Hallo Leute, ich habe das Funk Eva Bord vom Pollin, mit dem Debugger und mega16 funktioniert alles ohne Probleme. Nun wollte ich einen anderen Controller ( Mega8) programmieren. Ich habe den µC eingesteckt ein 1zu1 Kabel an meine Serielle Schnittstelle vom PC und den J3 am Pollin Board gesteck. Einstellungen : SI Prog - Seriell Leider bekomm ich keine Verbindung. muss da noch was invertiert werden ? Gruß Andy
Ja hab ich grad versucht, geht nicht. Ich habe aber die Invertierung umgekehrt( nur Reset), weil ich den Max da ned aufem Pollinboard habe. Als Protokoll habe ich SI/IO eingestellt. Ich hatte ja früher schon mal seriell geflasht, aber das ist schon 6 J her seither hab ich immer über den Parallelport geflasht, aber da ist jetzt was kaputt gegangen. Hat noch jemand ne Idee ?
Also ich habe nichts gedreht. Einen Max brauchst du da nicht. Was sagt "Probe" ? Ich habe SI-Prog API eingestellt
Test failed sagt es. Ich habe es auch schon ohne invertierung versucht. geht nix
Da erkennt PonyProg schon nicht das ein Programmer dran hängt. Genau kontrollieren ob mit dem Programmerteil auf dem Board alles OK ist.
