Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensator läd sich von selbst auf ?
von A. R. (redegle)
erstmal das soll kein Trollthread werden.
Meine das ernst.
Ich habe einen 500W Ringkerntransformator.
Primärseitig: 1 mal 230V
Sekundärseitig: 2 mal 25V
Da hinter sind 2 Brückengleichrichter die mir +/- 35V erzeugen.
Als Glättungskondensator sind 2 Elkos mit 40V und 10-20mF dran. Weiß den
Wert nicht mehr auswendig.
Das komische:
Nach einer Woche Ausschaltzeit, also gerade eben, schloss ich eine
Kapazität an. Es gab Funken.
Erster Gedanke: Die Elkos hatte noch eine Restladung von letzter Woche.
Bevor ich den Fehler nochmal mache messte ich nachtürlich erstmal die
Spannung und entlud beide Kondensatoren mit einem 900ohm Widerstand.
Das merkwürdige. Die Spannung an einem der beiden Kondensatoren steigt
langsam an. Ohne das Spannung am Transformator anliegt.
Es dauert so ca. 5 Sekunden dann ist die Spannung von 0V auf 100mV
angstiegen. Nach längerem Warten stieg die Spannung auf 1V.
Das Multimeter ist nicht defekt. Die Spannung lässt sich auch mit einem
Oszilloskop nachmessen.
Direkt hinter dem Trafo messe ich einen 50Hz Sinus mit einer Amplitude
von 200mV. Nachdem der Kondensator entladen wurde.
Nein ich hielt nicht meine Hände an die Messspitzen. Das würde auch
nicht erklären, dass die Spannung bis auf 1V DC steigt.
Kann es sein, dass sich eine Spannung induktiv in den Transformator
einkoppelt?
100mV nach 5 Sekunden an 20mF sind.
2*10^(-5)W
: Verschoben durch Admin
von Anja (Gast)
Das nennt man dieelektrische Absorption.
http://www.national.com/rap/Application/0,1570,28,00.html
Gruß Anja
von A. R. (redegle)
Danke
Das ganze kam mir ziemlich merkwürdig vor.
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Vorsichtig muss man da vor Allem bei Kondensatoren mit höherer Spannung
sein.
Wir haben auf der Arbeit Kondensatoren mit z.B. 18mF @ 450V. Die lagern
wir stets kurzgeschlossen um eine mögliche Selbstaufladung
auszuschließen...
von Andreas K. (derandi)
Sowas machen Elkos besonders gerne wenn man sie schnell entläd, dann
kann viel Ladung im Dielektrikum zuzückbleiben.
Wenn sie aber eine weile "entladen" wurden bleiben sie auch leer, darum
macht man auch gerne Bleeder-Widerstände über Kondensatoren, so entläd
sich das Ding in ein paar Minuten und verhält sich kontrolliert.
von Peter M. (spule)
Hallo allerseits,
interessante Sache! Aber ich verstehe nicht so recht, WARUM der
Kondensator sich so verhält. Kann das jemand von euch erklären? Würde
mich sehr freuen!
Gruß,
Spule
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
von WHorn (Gast)
Hi, A.R.,
mein Vater entdeckte gegen Ende seiner Bastelzeit ein Interesse zur
Messung esoterischer Erdstrahlung durch Langzeitmessungen der
Restspannung an einer Bank von Elkos. Die waren alle im Leerlauf.
Erst habe ich gelacht, ja, war nicht fein, aber ich war zu überrascht.
Dann habe ich die Messkurven gesehen und war baß erstaunt, viele Elkos
zeigten korrelierte Spannungsvariationen.
Dann habe ich angeregt, auch die Temperatur zu loggen - da war der
Einfluss der Umgebungstemperatur auf die Restspannungen offensichtlich.
Aber achau mal in die Chemie eines Elkos. Ich fand den
Doppelschichteffekt in den Super-Elkos sehr interessant - und dass der
auch in normalen Elkos eine Rolle spielen kann.
