Forum: Platinen FR4 bohren unter Wasser
von Beginner (Gast)
Moin,
wenn man FR4 bohrt ist dieses ohne Staubmaske ziemlich gefährlich weil
der Staub in die Lunge kommt.
Ich habe letztens meine FR4 Platine unter Wasser gebohrt. Kann man da
bedenkenlos die Staubmaske weglassen?
Mfg,
von Testfall (Gast)
Nee, da brauchst du sogar ne Tauchausrüstung.
Staub! Staubt unter Wasser nicht.
von Axel R. (Gast)
Mich wundert immer wieder, das wir Ossikinder alle noch leben.
Soo gefährlich, wie das auf einmal alles geworden ist.
Die Mauer hat den gefährlichen FR4-Staub wahrscheinlich ferngehalten.
Die wenigen Platinen aus Cevausit-Material waren da hingegen völlig
unbedenklich. ;)
Platine unter Wasser bohren und immer alles schön im Ökoladen
einkaufen...
Axelr.
Man sollte jedoch nicht vergessen, dass Wasser im Allgemeinen
Dihydrogenmonoxyd enthält, das sich auch im Körpergewebe anlagert.
Gerade inhaliertes Dihydrogenmonoxyd kann in größeren Mengen sehr
schnell zum Tod führen.
von Barny (Gast)
Ja
Unter Wasser zu bohren hat den Vorteil, dass das Werkzeug gekühlt wird
und dadurch länger hält.
Du musst nur aufpassen dass Wasser und Strom nie zusammenkommen.
von TestX .. (xaos)
@offtopic
Dihydrogendioxyd ist doch viel spaßiger ;)
@topic
ja es ist sinnvoll das ganze unter öl/wasser zu bohren wegen dem staub
Dihydrogendioxyd zersetzt sich aber schon nach recht kurzer Zeit wieder
und kann sich daher nicht so sehr in biologischem Gewebe anreichern.
von TestX .. (xaos)
@offtopic
wenn kein gewebe mehr existiert, wo soll es sich dann bitte anreichern ?
:P
von Lukas K. (carrotindustries)
Wenn man das H2O durch etwas nichtleitendes (z.B. irgendein Alkohol)
ersetzt, wäre auch das Problem eliminiert.
von Barny (Gast)
Alkohol hat den unangenemen Nachteil, dass dessen Dämpfe gerne exotherme
Reaktionen durchführen.
Da in den mißten Bohrmaschinen Motore mit Bürsten verbaut sind, wird
dadurch das Bohren zum Nervenkitzel.
Und Öl will man doch normalerweise nicht umbedingt auf einer Platine
haben auf die man noch Bauteile löten will.
H2O hat den Vorteil nicht brennbar zu sein und hinterlässt fast keine
Rückstände.
(Nur ein paar gelöste Mineralien.)
Man muss nur aufpassen dass kein Wasser an Stromführende Teile kommt.
von High Performer (Gast)
>Moin,
Ja klar, die Frage ist wie viele hundert Stück Du am Tag bohrst. Also
ehrlich, bevor ich sowas wie "unter Wasser bohren" anfange, kaufe ich
lieber eine Staubschutzmaske, evtl. eine Absaugung. Ja, ich weiß, man
braucht einen Feinstaubfilter. Kostet nicht die Welt. Unter Wasser
bohren? Niemals!
von Beginner (Gast)
Ist das jetzt schlimmer als der Staub? Das heißt wenn das gebohrte FR4
mit dem Wasser in Kontakt kommt und ich in die Brühe fasse beschädige
ich meine Hand?
Das habe ich aber schon gemacht, zum Arzt gehen oder geht das nach einer
Zeit wieder weg?
> ich meine Hand?
Staub alleine muss nicht zu schweren Erkrankungen führen, aber man kann
in jedem Tumor erhebliche Mengen an Dihydrogenmonoxyd nachweisen, was
den Schluss nahelegt, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt.
> Zeit wieder weg?
