Im Zuge eines Umzugs gedenke ich mich von einigem Edelschrott zu trennen: Zunächst ein Tektronix 2225, dieses ist leider defekt. Falls es jemand vor dem Schrott retten möchte, gebe ich es gerne gegen Porto ab. Abholung im Kreis Borken ist auch denkbar. Anderenfalls werde ich es im Laufe der nächsten Woche entsorgen. Dann habe ich noch zwei Frequenzzähler, die wohl hauptsächlich wegen der verbauten Nixie-Röhren interessant sein werden. Jeweils 6-stellig, also genug für eine Uhr! Ob sie noch als Frequenzzähler funktionieren kann ich nicht sagen, zumindest lassen sie sich einschalten, und die Röhren funktionieren. Die genaue Typbezeichnung und Fotos kann ich in 1-2 Tagen nachliefern. Hier bin ich für Angebote offen. Dann habe ich noch einen Toshiba T1000 Laptop, rasende 4.77Mhz, 512K Ram, Floppy Laufwerk. Leider ohne Netzteil und daher ungetestet. Vielleicht kann man mit dem Display was anfangen, ist ja nichts anderes als ein (größeres) Grafik LCD. Hier auch Abgabe gegen Porto, sonst Schrott. Darüberhinaus habe ich noch ein paar Rechner, durchweg Pentium 4, 2,4 bis 2,8 GHz, 1-2 GB Ram, 40-80GB HDD. Bei Interesse kann ich da was zusammenstellen. Viele Grüße, Jan
An dem Tek 2225 wäre ich interessiert, als Ersatzteilträger für mein 2225:) Gruß Thorsten
Ich hab dir mal ne Mail bezüglich einem der Frequenzzähler geschickt...
Jan J. schrieb: > Zunächst ein Tektronix 2225, dieses ist leider defekt. Falls es jemand > vor dem Schrott retten möchte, gebe ich es gerne gegen Porto ab. Hab Dir letzte Nacht eine Mail geschickt -- an dem Gerät hätte ich Interesse. Gruß PAtrick
Das Tek geht wek, Patricks Mail war die Erste. Anbei ein Bild der beiden Zähler, es handelt sich um ein Philips PM 6604 universal counter und ein Fluke 1941A digital counter. Das Multimeter steht nicht zum Verkauf. Wie gesagt, beide lassen sich einschalten, und die Röhren leuchten. Weiter kann ich die Funktion nicht testen. mfg Jan
Hi Jan, wegen dem/der pc's habe ich dir eine nachricht geschickt.
Hier noch ein paar Bilder der beiden Zähler, beim Fluke sind Röhren Typ ZM1000 verbaut. Dazu habe ich zufällig eine Seite gefunden, von einem der eben diesen Zähler zu einer Uhr umgebaut hat: http://nixietube.info/Nixie6b.html Ich hab beide heute nochmal angeschaut, das Fluke zeigt 000000 an, je nach gewählter Zeitbasis wechselt der Dezimalpunkt. Das Philips zählt munter durch wenn man auf M.GATE schaltet, die Time Unit lässt sich auch wählen. Zu den verbauten Röhren kann ich nichts sagen, an diese zu kommen ist mit mehr Aufwand verbunden als beim Fluke. mfg, Jan
Jan J. schrieb: > Ich hab beide heute nochmal angeschaut, das Fluke zeigt 000000 an, je > nach gewählter Zeitbasis wechselt der Dezimalpunkt. > Das Philips zählt munter durch wenn man auf M.GATE schaltet, die Time > Unit lässt sich auch wählen. Zu den verbauten Röhren kann ich nichts > sagen, an diese zu kommen ist mit mehr Aufwand verbunden als beim Fluke. > > mfg, > Jan Für das Philips hab ich dir ja schon ein Angebot geschickt...
Jan J. schrieb: > Das Philips zählt munter durch wenn man auf M.GATE schaltet, die Time > Unit lässt sich auch wählen. Damit wäre die Uhr ja schon fertig. Um Mitternacht einschalten und los gehts... (60er System ist doch spiessig -- ein Tag hat 86,4 ksec ;-) Patrick
Hallo sind die Frequenzzähler noch vorhanden? Wenn ja, welche? Würde die gerne haben, Zeitentschädigung+Versand Mfg
Sorry Dominik, mittlerweile ist alles weg. Gruesse, Jan
schade! Danke für die Rückmeldung
sach mal ist das Laptop noch da? hab ich richtig gelesen 4,777 MHz?
