Forum: FPGA, VHDL & Co. interne RAM FPGA?
Autor: Sabine Mühller (zizo)
ich habe DE0 Board von Altera und  möchte gern FIFO verwenden, um Daten
zwischen zu speichern. ich habe ein FIFO Megafunction gefunden.
die erste Frage ist:
wenn ich diese Funktion verwende werden die Daten im FPGA zwischen
gespeichert ?oder muss ich die externe SDRAM verwenden?
 die zweite Frage ist:
was muss ich tun ,wenn ich die SDRAM verwenden muss ?
Danke
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Sabine Mühller (zizo)
>gespeichert ?
Ja,
Nein.
Einen SDRAM Controller per Megafunktion erzeugen und an das FIFO
anbinden.
Mfg
Falk
Danke
Autor: Harald Flügel (hfl)
Hallo Sabine,
die Frage hast Du ja schonmal gestellt. Und auch diesesmal gibst Du
deinen Forumskollegen einfach zu wenig Information, als dass sie dir
gute Hinweise geben könnten.
Ein FIFO im FPGA nutzt immer das interne RAM. Das begrenzt die mögliche
Breite und die mögliche Tiefe. Wenn Du sehr viel Daten zwischenspeichern
musst, dann wird Du einen extenen Speicher verwenden müssen. Dabei hängt
es von der Datenrate und -menge ab, was da sinnvoll ist. Manchmal ist
sogar eine Software-Lösung die beste. Aber um all das einzuschätzen zu
können, müsstest Du einfach mehr über deine Anwendung schreiben. Es will
ja keiner wissen, was das für Daten sind, aber Datenbreite, Datenrate
und Pufferbedarf sind in dem Fall die Minimalinfos für brauchbare
Hinweise.
Grüße,
Harald
Autor: Bill Lates (Firma: Mann) (billates)
Hallo Harald,
ich habe fast das selbe Problem. Also ich versuche ein Framebuffer zu
realiieren, aber ich frage mich ob ein interne RAM(1MB) schon für meine
anwendung reichen könnte.
Auflösung:480 X 640
Farbtief: 16bit(Y,Cr)
PAL format(50 Hz)
was meinst du?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> was meinst du?
Die Frage ist (mit Verlaub) lächerlich.
Warum rechnest du das nicht einfach aus?
> RAM(1MB)
Sind das 1 Mega-Bits oder 1 Mega-Bytes?
> Auflösung:480 X 640
Also rechnen wir mal, wieviel so 1 Bild braucht:
480 X 640 X 16bit = 4915200 Bits = 614400 Bytes
Jetzt kannst du nach Beantwortung der vorigen Frage leicht selber
abschätzen, ob das klappt. Ich tippe: Nein.
> PAL format(50 Hz)
Diese angabe ist für die Lösung des Problems vorerst uninteressant.
Moin Bill,
ich finde sehr interessant, dass Du anhand von Sabines post erkennst,
dass Du das gleiche Problem hast. Sabine hat sich doch noch gar nicht
geäußert zu ihrer Anwendung. Aber egal.
Einen frame buffer für ein Bild (statisch oder bewegt) innerhalb eines
FPGA zu realisieren ist normalerweise nicht ökonomisch. 480*640*16 =
4915200 Bits. Da müsste schon ein sehr großes und dementsprechen teures
FPGA her. So etwas macht man mit externem DRAM.
Das ist dann logisch gesehen aber kein FIFO sondern ein Speicher. Eine
Maschine muss dann dort die Daten reinschreiben und eine andere wieder
rausholen, vielleicht bearbeiten, und wieder an andere Stelle in den
Speicher schreiben. Dort holt das dritte Modul die Daten wieder raus...
So kann man eine Video-Kette aufbauen, bis die Bandbreite des Speiches
ausgereizt ist. Aber wie gesagt, das ist kein FIFO.
Danke Harald,
@Lothar Miller
lächerlich,glaube ich nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Framebuffer#cite_note-0
da steht 640 X 480 X 16 ---- 150 KB VGA  vielleicht  lese ich was
andere,
und wenn ich keine lächerliche Frage hätte wäre ich bestimmt bei der
NASA beschäftigt.