Die sind als Schwingkreiskondensatoren halt nicht zu gebrauchen, und
beim Filtern kann ich diese Effekte vernachlässigen.
Natürlich nicht, wenn ein eigentlich entladener Elko noch Schläge
austeilt.
Ciao
Wolfgang Horn
von Dennis (Gast)
> Spannung
Wenn du den Kondensator mit Spannung mästest, dann steigt der Wert
natürlich kontinuierlich an...
von Armin (Gast)
Interessante Sache. Das sollte man bei größeren Kondensatoren also immer
im Hinterkopf behalten.
PS: Vielleicht ließe sich ja mit der "Erdstrahlung" ein perpetuum mobile
bauen... ;-)
von Michael_ (Gast)
Das ist Lehrgeld und gehört zu den Grundlagen eines Praktikers. Und es
läßt sich auch wie dargelegt aus der Theorie eines ELKOS erklären.
Also nichts isoterisches.
von Fabian B. (fabs)
Mein Professor sagte immer "lang gelagerte oder transportierte
Hochspannungskondensatoren sollten sie immer von ihrem Assistenten
auspacken lassen" ;-)
Fabian
von Thomas B. (escamoteur)
Was mir immer auch nach dem lesen des Wikipedia-Artikels nicht klar ist,
woher die Ladung denn kommt. Dort hört es sich so an, dass irgendwann
auch diese Ladung weg ist. Außerdem steht dort, dass das nur passiert
wenn der Kondensator zuvor bereits einmal gelden unde entladen wurde.
Ihr sagt aber, dass ELKOS auch ohne dass die vorher einmal geladen waren
nach einiger Zeit geladen sind.
Wie geht das?
Tom
von Hamacher (Gast)
> Wie geht das?
im elektorbuch 310 schaltungen (oder 309 s.) ist ein artikel darüber
abgedruckt, dort wird behauptet, dass kondensatoren durch bauartbedingte
asymmetrien durch die temperaturbedingte teilchenbewegung geladen
werden.
von Peter R. (pnu)
Im Dielektrikum der Kondensatoren werden elektrische Ladungen unter
Einfluss der Ladespannung verschoben. Ein geringer Teil davon ist nur
teilbeweglich und geht erst nach Sekunden/Minuten/Stunden auf
"Nullstellung".
Als Schaltbild kann man sich vorstellen, dass ein Teil des Kondensators,
der "schnelle", direkt mit den Klemmen verbunden ist. Ein geringer
Anteil ist
über sehr hohen Widerstand mit den Klemmen verbunden und gibt seine
Ladung erst nach Sekunden/Minuten/ Stunden ab. Sind nun die Klemmen
offen, wird scheinbar der schnelle Teil des Kondensators nach der ersten
Entladung wieder aufgeladen.
>ohne vorher aufgeladen..
Wenn bei der Herstellung die Kunstofffolie eines Kondensators durch
elektrostatische Vorgänge polarisiert wurde, kann es schon vorkommen,
dass beim Ausgleich der Polarisation an den Klemmen des Kondensators
eine Spannung entsteht.
von Simon L. (simon_l)
ich des hab ich auch schon erlebt, 2200µ 385V, die hatten bei der
Messung ca. 30V, waren 4 Stück, am 5ten hatte sich der unbedarfte
Elektroniker schon einen Schlag gehohlt ;)
Gruß Simon
von A. R. (redegle)
Sehr interessante Idee.
Q=C*U
Durch die Temperatur verändern sich u.a. die Isolationsabstände des
Dielektrikums.
U=Q/C
Q bleibt immer Konstant. Die Eigenentladung wird vernachlässigt.
Wenn man nun das C verkleinert. Also wenn es kälter wird sinkt die
Spannung.
Auf die Art kann man auch Hochspannung erzeugen. Indem man einen
Kondensator aufläd und die Leiterplatten auseinander zieht.
