Hi, kann mir mal bitte jemand erklären was man unter der Resonanzfrequenz bei einem Lautsrecher versteht. Aus dem Wiki Artikel bin ich leider nicht schalu geworden. Vielen Dank ! MArkus
Also, ein Lautsprecher besteht ja aus einer Membran, welche elastisch an dem Rahmen befestigt ist. Diese federt immer wieder in Neutralposition zurück, hat also eine gewisse Federwirkung. Da eine Membran und die Spule auch ein gewisses Gewicht hat, hat man im Endeffekt ein System wie in diesem Bild: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feder_Masse_Schwinger.svg Bei diesem Feder-Masse System gibt es genau eine Frequenz, die dem System eigen ist, also mit der es, wird es einmal angestumpt, schwingt. Diese ist die Resonanzfrequenz. Regt man das System mit Resonanzfrequenz an, so reagiert das System sehr stark darauf. Dasselbe gilt bei deinem Lautsprecher. Betreibst du deinen Lautsprecher bei Resonanzfrequenz, dann schwingt er stärker als bei anderen Frequenzen. Die Folge sind Klangverzerrungen. Viele Grüße, Stefan