Die Haut ist durchlässig für Dihydrogenmonoxyd, und zwar in beiden
Richtungen. Damit kann es auch wieder abgegeben werden, z.B. über den
Schweiß.
Genaueres zur Wirkung von Dihydrogenmonoxyd findet man z.B. auch auf den
Webseiten der DHMO-Organisation:
http://www.dhmo.org/
Problematisch ist auch, dass man sehr schnell von Dihydrogenmonoxyd
abhängig wird, wobei üblicherweise diese Abhängigkeit schon im
Mutterleib von der Mutter auf den Embryo übertragen wird, was sich durch
DHMO-Spuren in Plazenta und Fruchtwasser nachweisen lässt.
von Björn R. (sushi)
Nicht zu fassen...das jemand das noch nicht kennt
von Barny (Gast)
@Beginner
Wie heißt's so schön in der Werbung mit dem Pocher:
"Lass dich nicht verarschen"
Dihydrogenmonoxyd ist nur eine scherzhafte Bezeichnung für Wasser.
von Barny (Gast)
Hieß es nicht auf den Warnhinweisen dass schon das Inhalieren von
kleinen Mengen zum Tod führen kann?
> bohren? Niemals!
Wasser ist ein sehr effiktver, billiger Feinstaubfilter.
von Michael_ (Gast)
http://www.janko.at/Humor/Wissenschaft/Dihydrogenmonoxid.htm
von Barny (Gast)
Es ist eine Übersetzung einer Seite von http://www.dhmo.org
Dass ist eine Scherzseite.
Aber wenn man überlegt, stimmen alle Aussagen.
Wenn du ganz unten, die Letzte Seite liest, siehst du:
Anmerkung: Dihydrogenmonoxid = H2O = Wasser
von Barny (Gast)
Dass sollte Zeile heißen
von Leiterbahn (Gast)
Ach, bitte - was soll das Theater? Ich ätze, bohre und löte Platinen
seit 15 Jahren und erfreue mich noch heute bester Gesundheit (und ich
bohre und bestücke sicher mehr als 70 FR4's pro Jahr). Lediglich meine
neueste Ätzmethode (HCl+H2O2) hat mich aufs Institutslabor in den Abzug
übersiedeln lassen (oder zur Not ins Freie). Beim Bohren der PCBs mit
meiner Proxxon-Bohrmaschine bleibt der Glasstaub sowieso auf der Platine
liegen und staubt nicht im Raum herum. Den kann man dann mit dem
Staubsauger entfernen. Selbst eine fehlende Lötdampfabsaugung beim
Bestücken meiner Leiterplatten hat niemals Probleme hervorgerufen - bei
grösseren PCBs kann man, wenns denn sein muss, auch während des
Bohrprozesses die Staubsaugerdüse ranhalten - eine kleine Vorrichtung
ist sicher schnell gebaut.
Mehr Sorgen sollten wir uns um all jene machen, die beim wochenendlichen
Basteln gewisse Mengen an Bier und Kippen in sich reinstopfen. Nicht zu
verachten sind auch die Gelegenheitsplatinenätzer, die mangels
geeigneterer Räumlichkeiten in Mamas Küche mit ihren Ätzchemikalien
rumhantieren. So gesehen bei einem Kollegen, der sein
Eisen(III)chlorid-Bad in einem Suppenteller via Mikrowellenherd auf
Temperatur brachte und den Teller nach dem Ätzerfolg abwusch und wieder
zum Geschirr in den Schrank stellte....
Eines muss aber auch ich festhalten: Epoxy/Glasfaser-Platinen sind
sauhart und das Bohrwerkzeug mag bei passender Kühlung sicher länger
halten! Sonst bleibt immer noch der Umstieg auf Hartpapier....wem dies
denn gefällt...
von Axel R. (Gast)
mein Reden...
von Thomas (Gast)
15 Jahre Rauchen ist auch nicht gesund, überleben aber die meisten. Muss
aber trotzdem nicht sein.
