Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehler im DB beim ADC?
von Thomas Haber (Gast)
Hi Leute.
Das DB des ATmega8 sagt ADC errechne sich zu:
ADC = (Vin/Vref)*1024
Das DB des ATmega16 genauso
ABER:
Das DB des AT90PWM2B:
ADC = (Vin/Vref)*1023(!!!!)
nun haben ALLE einen ADC mit 10 bit Auflösung. Also 1024 Stufen. Dann
müsste das doch 0...1023 sein???!!?
keiner ne Idee?
von Ralli (Gast)
Diese Formulierungsungenauigkeiten sind für Unbedarfte etwas
verwirrend, aber der Unterschied ist doch kleiner 0,1%.
Beim Gebrauch kommt es aber auf Auflösung UND Genauigkeit an!
Schon mal dran gedacht, wie beim idealen 10-Bit-ADC die
Aufteilung sein muss? - Genau:
   0*Vref/1024......1*Vref/1024    ergibt    0
   1*Vref/1024......2*Vref/1024    ergibt    1
   usw...usf
1022*Vref/1024...1023*Vref/1024    ergibt 1022
1023*Vref/1024...1024*Vref/1024    ergibt 1023
Dazu kommen dann (besonders bei einem günstig mit einem µC
miterworbenen ADC) Linearitäts- und Offset-Fehler in der
Größenordnung von einigen Bit, was ATMEL auch jeden wissen
lässt, der die Datenblätter aufmerksam liest.
Die Dinger bringen für wenig Geld eine Auflösung von 0,1%,
aber für die paar Cent kann man doch nicht mehr als 1%
Genauigkeit von ihnen erwarten!
Deine Erklärung ist mir wohl bekannt.
Problem ist nur, dass ich nicht verstehe, warum Atmel im einen
Datenblatt den ADC Wert so berechnet und im anderen ebn anders?!
Das ist doch das Merkwürdige!
von spess53 (Gast)
Hi
Im nachfolgenden Text findest du folgendes:
ATMega8:
'0x000 represents ground, and 0x3FF represents the selected reference
voltage minus one LSB.'
AT90PWM2B:
'0x000 represents analog ground, and 0x3FF represents the selected
reference voltage.'
MfG Spess
von Ralli (Gast)
Wenn die OFFENSICHTLICHE und in der Auswirkung
VERNACHLÄSSIGBARE "Formulierungsungenauigkeit" als
Erklärung nicht reicht, dann hat da wohl jemand etwas
zum Staunen und Wundern bis an sein Lebensende gefunden!
Eine zivilgerichtliche Klage gegen Atmel ist aber leider
nicht sehr aussichtsreich: Siehe "Disclaimer" am Ende des
jeweiligen Datenblatts.
von Thilo M. (Gast)
Sich selbst Gedanken zu diesem Thema machen ist nicht verboten ...
