med. Behandlungsgerät, so eine Art "Blutwaschmaschine".
Diese wird von 2 MC Typ 80386 gesteuert und überwacht. Die beiden MCs
arbeiten als Master-Slave und sind nach TÜV-Vorgaben in ASM
programmiert. Nur so ist sichergestellt, das gleiche Funktionen auf
unterschiedlichen Wegen zum (hoffendlich) selben Ergebnis kommen. Bei
unterschiedlichen Ergebnissen stoppt das System.
Hochsprachen sind hier nicht brauchbar.
Mit Gruß
Pieter
Pieter schrieb:
> Die beiden MCs
> programmiert.
Na ob man damit glücklich wird...
Je komplexer die Software, um so weniger ist Assembler als einzige im
Projekt zu verwendende Sprache sinnvoll. Ab einer gewissen Komplexität
schießt man sich mit einer solchen Anforderung doch selbst in den Fuß
(autsch), was Wartbarkeit und Erweiterbarkeit betrifft.
Außerdem will mir die Logik nicht so recht einleuchten, wonach bei einer
Fahrzeugsteuerung Hochsprachen okay sind (da sterben bei einer
Fehlfunktion womöglich etliche Leute auf einmal, in einem voll besetzten
Zug vielleicht sogar ein paar Hundert) und bei einer Maschine, die
maximal an einem Menschen gleichzeitig Schaden anrichtet, soll es dann
nicht okay sein... das verstehe wer will? Okay, Zug fahren ist nicht das
Gleiche wie Dialyse, aber trotzdem nicht so wirklich konsequent das
Ganze.
Es ist sicherlich der Regelfall, das der Otto-Normal Forumsteilnehmer
seine zusammengebastelten Geräte durch den TÜV bringen muss. Also
eindeutig pro Assembler ;)
Soll ja jeder machen wie er denkt, aber ich würde mir freiwillig kein
Assembler antun.
Wer zu Hause am Code rumfuhrwerkt kann das ja machen wie er mag und wie
er damit zurecht kommt...aber wer mit mehreren Leuten (2 reichen schon)
an Software rumschraubt und dabei freiwillig auf Assembler zurückgreift
muss masochistischer Veranlagt sein als ich es je sein werde.
Und wer sich schonmal durch alten C-Code anderer Menschen wühlen durfte
kann mir nicht erzählen, dass er das lieber mit AssemblerQuellcode
machen würde?!?!!?
Genauso wie ich es auch für sehr Zweifelhaft halte, dass ein
a = b + c;
schwerer zu durchschauen sein soll als ein Wust aus movs & adds usw.
Naja, während in Villa Bajo noch über ASM-Quellcodes gebrütet wird,
liegt man in Villa Rriba nach getaner C-Programmierarbeit schon besoffen
unterm Schreibtisch :)
Autor: MaWin (Gast)
Hmm, fast alle unter Linux verwendeten Programme ?
Die meisten stammen doch aus den 70gern.
Das beginnt schon mit VI, ohne den nix ediert werden kann.
In meinen kommerziellen Programmen sind auch Teile drin, die
ich selbst vor über 25 Jahren geschrieben habe. Man muss nicht
jedesmal alles neu entwickeln, wenn man vorher sinnvolles getan
hat, wenn man nicht so blöd ist, mittendrin die Sprache zu
wechseln (von Pascal nach C nach Java...).
Du lieferst gleich die Gegenargumente zu deiner eigenen Denkweise:
8031 und 8051 verwenden denselben Assemblercode, es hätte deinem
Code also mitnichten geschadet, gleich in Assembler fomuliert
worde zu sein.
Euer C ist mitnichten portabel, wenn es zuweisungen der Art
PORTC=0xFF
verwendet (und vieles andere)
Jedes C-Programm enthält Asseblerstücke, nämlich zumindet den
Präambelcode-der main aufruft, und meist grosse Teile der
Standardbibliothek. Es spielt dabei keine Rolle, ob er von dir selbst
oder vom Hersteller geschrieben wurde, es zeigt sich nur, auf welche
einfacheren Teile der Programmierung du dich beschränkst. Aber deine
Auffassung, der C und Asselbler mischt wäre blöd, ist Humbug.
Wenn man ernsthaft programmiert, wird man Asselber benötigen, z.B. in
Interruptfunktionen und ähnlich schnellem. Klar kann man versuchen,
ineffizient compilierten C-Code einfach durch einen uC der 2 Nummern
grösser ist zu beschleunigen, kosteneffektiv ist das aber nicht (und
manchmal reicht's trotzdem nicht).