Irgendwo hat mal jemand geschrieben, er bemerkte immer beim Sägen/Feilen
von FR4 leichte Halsschmerzen (o.ä.) zu bekommen. Hat dann im Forum
gefragt ob es da einen Zusammenhang geben könnte. Also hatte er  wohl
nicht zuerst von FR4=ungesund gehört und sich die Probleme dann
"eingebildet"
von LinuxMint_User (Gast)
Wenn ich viel bohre dann lege ich die Platine in eine flache
Wasserschüssel und kann so sehr zügig viele Löcher bohren ohne dass der
Bohrer warm wird.
Wenn es nur ein paar Löcher sind sprühe ich nur etwas Wasser (quasi nur
einen Tropfen) auf die zu bohrende Stelle, da tu ich mir die Panscherei
mit der Schüssel nicht an.
Die Bohrer müssen immer gut abgetrocknet werden damit sie nicht rosten.
Wenn man keine richtige Lötdampfabsaugung besitzt sollte man wenigstens
einen 12cm Lüfter nutzen um den Dampf vom Gesicht wegzuziehen und dann
sollte man ab und zu lüften oder gleich bei geöffnetem Fenster arbeiten.
von Thomas B. (escamoteur)
Oh, ich habe gerade herausgefunden, dass Dihydrogenmonoxyd doch nicht so
schlimm zu sein scheint wie befürchtet:
http://www.armory.com/~crisper/DHMO/
von Martin (Gast)
... Die Mauer hat den gefährlichen FR4-Staub wahrscheinlich
ferngehalten. ...
Nicht nur den Feinstaub.
von Alex -. (zehvierundsechzig)
Ich schliesse mich der Meinung von Axel R und Leiterbahn an, dass um den
Staub zuviel Wirbel gemacht wird. Mein Vater hat in seiner Ausbildung
damals noch Asbestplatten mit dem Fuchsschwanz sägen müssen. Nun ist er
bald 70 und erfreut sich bester Gesundheit. Mit zunehmendem Alter komme
ich auch von meinem "Übervorsichtigkeitstrip" herunter und sehe die
Sachen realistisch. Nicht nachlässig - aber auch eben nicht übertrieben.
Beim bohren macht man sich die Finger ein wenig sachmutzig, aber
inhaliert habe ich dabei recht wenig bis gar nichts.
Dennoch: Um die Standzeit zu erhöhen finde ich den Ansatz interessant
und werde selber mal in einer flachen Schale einen Testlauf machen.
Danke für die Anregung.
Grüße,
Alex
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
Wie Thomas schon sagte: Es gibt auch viele Raucher, die sich mit 70
bester Gesundheit erfreuen. Aber die meisten werden die
gesundheitsschädigende Wirkung des Rauchens nicht abstreiten.
Es geht dabei doch immer um die Wahrscheinlichkeit, an den Folgen zu
erkranken. Man muss es ja nicht herausfordern. Wozu dann solche
Einzelbeispiele?
Aber auch nicht übertrieben nachlässig :)
von U.R. Schmitt (Gast)
Alex N. schrieb:
> Nun ist er bald 70 und erfreut sich bester Gesundheit.
Du kannst auch ohne zu schauen über unbeschrankte Bahnübergänge fahren.
Das geht auch oft gut, die Chanchen sind wahrscheinlich sogar höher wie
die mit Asbest rumzusauen und das 50 Jahre zu überleben.
Früher hat man auch noch im Garten ein Loch gegraben wenn man sch...
mußte!
Lernresistent!
Kopfschüttel.
von Reinhard R. (reirawb)
Beginner schrieb:
> Moin,
Dann mach halt SMD :-)
Reinhard
Du triffst es Axel H: Die Wahrscheinlichkeit. Warum sollte gerade ich
Pech haben? Das Risiko muss ja letzend Endes jeder für sich selbst und
sein Gewissen ausmachen.
