Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3.3V -> 5V Pegelwandler in Batterieschaltung
Autor: Hermann May (Gast)
ich betreibe eine Batterieschaltung mit einem ATmega88, ein paar anderen
Komponenten (hauptsächlich zur ADC-Messung) und einem per IIC
angebundenen PCF 8583 P (Kalender-Baustein). Bisher läuft das ganze mit
4 1,2V NiMH-Akkus und 5,2 bis 4V, je nach Ladezustand. Damit die Akkus
lange halten ist eigentlich alles auf geringen Stromverbrauch getrimmt,
daher verwende ich keinen Schaltregler á la 7805.
Jetzt soll noch ein XBee-Modul hinzugefügt werden. Dieses ist laut
http://www.maxstream.net/support/knowledgebase/art... nicht
5V-tolerant. Ich werde wohl um einen Schaltregler für 3,3V und einen
passenden Pegelwandler nicht herum kommen. Zwar sind im
Pegelwandler-Artikel auch andere Lösungen wie Spannungsteiler oder die
Mosfet-Lösung aus der Phillips Application Note genannt - es bleibt
jedoch das Problem der Spannungsversorgung für das XBee-Modul. Wegen dem
IIC-Bus und den restlichen Komponenten kann ich die Versorgungsspannung
des ATmega auch nicht einfach auf 3,3V absenken, was ja am einfachsten
wäre.
Ich habe mir den LD1117V33 und den LM317T mal angesehen - die haben aber
beide eine ziemlich hohe Leerlaufstromaufnahme von 5mA bis zu 10mA die
für eine Batterieschaltung indiskutabel sind.
Kann jemand einen Schaltregler und/oder Pegelwandler empfehlen der eine
sehr niedrige Leerlauf-Stromaufnahme hat? Und dazu vielleicht nicht so
exotisch ist, dass man ihn zumindest bei Farnell bekommen kann? Oder
gibt es noch andere Lösungsansätze zur Einbidung der Maxstream (Digi)
XBee Module an eine 5V-AVR-Schaltung? Beim googeln findet man für mein
Empfinden erstaunlich wenig Beispielschaltungen von fertigen Projekten.
Danke und Gruß,
Hermann
Autor: holger (Gast)
Buhahaha;)
Autor: Anja (Gast)
Hallo
als Spannungsregler würde ich einen LP2950ACZ-3.3 (RS) oder einen LT1763
(Reichelt) verwenden falls der Strom des Moduls dies zuläßt.
Als Pegelwandler tuts im einfachsten Fall ein Serienwiderstand in
Richtung Modul. Oder ein Buffer wie z.B. der CD4050 bzw. ein
5V-tolerantes LVC-Gatter.
Gruß Anja
Autor: Floh (Gast)
Wieso lässt sich nicht alles auf 3,3 Volt betreiben?
Wäre sicher besser als 2 Spannungen zu erzeugen, noch dazu bei
Batteriebetrieb.
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ich bin jetzt zu faul, das passende Datenblatt für dein Modul zu suchen,
aber ich nehme hier immer LDO-Regler von Microchip (Reichelt MCP170...),
die brauchen fast keinen Eigenstrom und können mit ein paar uF am
Ausgang betrieben werden. Die gibt es (wie den 2950) auch als TO92.
Wenn das Modul wenig Strom benötigt, kann man es auch bei Bedarf über
1-2 Port-Pins und einem LDO ein- und ausschalten.
Als Pegelwandler nimmt man einen Spannungsteiler (abschalten, wenn nicht
benutzt) für das Senden und die MOSFET-Schaltung für die bidirektionale
Kommunikation.