Dennoch bietet es sich nicht an, mehr als 1k Code in Asselber zu
formulieren, da kriegt man ja sonst eine Krise. Vor allem beim Microchip
PIC, aber da kriegen auch die Compiler eine Krise.
Pieter schrieb:
> 80386 ... in ASM
Ach du liebe Scheisse. Der 80386 ist nun einerseits steinalt, über 25
Jahre, und andererseits kein uC. Sicher kann man ihn auch in Assembler
programmieren, aber ab bestimmter Codegrösse geht da die Übersicht
verloren, das ist also sicher unsicherer als in einer Hochsprache.
Selbst im Flugzeugnavigationsumfeld darf man compilieren, man guckt halt
hinterher in den erzeugten Assemblercode. Wartet also bloss, bis euch
eine klügere Konkurrenzfirma mit viel geringeren
Softwareerstellungskosten vom Markt fegt.
LOL :-)
¡Vamos a España!
Autor: Frederik Krämer (n0ll4k)
YMMD !
> PORTC=0xFF
Keine Angst, enthält er nicht.
Ich hab ja schon in Assembler EQU benutzt und daher in C dann
selbstverständlich #define. Magische Zahlen im Code sind mir ein Greuel.
Ein Umstieg von 8051 auf AVR wäre auch prinzipiell möglich gewesen und
dabei den Großteil des Codes zu behalten.
Allerdings benutzt das 8051-Programm Interruptprioritäten und das wäre
ein Problem geworden. Im Nachhinein gesehen, wäre mir auch der
I2C-Multimaster-Bug der AVRs auf die Füße gefallen.
Nur nen moderneren 8051 zu nehmen, war daher auch eine
Risiko-Minimierung.
Peter
> worde zu sein.
> PORTC=0xFF
Aber du wirst ja wohl nicht bestreiten wollen das C im allgemeinen um
einiges portabler ist als ASM?
Das die ASM Varianten zweier Mikrocontroller kompatibel sind ist ja nun
nicht der Normalfall.
MaWin schrieb:
> Aber deine
Hör bitte endlich auf, Aussagen aus dem Kontext zu reißen.
Es ging darum, was man als Anfänger nicht machen sollte.
Der OP hat jedenfalls nicht den Eindruck erweckt, als wäre er mit den
Compiler-Internas vertraut.
Die Frage Assembler und C zu mixen kommt in der Regel von Umsteigern von
Assembler auf C und da kann es nur klar heißen: Finger weg!
Es sei denn Du bist gerne schadenfroh, wenn andere tagelang umsonst
arbeiten.
Peter
Autor: Frank Bär (f-baer)
> PORTC=0xFF
Dass man in C aber auch keine Makros ändern kann... Teufelszeug.
Mit entsprechenden Anpassungen in den Makros ist C-Code
architekturunabhängig. ASM funktioniert nur auf genau dem µC, für den
der Code erstellt wurde. Nichtmal bei PICs ist es ohne Weiteres möglich,
ASM-Code zu portieren, dabei wurde da sehr auf Kompatibilität geachtet.
Für einen ARM-Kern muss man lediglich seine Headerfiles anpassen und die
Makros entsprechend ändern, neuen Startup-Code dazu und fertig ist der
Umstieg von ARM7 auf Cortex.
Autor: Horst (Gast)
Beitrag "Java oder C++"
Um mich nicht ständig selber wiederholen zu müssen verweise ich mal auf
meinen Text in "Java oder C++". Einfach nach Horst suchen, der 2.
Treffer ist es dann. Wobei ich der Nr.1 auch nicht widersprechen kann.
Ook!
Würde ich dann auch empfehlen. Hat bestimmt Zukunft - da könnte man den
Thread noch ewig verlängern...
Wo ist denn eigentlich der Staubsaugervertreter, er hat sich doch noch
garnicht wieder gemeldet. Ist das dieser Kleine, der von der Seitenlinie
immer mal wieder Öl ins Feuer gießt?
Autor: Andy -. (Gast)
Hi
Wenn Du keine Zeitkritischen Sachen machen musst und einen neueren Chip
mit einigermassen genug speicher verwendest so würde ich das in C
machen.
C braucht etwas mehr einarbeitungs Zeit ist aber überschaubarer als ASM.
Beachte auch das Du Dich in C nicht um Mapping Probleme kümmern musst
und keine Banken auswählen musst.
Gruss
Hi
Auf welchen anderen Controller ist die Initialisierung der z.B. Timer-
oder ADC-Register eines AVRs portierbar? Oder auf welchen µCs hast du
die gleichen Interrupts?
MfG Spess
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
spess53 schrieb:
> Hi
Gut, diese Dinge sind klarerweise immer anzupassen.