Man kann auch möglichst viel für seine Gesundheit tun und sich echt
Stress damit machen "gesund" zu bleiben und wie es der Zufall will
bekommt man trotzdem irgendwas schlimmes, wird Gewaltofer oderwasweiss
ich ...
Bevor ich zu den Leuten aus Absatz zwei gehöre, habe ich lieber nach
Absatz eins ein schönes Leben gehabt ohne die ganze Zeit daran zu denken
"was könnte nicht alles passieren ..."
Regards,
Alex
PS: Wenns mich doch erwischt ... scheisse ... aber wie gasagt: Ich habe
alles ausgelebt und Spass gehabt - ohne Einschränkungen. Das wars wert
von 1440 (Gast)
...was beim Einatmen aber sicher auch nicht direkt gesünder ist ;)
Bauteile im Format 01005 darf man nur noch unter Benutzung von
Feinstaubfiltern verarbeiten. ;-)
von Falk B. (falk)
@  Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Warum? Die verteile ich immer mit dem Salzstreuer auf der Platine, dann
in den Pizzaofen, fertig ist die Platina Fungi ;-)
von Martin (Gast)
Besteht beim Bohren von FR4-Material unter Wasser nicht die gleiche
Gefahr, die zum Unglück im Golf von Mexiko führte?
von Michael H. (michael_h45)
http://de.wikipedia.org/wiki/Humor
Nur, wenn deine Platine mit unter Druck stehendem Erdöl gefüllt ist. ;-)
von Max D. (Firma: No RISC, no fun.) (metalfan)
BP, Wir machen auch ihren Golf voll.
von Martin (Gast)
... BP, Wir machen auch ihren Golf voll. ...
von Andreas K. (derandi)
Das Problem mit der Bohrer-Standzeit liegt wohl eher an den Glasfasern
in der Platine...
Und unter Wasser bohren fällt mir ja ned ein, ist auch ohne
Parallaxenfehler durch das Wasser schwer genug die Löcher zu treffen.
von Zittermann (Gast)
Ich habe die Platinen früher immer unter Benutzung eines
Druckluftschraubers und mit einem Trockentauchanzug bekleidet im
Hallenbad
gebohrt. Heute geht das nicht mehr, da mich meine Jacke sehr behindert,
sie läßt sich nur von hinten öffnen...
gez. Zittermann
von Grolle (Gast)
Ich finde die Idee, unter Wasser zu bohren, super.
Mich nervt der Staub auch.
Wenn man bedenkt, dass man sich das mit einer so einfach erscheinenden
Methode ersparen kann...
Da verstehe ich gar nicht, wieso hier wieder die ganzen Niedrigredner
rumneiden. Wegen so etwas Einfachem und Unaufwändigem? Die haben wohl
nichts zu tun und lassen hier die durch ihre Unproduktivität und
Langeweile entstehende Unzufriedenheit an anderen aus, die sie wohl gern
auf ihr verstaubtes Lebensniveau herabziehen möchten.
Wie läuft das mit dem Bohren konkret? Ist da noch etwas Bestimmtes zu
beachten?
Wie ist es mit der Zielgenauigkeit, da beim Reingucken in das Wasser
sich ja der Blickwinkel verändert (könnte auch ein VORteil sein)?
von Beginner (Gast)
> beachten?
Ich benutze eine kleine Schale die die Platine nur knapp mit Wasser
bedeckt und dann kann man einfach zielen und bohren. Bei mir klappt das
einwandfrei.
Achja, lege irgendwas unter die Platine nicht das du durch die Schale
bohrst und dann das Wasser raus läuft ;-)
Also braucht man sich keine Sorgen machen wegen FR4 und Wasser?
von Martin (Gast)
... Wie ist es mit der Zielgenauigkeit, da beim Reingucken in das Wasser
sich ja der Blickwinkel verändert (könnte auch ein VORteil sein)? ...
