Hi Leute! Ich habe hier einen Shunt mit 10mOhm (1% Toleranz) und möchte damit eine Regelung für mein Linearnetzteil realisieren. Der maximale Strom liegt bei 5A, also eine maximale Spannung von 50mV. Da ich noch keine Erfahrung mit solchen "kleinen" Spannungen gemacht habe, wollte ich wissen mit welchem OPV und mit welcher Schaltung ich das Signal auf 10V verstärken kann, ohne dabei großartig an Genauigkeit einbüßen zu müssen. Folgende OPV's stehen zur Auswahl: LM324 (wohl eher nicht, da man den Offset nicht kompensieren kann) TL081 (nehme ich ungern -> die hohe Slew-Rate würde ich gerne anders nutzen) UA741 (hat zumindest Offset-Kompensation) Als Schaltung habe ich mir einfach einen nichtinvertierenden Verstärker vorgestellt. (mit Widerständen mit 1%-iger Toleranz) Um das Signal anschließend mit der Referenzspannung zu vergleichen, habe ich einen LM393 noch zuhause herumliegen. Dieser wird aber sicher passen, ist ja ein Komperator und genau dafür gedacht =) Und noch eine kleine Frage : Muss ich bei der Beschaltung der OPV's allgemein irgendetwas beachten, um Schwingen zu vermeiden und um Stabilität zu gewährleisten? Schonmal vielen Dank! Mfg
Rein von den Input-Offsetspannungen ist der µA741 oder LM324 das beste. Der TL081 dagegen kann bis 20mV Offset haben. Allerdings ist das nicht wirklich ein Showstopper, weil man auch durch Einspeisen einer Kompemsationspannung auf die Eingänge eliminieren kann. Als Präzisionsverstärker in dem sinne kann man wohl alle drei nicht nennen.
Typen und Rauschverhalten: http://www.elektronikinfo.de/strom/op_typen.htm http://www.elektronikinfo.de/strom/op_rauschen.htm
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten! Da keine Bestellung von OPV's in Frage kommt und die OPV's die ich habe nicht ausreichen, habe ich beschlossen einen größeren Shunt zu verwenden und die dadurch höheren Verluste in Kauf zu nehmen. Mfg