Aber denk zb bei den AVR daran, dass manche Konfigurationsregister ihre
Adresse verändert bekommen haben und dann nicht mehr mittels IN/OUT
erreichbar sind. Ich geb zu, dass man das sicherlich mit Makros auch in
Assembler portabel hinbekommt, aber damit machst du dann schon den
ersten Schritt in Richtung 'Hochsprache'-C.
Assembler ist in meinen Augen dann nützlich, wenn man aus den
Statusflags nutzen ziehen kann. AUch 12 Bit Arithmetik für
Zwischenergebnisse für 8-Bit Rechnerei mit eingeschränktem Zahlenbereich
ist nun mal so mit C nicht möglich.
Das das aber den Geschwindigkeitsboost bringt wage ich zu bezweifeln.
Peripheriezugriffe sind selten portabel, egal welche Programmiersprache
benutzt wird. Mit C sind aber immerhin diejenigen Programmteile, die nur
die CPU nutzen, portabel, mit Assembler nicht einmal diese.
Bei Anwendungen, wo ein paar Eingänge oder Timer abgefragt werden und
mit einfachen logischen Verknüpfungen an die Ausgänge weitergegeben
werden, hat C kaum Vorteile bzgl. der Portabilität. Diese Sorte
Programme sind auch meist in Assembler genauso gut lesbar wie in C.
Anders sieht es aus, wenn der Controller "intelligente" Dinge tun soll,
also komplizierte Algorithmen abgearbeitet werden. Da freut man sich,
wenn man den implementierten Algorithmus ohne Änderungen auf einen
anderen Controller übertragen kann.
Der weise Programmierer trennt die Algorithmik von den Peripheriezugrif-
fen, so dass bei einer Portiereung sofort klar ist, welche Programmteile
neu geschrieben werden müssen und welche mehr oder weniger unbesehen
übernommen werden können.
Yalu X. schrieb:
Ich sprech jetzt nur für mich (und dann verzieh ich mich wieder aus
diesem Thread)
Für mich wird da anders rum ein Schuh draus:
Ich zahl in solchen Fällen in C gegenüber Assembler keinen Penalty und
selbst wenn, dann ist er so klein, dass ich ihn getrost ignorieren kann.
Das sollte auch kein Aufruf sein, solche Programme nur noch in Assembler
zu schreiben. Es sind aber genau (und nur) diese Programme, wo spess53s
Argument der fehlenden Portabilität uneingeschränkt greift, weswegen
hier Assembler eher sinnvoll ist als bei algorithmischen Anwendungen.
Aber auch hier würde ich Assembler nur dann einsetzen, wenn C wirkliche
Nachteile mit sich bringt (bspw. Schwierigkeiten bei der zyklengenauen
Ausführung), was aber selten der Fall ist. Insofern bin ich mit dir
einer Meinung.
Autor: MaWin (Gast)
Du hast nicht mal verstanden, was das Beispiel zeigt:
Nämlich einen direkten Zugriff auf die Hardware von C aus.
Bei anderer Hardwareverdrahtung, z.B. statt PORTC nun 3 bit auf PortB
und 5 bit auf PortD (weil die anderen Bits belegt sind), sind
Programmänderungen unumgänglich. Ebenso wenn ich Werte in
Timer-Control-Register schreibe (die auf einem anderen Prozessor
natürlich komplett anders organisiert sind) oder eben sonstwie bits der
Hardware ändere.
Da helfen dir Macros kaum weiter. Aber schön, daß du geblubbt hast.
Was weiterhilft, ist ein HAL, Hardware Abstraction Layer. Der übrigens
oft als Interface in C, als Implementation in Assembler geschrieben ist,
womit man wieder beim Thema ist.
MaWin schrieb:
> Der übrigens
Wobei eine auch kühne Behauptung nicht umbedingt etwas mit der Realität
zu tun haben muß. Es mag in der großen weiten Welt sicherlich einige
Programme gteben, die einen HAL in Assembler mit C-Interface haben.
Aber daß das "oft" so ist, oder das überhaupt ein sinnvoller Grund
existiert, es genau so zu machen, bezweifele ich mal.
Oliver
Doch. Ich denke das haben wir schon.
Ich seh nur nicht, wie Assembler diese Situation entschärfen könnte
Und warum muss der in Assembler geschrieben sein?
Ein HAL hat die Aufgabe, physikalische Geräte in logischen Geräten
abzubilden. Wiederrum erschliesst sich mir nicht wirklich, inwiefern da
jetzt Assembler zum Muss wird.
Das Beispiel war einfach nur schlecht gewählt.