Wenn ich die Methode Zittermann korrekt verstanden habe, ist ihr Vorteil
gerade darin zu sehen, dass durch das Bohren 'unter' Wasser (siehe
Hallenbad, Trockentauchanzug) es eben nicht zu einer lästigen
Verschiebung des Blickwinkels kommt.
von Grolle (Gast)
Nö, warum?
Dihydrogenmonoxyd ist nur ein chemisch-wissenschaftliches Witz-Wort für
Wasser.
Hinterher die Hände abspülen (wegen des im Wasser suspendierten Staubs)
und gut ist's.
Muss man sicher nicht, aber man muss sich auch keine Sorgen machen,
wenn man kein Wasser benutzt. ;-)
Du solltest vermutlich auch Straßen meiden, auf denen Auto gefahren
wird: beim Bremsen entsteht auch Staub, und anders als der beim
Bohren von FR4 wird der auch gleich noch durch die Luft verteilt.
von Grolle (Gast)
Alle, die Staub für egal halten, ab ins Bergwerk!
Und bitte nicht mehr im Grünen wohnen, sondern zurück in die Stadt
ziehen, an die Hauptverkehrsstraßen!
Ist ja alles nicht so schlimm, und da wohnt bestimmt auch einer, der
schon 80 geworden ist und raucht.
Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
Selbstverständlich gibt es Stoffe, deren Staub gefährlich ist.  Asbest
ist davon wohl der bekannteste.  Glas gehört aber eher nicht dazu.
(Im Kohlebergwerk bekommt man ja auch keine Silikose.)
Sofern du das Zeug nicht gerade fein in deiner Atemluft verteilst,
bleibt der Krempel ja ohnedies einfach auf der Platine liegen.
> ... zurück in die Stadt
Was an selbigen deutlich mehr stört als der Staub ist übrigens der
Lärm.
von Grolle (Gast)
> Lärm.
Den kann man bestimmt auch noch mit hinkenden Vergleichen und
pseudowissenschaftlichen oder spöttischen Beschwichtigungsformeln schad-
und störlosdiskutieren.
So macht's die Politik, unser gutes Vorbild, oder ihre Eiferer ja auch
immer mit Grenzwerten aller Art, wenn's in's Programm oder Budget
gepasst werden muss. Ähnlich auch an vielen anderen Stellen bei guten
Vorschlägen für den Fortschritt, die Konkurrenz für monetären Gewinn
(economic hitmen) oder das verrammelte Weltbild sind (Religionen inkl.
der atheistischen).
von Alster (Gast)
Da hätte ich noch einige Liter ölarmes Dihydrogenmonoxyd übrig von
meiner letzten Bohrung.
Nur 200€ pro Kanister ok? Bei Selbstabholung nächste Woche in Hamburg?
von Karl H. (kbuchegg)
Höchstens das es rausspritzt.
von David .. (david1)
> der atheistischen).
Dann rat ich dir mal dich in der Gesellschaft zu beteiligen und nicht
immer nur zu meckern, am besten bei den Linken ...
von Thomas (Gast)
Um das ganze mal zusammenzufassen:
Gesund ist der Staub nicht, tödlich auch nicht.
Wen der Staub stört, der kann in (DI) Wasser bohren, das ist kaum
Mehraufwand.
Wen der Staub nicht stört bohrt einfach ohne Wasser.
von Beginner (Gast)
Ich bin beeindruckt, 53 Beiträge in der kurzen Zeit.
Dann bin ich beruhigt, dass das ganze doch nicht so schlimm ist. Ich war
doch schockiert als einer sagte dass das Zeug in die Haut eindringen
kann. Aber damit war dann wohl das Wasser gemeint.
Wohin muss das Wasser mit dem Staub denn? Filtern oder einfach weg
spülen?
Nichts gegen Umweltschutz.
Aber das bischen darfst du getrost in den Abfluss entsorgen.
Wer weiß, vielleicht fängt ja morgen schon jemand an, zerklopptes
Glas als Sondermüll entsorgen zu wollen? :-)