Von dem Doppelschichteffekt habe ich nocht nicht gehöhrt werde gleich
mal googlen. Zumindest sagt mir der Name nichts.
Danke für die Info.
>austeilt.
Soweit kam es zum Glück nicht. Waren auch nur 40V Kondensatoren.
Aber wenn man rumlötet oder mit der Pinzette in der Schaltung
rumhantiert kann das schnell böse enden.
Habe mir durch geladene Kondensatoren schon eine teure Pinzette, eine
Klemmprüfspitze und eine Prüfspitze zerstört.
Die Klemmprüfspitze erst letztens und es war eine teuere einen von
Hirschmann spezifiziert für 1000V.
Korrekt
Wobei das noch nicht erklärt, warum ich am Transformator die
Wechselspannung maß.
von Michael M. (technikus)
A. R. schrieb:
> U=Q/C
> Spannung.
Kontext richtig, aber ein Fehler drin: Wenn C kleiner wird, wird U
größer. Damit paßt es auch zum nächsten Satz:
Servus
Michael
von A. R. (redegle)
Ich hatte es zuerst richtig und 5 Minuten später nochmal korrigiert.
Sehr ärgerlich soetwas
Hast natürlich vollkommen recht. Wenn es kälter wird sinkt der Abstand
und die Kapazität steigt.
Danke für den Hinweis.
von Kupfer Michi (Gast)
kleiner Nachtrag zum Thema:
Als das Thema Selbstaufladung hochkam hab hatte ich gleich ein paar
Kondestatoren aus meinem Vorrat durchgemessen.
Die grösste Selbstaufladung hatte ein 220µF 400V (aus einem alten
Fernseher) mit 19.5V. Alle anderen waren so eher im 0.5-1V Bereich.
Nach dem ich ich das Ding kurzgeschlossen hatte, war am nächsten Tag
schon wieder 2.2V drauf und wächst seit dem mit ~ 100mV pro Tag.
Momentan bin ich bei 5.2V, was ja immerhin 3mWs und gigantische 7.18E15
Elektronen sind, die sich da auf die falsche Plattenseite gemogelt
haben.
Mal sehn wie weit er das noch schafft.
von Michael (Gast)
> haben.
Das sind eigentlich sehr wenig Elektronen. Nur mal als Vergleich: In
einen Kubikzentimeter befinden sich, relativ unabhängig vom Element
übrigens, ca. 1e24 Atome. ;)
Schon klar, war ja etwas augenzwinkernd gemeint.
Wenn ich mich nichr verrechnet habe, entspricht das einem mittleren
Ladestrom von 440pA Netto, nach Abzug des (unbekannten)
Selbstentladestroms.
von bichler (Gast)
Wenn ich an meine Chemiezeit zurückdenke fällt mir dazu ein: Es gibt
doch einen Unterschied zwischen gebundenen Elektronen(die zB um einen
Aluminum-Atomkern kreisen) und den freien Leitungsatomen, die frei auf
deiner Aluminumfolie herumwuseln, bis sie "abgesaugt" werden, was die
Alufolie positiv aufläd. Dein Vergleich ist aber nicht sehr
aussagekräftig.
Normalerweise sind aber je nach Material nur sehr wenige Elektronen pro
Atom im Leitungsband.
Wenn man nicht weiteres über die beteiligten Materialien weis, ist also
die Anzahl Atome pro Volumeneinheit schon mal ein guter Anhaltswert über
die frei verschiebaren Elektronen - wir sind halt hier gnadenlose
Praktiker, da nimmt man es nicht so genau, hauptsache mann kommt einen
Schritt weiter.
von Michael (Gast)
> aussagekräftig.
Ich wollte nur einen Vergleich bringen, wieviel Atome so in einem
Kubikzentimeter Feststoff anzutreffen sind damit man eine Vorstellung
davon hat wie viel (bzw. wie wenig) hier 1e15 Elektronen überhaupt sind.
Geringe-mittlere Dotierungen in Halbleitern liegen in diesem Bereich.
