Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 BLDC mit Graupner Compact control ansteuern
von Maurice (Gast)
ich mache mir seit geraumer zeit Gedanken einen Brushless Motor
anzusteuern. Dazu habe ich mir schon einiges im Forum über die Selbstbau
Treiber für BLDC Motoren gelesen.
Nun habe ich gesehen das es bei Graupner den "Compact Control 12" gibt
(ca. 20€).
http://www.mhm-modellbau.de/part-G-7183.php
Da ich im RC Bereich noch nicht soviel gemacht habe frage ich mich ob
ich diesen gleich einem Servo ansteuern kann(Puls zwischen 1ms bis 2ms
und pausen von 20ms).
Ein Test Programm für den Atmega8 habe ich schon geschrieben und das
STK500 blinkt fröhlich.
Wenn jemmand ne Ahnung hat ob das auf diese Art geht oder es anders
funktioniert wäre ich über links oder Anregungen dankbar.
MFG
Maurice
von Karl H. (kbuchegg)
Ja.
Aus Sicht des Empfängers bzw. der restlichen Fernsteuerung sind das auch
nur 'Servos' die auf Pulslängen reagieren.
von Maurice (Gast)
Das ging ja mal schnell. Dann werd ich mir mal einen holen.
Werd dann am Wochenende mal schreiben ob es funktioniert hat.
Danke
von avion23 (Gast)
Schau auch mal bei den Chinesen. Mehr Leistung für weniger Geld wenn du
zwei Wochen warten kannst. Der Graupner wurde wahrscheinlich auch in
China gefertigt ;)
von Maurice (Gast)
Test erfolgreich.
Graupner Regler angeschlossen und wird mit 1ms Impuls initialisiert bis
er nicht mehr piepst. Dann Puls auf 1,5ms oder 2ms gewechselt und er
dreht.
Bei einem Puls von 1ms steht der motor (1,5ms is nicht "neutral",kann
also nicht rückwetslaufen).
Danke für den tip mit den chinesichen Reglern, werd ich mir mal
anschauen. Finde das ne gute alternative zu den selbstbau BLDC treibern.
Danke
Maurice
