Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP Frage
von Christian Heigele (Gast)
Laut diesem ISP
(http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/133926/stk200.GIF) muss
man eine externe spannungsquelle anschließen, oder?
aber die stromversorung komm doch über den Powerpin?
#grs
von Benedikt (Gast)
Ich sehe keinen Anschluss für eine externe Spannung.
Die Schaltung holt sich die Betriebsspannung vom AVR Board.
Das da oben wo der Kondensator hingeht
Das ist doch ein Spannungszeichen oder?
#grs
von Michael (ein anderer) (Gast)
Dieses "Spannungszeichen" ist Ground (GND). Schau' an den
GND-Anschluss, da ist das gleiche Zeichen drann.
In diesem speziellem Falle ist der angesprochene Kondensator ein
"Stützkondensator" für das 74HC244 und sollte möglichst dicht an die
Versorgungsspannungsanschlüsse des 74HC244 angebracht werden.
Aber der ist andersrum und ich dachte bishet das wäre das Zeichen für
Spannung.
Also einfach über den Kondensator an Ground setzen?
#grs
hm hab ich jetzt gemacht,
Wenn ich den Chip jetzt mit Bascom beschreiben will kommt:
COuld not identify chip with ID : FFFFFF
#grs
von Rufus T. Firefly (Gast)
Wird denn der Prozessor und also auch der angeschlossene Adapter mit
Strom versorgt?
Hast Du bei Bascom auch den STK200-Programmer eingestellt? Ist ein
Druckertreiber installiert? (Den nämlich braucht Bascom aus was auch
immer für Gründen, damit die Installation eines Parallelporttreibers
klappt)
Verwende nicht allzulange Kabel - das Kabel zwischen Parallelport und
Adapter sollte kein ellenlanger Darm sein, das Kabel zwischen Adapter
und ISP-Stecker Deiner Prozessorumgebung sollte auch nicht zu lang
sein.
Ist der Prozessor ein Mega128? Bei dem ist die ISP-Schnittstelle
anders anzuschließen als bei anderen AVR-Varianten.
ja µC ist versorgt, und der IC auch
ja stk200/300 ist eingestellt und gedruckt hab ich über den port auch
schon
und am kabel kanns eigentlich auch nicht liegen, weil ich dadurch schon
mal n anderes board programmiert habe
#grs
Der IC1 oben drauf kommt schon rechts oben hin oder?
Dadurch verschiebt sich alles um eins nach unten, warum ist das so
gemacht?
#grs
Ich vermute, daß Du Dich auf den Schaltplan beziehst - und rate Dir, Dir
mal ein Datenblatt des '244 anzusehen.
Die Pinnummern sind eindeutig - ich weiß nicht genau, was Du mit
"verschieben" meinen magst.
Pin 20 ist VCC (+5V), Pin 10 ist GND (Masse, 0V)
IC1 ist das Label des Bauteils und hat nichts mit irgendwelchen
Anschlüssen zu tun.
hast du mir zufällig ein Datenblatt des 244
#gsr
3.5 Sekunden Google spuckt http://www.learn-c.com/74ls244.pdf aus.
(Für die grundlegende Funktionsweise ist es irrelevant, ob das Teil nun
aus der 74LS, HC, ACT oder welcher Familie auch immer kommt)
Hm dann ist aber was komisch mit dem Schaltplan, denn auf dem Schaltplan
sind Gnd und Vcc auf einer Seite, auf dem Datenblatt hingegen liegen
diese sich gegenüber-
#grs
"auf dem Schaltplan sind Gnd und Vcc auf einer Seite"
Im Schaltplan sind Pin-Nummern angegeben. Die sind das einzig
relevante und nicht die Anordnung irgendwelcher Leitungen an dem
Rechteck, das das IC darstellen soll.
Man macht das in der Regel in Schaltplänen so - aus Gründen der
Lesbarkeit wird nicht die physikalische Pinanordnung wiedergegeben,
sondern die logische.
Wenn Du Dir die Nummern an der linken Kante des Rechteck ansiehst,
wirst Du auch feststellen können, daß die nicht von 1 bis 10
durchnumeriert sind ...
Echt?
Ich finde den Plan aber nicht wirklich lesbarer...
Naja ich probier dann gleich mal aus
#grs
