Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lange Leitung auf Print
von Manfred S. (mandinice)
Hallöchen
Vom Ausgang eine AVR geht die Leiterbahn über ca. 20cm auf den Eingang
eines CMOS-Gatter. Das Signal ist eher statisch ( 2Hz ).
Von einem Multiplexer geht eine Analogsignal zum uC zurück.
Die Messung erfolgt nur im statischen Zustand.
Meine Frage : bringt es in meinem Fall was die Leiterbahnenden mit einen
PullDown-Widerstand gegen Masse abzuschliessen ?
Wird sowas allgemein gemacht um Störungen zu vermeiden ?
Danke für Eure Hilfe.
hmg
Mandi
von Anja (Gast)
Ergibt 1ns Leitungslaufzeit. D.H. solange der Treiber mehr als 2ns
Anstiegszeit hat ergeben sich noch keine Leitungseffekte.
Nööö, es sei denn der Pull-Down hat zwischen 100 und 200 Ohm. (Da bricht
dir aber schon die Spannung ein da der AVR einen zu hohen
Innenwiderstand hat).
In dem speziellen Fall: genau 1 Empfänger am Leitungsende würde man am
Sender eine Serienterminierung verwenden (falls es notwendig ist). Die
alternative wäre eine RC-Terminierung am Empfänger.
Gruß Anja
