Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik seriell via ethernet
von Sascha S. (sascha112)
habe 2 Pollin AVR NetIo und 1x Radig Eigenbau Webserver für diverse Mess
und Überwachungsaufgaben am laufen. Suche jetzt noch was ganz simples,
um einfach vom PC aus über Ethernet auf Seriell zuzugreifen, damit ich
die Ausgabe diverser AVR Bastelgeräte einfach an einem anderen Platz
betrachten kann. Also vom Controller auf den PC. Wenn es biderektional
RX und TX geht, auch gut.
Habe mir auch schon die Beiträge über die Microwebserver angeschaut, ist
mir alles zu aufwendig. Soviel muss der Webserver gar nicht können.
Gibt es eine Lösung mit dem ENC28J60, einem AVR und ganz wenig Code ?
Bin dankbar für jede Anregung.
von axis (Gast)
Alte Printserver mit einem seriellen Port gibt es für wenig Geld.
von zipp (Gast)
hi
lantronix xport
geht, kann noch vielmehr
cu zipp
Wollte noch ergänzen, Kein Fertigmodul ! Die kenne ich, ist mir aber der
Spaß nicht wert. Dient wie gesagt nur zum Prototyp testen.
von D. K. (lemur)
Wenn Du da fündig geworden bist, sag bescheid.
Such auch noch ein bischen Code für nen AVR Net IO um die Serielle 1:1
via Ethernet anzusprechen
von Turbotoni (Gast)
In der Radigsoftware ist doch schon Telnet eingebaut, so das man über
Lan auf V24 zugreifen kann. Ebenfalls bei der Radig-Sotare sind 2 kleine
Programe dabei, com0com und com2tcp it denen man auf dem rechner die
com-schnittstelle auf lan umleiten kann.
MfG Turbotoni
