Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [S] Möglichkeit 1-Wire zu lesen
von Wiwi (Gast)
da ich jetzt so langsam mit dem 1-wire starte (Temp-Sensoren sind
unterwegs) würde ich ja auch gerne wissen ob es funktioniert.
D.h. ich will sehen welchen Zustand der Bus hat, zwecks Rückmeldung der
Slaves.
Bei Zeiten von 60 Mikrosekunden ist eine angehängte LED wohl sinnlos ;)
Wäre ein Logic Analyzer das richtige für mich?
Welche kann man da fertig oder als Bausatz empfehlen um sich das ganze
ansehen zu können.
zur Info:
1-wire 16 kHz-Takt
Zustandsänderungen im Mikrosekundenbereich
Ich möchte nicht viel Ausgeben und das Gerät auch nur für den 1-wire
benutzen, dass beschränkt ja die Anzahl an benötigten Kanälen, denke ich
zumindest.
Danke für Rückmeldungen.
von Sprachen (Gast)
Pollin-NetIO mit Ethersex war mein Weg.
von Floh (Gast)
> ansehen zu können.
Entweder eben ein Logikanalyzer, oder ein DSO.
Du brauchst ja bei 1-wire nur 1 Leitung :-)
Bei 16kHz könnte man auch die Soundkarte missbrauchen
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Um zu sehen, ob was passiert, reicht ein DSO (auch mit wenig Speicher).
Um zu sehen, was genau passiert, rate "ich" zu einem LA.
von Wiwi (Gast)
DSO steht für:
Deutsche Stiftung Organtransplantation
Ich glaube nicht, dass das gemeint wurde ;)
Ein Link wäre vllt. mal Cool
Gibt es vllt. auch konkrete Empfehlungen ala
LA XYZ für 120 € als Bausatz von Reichelt
Danke
von Wiwi (Gast)
Ah, digitales Speicheroszi ;)
http://www.freeduino.de/de/blog/digitales-speicher...
das könnte doch reichen oder?
von Wiwi (Gast)
von Floh (Gast)
Wiwi schrieb:
> wäre einer von beiden sinnvoll?
Mit beidem funktioniert dein Vorhaben. Obs sich lohnt ist wieder ne
andre Frage :-)
von Heine (Gast)
Heine schrieb:
> http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?products_id=1503
Das ist ein Bus-Adapter; kein Sniffer.
Und letzteres, wenn ich den TO richtig verstehe, sucht er.
von Wiwi (Gast)
Also dann den Piraten, weil er cooler klingt und 5 Euro billiger ist
oder lieber das billige DSO um vllt. zukünftig ein bisschen mehr mit
machen zu können.
Die Preise sind ja so, dass es nicht so sehr weh tut, wenn man sich im
später doch mal was vernünftiges besorgt
von Wiwi (Gast)
Ist der Sniffer zum Auslesen in der Handhabung leichter, oder sind beide
gleich?
Überlege nur grade weil ein Sniffer ja zum auslesen gmeacht ist...
Der Sniffer ist ein ganz einfacher Logic-Analyzer mit einer Software,
welche die Signale dann lesbar darstellt. Du musst also nicht selber die
Pulse auszählen und anschließend dekodieren und in lesbare Form bringen.
Das macht eigentlich fast jeder LA-Software (mehr oder weniger). Ein DSO
macht das in der Regel nicht. Hier musst Du komplett selber Hand
anlegen.