Autor: Peter (Gast)
> andere,
du willst aber
und nicht 4bit. Die 16 sind die anzahl der Farben und nicht die der
Bits.
Autor: Kest (Gast)
@ Bill Lates (Firma: Mann) (billates):
und rechnen kannst Du auch nicht...
Kest
jetzt habe ich die Erklärung und nur das ist mir sehr wichtig, danke
peter
du willst aber
Bits.
> Hast DU selber einfach mal nachgerechnet?
640 Pixel/Zeile x 480 Zeilen = 307200 Pixel.
Für jedes dieser Pixel brauchst DU jetzt 2 Byte, also 2 Byte/Pixel.
Also kommt jetzt 307200 Pixel * 2 Byte/Pixel = 614400 Bytes.
Jetzt aber echt. Es reicht nicht aus, irgendwelche Zahlen
irgendwoherzugoogeln und nicht mal ansatzweise darüber Nachzudenken.
Denn da steht drüber  Breite × Höhe × Farben
und dann kommt        640    × 480  × 16
Und wenn du wüsstest oder dir überlegen könntest, dass 16 Farben in 4
Bit passen, und damit 2 Pixel in ein Byte (2 x 4 Bit = 8 Bit), dann
bekommst du deine 307200 Pixel klar in
307200 Pixel / 2 Pixel/Byte = 153600 Bytes.
Doch, ich bleibe dabei: das ist Mathe auf Grundschulniveau, 4. Klasse.
Und die Überlegungen dahinter kannst du einfach mal auf einem Blatt
kariertem Papier durchführen.
@  Harald Flügel
Ich würde Bill Lates für den Anfang zu einfachem asynchronem SRAM raten.
> Sabine hat sich doch noch gar nicht geäußert zu ihrer Anwendung.
Seit wann ist Sabine eine SIE?  ;-)
Autor: Kest (Gast)
@Lothar:
Du bist einfach zu gut. Lass ihn doch selber rechnen. Nach dem ersten
Satz von ihm habe ich schon abgeschaltet. Das sieht man auch anderen
Threads von ihm. Bei solchen Leuten vergeht mir einfach die Lust zu
helfen oder irgendwas zu erklären.
Grüße,
Kest
Danke Lothar
Kest schrieb:
> vergeht mir einfach die Lust zu helfen
Meine Toleranzschwelle liegt recht hoch...   :-)
Bill Lates schrieb:
> Danke Lothar
Schön, dass es doch noch geklappt hat...  ;-)
danke  Harald Flügel,
ich möchte mit mein FPGA Impulshöhe bestimmung, ich verwende ein ADC mit
40Mhz .
der Signalbreite musste zwischen500 und 700 ns. Der wird digitalisiert
durch der ADC , dann muss ich die digitale Werte Aufsummieren
(bestimmung der Impulshöhe), dann in FIFO zwischenspeichern und nachher
zum Rechner senden.
Vielen Dank für die Antworte es bleibt mir nur ein Frage:
Kann ich die Daten in FIFO schieben und gleichzeitig lesen? oder muss
der FIFO erstemal voll werden dann kann ich lesen.
Die FIFOs von Altera sind so gemacht, dass man beliebig schreiben und
lesen kann, also auch gleichzeitig und mit unterschiedlichen Takten. Auf
der Leseseite muss man halt das Signal "empty" auswerten. Immer wenn das
Signal 0 ist, dann steht mindestenst ein Datenwert im FIFO drin.
danke
noch eine Frage wenn ich die interne RAM verwende wo werden die Daten
gespeichert ? in Embedded Memory Blocks oder total RAM bits??
Datenblatt:
Cyclone IIII 3C16 FPGA
 15,408 LEs
 56 M9K Embedded Memory Blocks
 504K total RAM bits
 56 embedded multipliers
 4 PLLs
 346 user I/O pins
Autor: Christian R. (supachris)
Das ist beides das gleiche. So wie es aussieht hat jeder Mem-Block 9 Bit
Breite und 1024 Worte Tiefe. 56 Stück davon sind vorhanden, was
insgesamt 504kBit ergibt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
