Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik flash chip beschreiben
von Nico K. (brainhunter)
ich bin gerade dabei ein Programmiergerät für Flash Chips zu bauen. Bei
der Programmierung stellt sich mir gerade eine kleine Frage bezüglich
den Commands, die die Chips bekommen.
Gibt es bei den Commands irgendwelche (quasi) Standards, an die sich die
Hersteller halten oder kocht da jeder sein eigenes Süppchen?
Gerade habe ich ein paar AM29F040 und SST29EE020 hier zum testen. Diese
haben beispielsweise die selbe Sequenz für den Chip-erase. Ich würde die
software aber am liebsten möglichst flexibel schreiben, um einfach
andere Chips beschreiben zu können.
von Uwe H. (uwehermann) Benutzerseite
Nico K. schrieb:
> Hallo,
Welchen Typ Flash Chips? NAND flash oder NOR flash? Falls letzteres:
paralleles Interface, LPC, FWH, oder SPI? Willst du Sockel für die
jeweiligen Packages in denen es die Chips gibt auf den Programmer packen
(DIP-8, PLCC32, DIP32, andere)?
Ich habe auch änhliches vor, im Moment einen FTDI FT2232H-basierten
USB-Programmer der nur SPI-Chips unterstützt (DIP-8 Sockel), später eine
flexiblere Variante für weitere Chiptypen wenn der erste mal läuft:
http://randomprojects.org/wiki/Openbiosprog-spi
Das Ganze wird natürlich ein Open Hardware Projekt, d.h. Schaltpläne und
PCB Layouts stehen unter einer freien Lizenz (CC-BY-SA 3.0) und werden
mit freier Software erstellt (Kicad in diesem Fall).
> Bei
Teilweise, aber mit vielen Ausnahmen. Die entspr. Datenblätter haben die
jeweiligen Infos, falls sie nicht gerade inkorrekt sind (sind die ab und
an mal).
Schau dir mal flashrom an, ist ein Open-Source Linux-Tool (läuft
inzwischen aber auch auf FreeBSD, Solaris, DOS, und demnächst evtl. auch
auf Windows) das über 200 Chips, diverse Mainboards als "Programmer" und
verschiedene "externe Programmer" unterstützt. Ist in C geschrieben,
Lizenz ist die GNU GPL.
  http://flashrom.org
Es wäre (IMHO) sinnvoll für deinen Programmer flashrom-Support zu
schreiben, dann kannst du auf einen Schlag diese 200 verschiedenen Chips
lesen/löschen/schreiben.
Es wird derzeit daran gearbeitet, dass der Code auch standalone oder als
Library kompiliert werden kann damit man (Teile davon) auch direkt auf
einem Mikrocontroller verwenden könnte (nicht auf dem Host).
Uwe.
hey danke
flashrom.org sieht echt vielversprechend aus... ich denke da kann ich
sicher etwas damit anfangen.
ursprünglich ist mein programmer für parallele chips gedacht. aber da
ich für den target chip eine extra platine vorgesehen habe kann man
natürlich fast alles implementieren und eine entsprechende target
platine entwerfen. I2C, SPI, 1Wire usw..
ich werde das projekt natürlich auch veröffentlichen wenn es langsam
funktionsfähig wird ;-)
Nico
kurzes Update, mein SPI-Chip Flasher ist inzwischen fertig und
funktioniert ganz gut:
Uwe.
