Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit CAN-Interface des STM32F105
von Chris (Gast)
ich versuche gerade die beiden CAN-Interfaces des STM32F105V8 in Betrieb
zu nehmen und leider scheitere ich an den Empfangs-Interrupts.
Das Senden von CAN-Messages klappt bei CAN1 problemlos, bei CAN2
allerdings nur einmal - danach hängt sich das Programm irgendwo auf.
Leider klappt der Empfang aber bei beiden nicht richtig, die
Interrupt-Routinen werden nie aufgerufen. An den RX-Pins kommt die
Nachricht aber an (sehe ich auf dem Logic-Analyzer) und wenn ich meine
beiden CAN-Transceiver (MCP2551) zusammen schließe, kann ich auch eine
Nachricht von CAN1 an CAN2 oder umgekehrt senden und bekomme vom
empfangenden CAN-Interface ein Acknowledge - das Empfangen klappt also
scheinbar richtig, nur den Interrupt bekomme ich nicht hin.
Ich habe den ganzen CAN-Kram mal in die angehängte Datei kopiert.
Vielleicht fällt ja noch jemandem was ein.
Danke schonmal.
Chris
von Pierre R. (preuss)
ich weiss nicht ob die Frage noch aktuell ist, poste aber mal falls
jemand auf das gleiche Problem stößt.
Es sieht auf den ersten Blick so aus als wenn du bei dem CAN2 den Filter
14 für den FIFO1 konfigurierst und auch in der Interruptroutine
abfragst.
Allerdings erlaubst du mit
CAN_ITConfig(CAN2, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
 den Interrupt für den FIFO0 und nicht FIFO1. Das müsste vielleicht
angeglichen werden.
Mfg
P.Reuss
