Forum: Compiler & IDEs LCD Zeichen von 16 auf 20 ändern - GCC
von Brocken Sei (Gast)
Ich habe das LCD Tutorial auf MK net durchgelesen, und habe mich soweit
gut zurechtgefunden. Ich habe aber eine Frage:
Bei der Einstellung der Zeichen pro Zeile weiß ich da nicht ganz weiter,
was muss ich denn da jetzt genau umstellen?
// Zeilendefinitionen des verwendeten LCD
// Die Einträge hier sollten für ein LCD mit einer Zeilenlänge von 16 Zeichen passen
// Bei anderen Zeilenlängen müssen diese Einträge angepasst werden
#define LCD_DDADR_LINE1         0x00
#define LCD_DDADR_LINE2         0x40
#define LCD_DDADR_LINE3         0x10
#define LCD_DDADR_LINE4         0x50
Ich denk einmal, dass da wenn das LCD 2 Zeilen hat ich bei den ersten 2
was ändern muss und dann die Zeichen, stimmt das?
also sprich dann hätte ich
#define LCD_DDADR_LINE1         0b00010100 //Zeile1 mit 20 Zeichen
#define LCD_DDADR_LINE2         0b00010100 //Zeile2 mit 20 Zeichen
#define LCD_DDADR_LINE3         0x00
#define LCD_DDADR_LINE4         0x00
Jetzt aber die Frage wieso für 2*16 Zeichen
das hier rauskommt:
Bitte um Aufklärung
Gruß Bro
von g457 (Gast)
..das steht für 'Display Data ADRess' - also für die jeweilige
Zeilenadresse. Welche das bei Deinem Display sind steht im zugehörigen
Datenblatt. Für erste Versuche kannst Du die aber getrost erst mal so
lassen wie sie sind.
Ja und weiter?
von Karl H. (kbuchegg)
> Ja und weiter?
Nix weiter.
Lass die Einstellung erst mal so wie sie ist und sieh zu, dass du
Zeichen aufs LCD kriegst.
Wenn diese Werte bei deinem LCD tatsächlich anders sind, dann wirst du
es merken, wenn du erstmals den Cursor in die 2.te Zeile schickst.
Und selbst wenn:
Was soll der Unsinn da mit Binärzahlen um sich zu schmeissen. Wenn du 20
meinst, dann schreib auch 20!
Aber: Diese Einstellung ist nicht das wofür du sie hältst. Lass sie
einfach mal so.
von holger (Gast)
Nichts.
>Ja und weiter?
So lassen.
Ich bins gewohnt binär zu schreiben, das kannst du nicht ändern.
Es will irgendwie nicht funktionieren, ich weiß nicht warum. Es könnte
aber sein, dass der Controller nicht unterstützt wird, ich habe
folgdenen:
’SAMSUNG’ KS0070BP-00CC (Die form) LCD Controller & Driver or
equivalent.
’SAMSUNG’ KS0065B-PCC (Die form) LCD Segment Driver or equivalent.
So stehts zumindest im Datenblatt.
Ich sehe zwar die Balken und kann den Kontrast einstellen, aber das war
es auch schon.
Ich habe auch mein C Programm an ein Standard LCD ausgetestet und dort
sehe ich was ich draufschreibe.
Und die Pinbelegungen beim Roboter LCD habe ich auch sehr zuverlässig
gemacht und auch auf Durchgang geprüft.
Es müsste alles passen.
Gruß Bro
Das solltest du dir schleunigst abgewöhnen.
Das ist doch sinnlos!
Die Art der Schreibweise passt man daran an, was man damit ausdrücken
möchte und nicht daran woran man gewohnt ist.
> es auch schon.
Deine Initialisierung geht schief.
Datenblatt des Kontrollers raussuchen und nachprüfen, wie er die
Initialisierungssequenz haben will.
von holger (Gast)
>es auch schon.
Display wird nicht initialisiert. Timing Problem oder falsch
angeschlossen, Kabel zu lang. So einfach kann Fehlersuche sein.
Das habe ich nur geschrieben weil du immer auf soche Details gehst,
jetzt lass mal deine Gier nur falsches zu finden und sag doch lieber was
positives.
Hah als ich das gelesen habe wurde mir schon schlecht, denn das mache
ich nicht gerne sowas selber zu schreiben. Aber so gut wie ich bin oder
auch dieses Forum habe ich herausgefunden, dass ich R/W mit einem 3k
Widerstand auf GND geben muss, und da schau her, das LCD läuft.
Trotzdem danke ich dir Karl für deine Vermutungen die zwar nicht immer
ins Schwarze troffen, aber geholfen hast du mir trotzdem.
und auch allen anderen thanks.
Gruß Bro
> einfach mal so.
Ja stimmt das wahre Problem war ja das, und da hast du recht gehabt, die
EInstellungen sind unverändert und 2*20 funktioniert trotzdem.
Gruß Bro
Weil diese Details wichtig sind!
Und dabei sooooo einfach richtig zu machen!
Tja. wenn du die wichtigen Pins nicht anschliest, kann dir hier auch
keiner helfen. Normalerweise gehen wir schon davon aus, das man die
Tutorien soweit auch liest und umsetzt, das zumindest die Pins so
beschaltet werden, wie im Tutorium angegeben. Von irgendetwas müssen wir
ja ausgehen. Sonst beschwerst du dich wieder, dass wir alles nachfragen.
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
ich habe am Wochenende mein 2*20 LCD erfolgreich in Betrieb genommen.
Folgende Fehlerursachen gab es bei mir:
1. PORT D am µC beschaltet, im Beispiel wird jedoch der Port B verwendet
2. Wackelkontakte (habs auf Breadbord gesteckt) an R/S und E
3. R/W nicht auf GND gezogen
Edit: Ok, hätte vor dem Absenden mal die Seite aktualisieren sollen, R/W
war dann wohl das Problem :)
ok geb ich zu, war natürlich mein Fehler Karl, es wird sowieso immer
mein Fehler sein weil ich ja die Beiträge erstelle.
Aber Fehler behoben, das zählt.
Gruß Bro
Sag ich doch nicht.
Es kommt öfter vor, das das eigentliche Problem ganz woanders liegt, so
wie bei dir jetzt.
Es gibt halt nur ganz einfach Standardfehler, die in mehr als 90% aller
Fälle zutreffen. Wenn es ansonsten keinen offensichtlichen Fehler in der
Anfrage gibt, kann man mit denen arbeiten. Und du wirst lachen: Bei
einigen feiert man da wahre Erfolgsorgien. Fast immer liegt man mit dem
Standard richtig :-)
Mega16/Mega32 und Port C geht nicht  -> JTAG abschalten
LCD geht nicht -> Timing zu knapp
Auf dem LCD sieht man beim einschalten gar nichts -> Kontrastspannung
LCD hat einen K_irgendwas Controller -> Initialisierung ist ganz leicht
anders.
Das sind nun mal so Standardfehler und Standardlösungen/Analysen dafür.
